121
Re: Перегонный куб
Крепмаркеты всякие и т.п. магазы
Иван, это не Москва, к сожалению. У человека в городе ОБИ даже нет, печалька.
Крайний случай- искать токаря, пусть выточит болты или шпильки, если, конечно заготовка нержи найдется.
Сверху на затяжку пойдут барашковые гайки или накройняк обычные, не из нержавейки.
122
Re: Перегонный куб
UralEk, конечно не Москва, у Вас там промышленность есть, которая делает. А в Москве только купи-продай. Закажи у любого токаря, на крайняк материал во вторчермете найдется.
Re: Перегонный куб
UralEk, так и я не в столицах.. Просто по незнанке всегда мучаешься где и чего купить, а оказывается всё давно есть...
124
Re: Перегонный куб
Может кому пригодится, выкладываю фото кубика 24л, удобен тем, что для покрытия тэна всего 3,5 л.
использую для рк, так же в дальнейшем как парогенератор.Высота от пола до среза клампа всего 29 см.
125
Re: Перегонный куб
dmytry ©:
Фото хорошее, пригодится...
126 (2016-05-19 06:52:23 отредактировано Кудара)
Re: Перегонный куб
Кудара, шпильку или болт шляпкой внутрь в куб, а баран-мама сверху. Крепмаркеты всякие и т.п. магазы, брал себе баранов 8 штук нержовых, рублей 200 примерно отдал, вроде даже меньше...не помню. Оцинковка раза в два дешевле была.
Пользуясь случаем хочу, как и многие тут, сказать спасибо Иван Николаевич за сайт! За помощь новичкам, за доступную и понятную информацию! Был в шаге от того, чтобы купить обычный дистиллятор, если бы не этот сайт потерял бы в деньгах, а то еще и в здоровье ))
По теме мин 30 назад при обсуждении изготовления шпильки из нерж шестигранника случилась оказия мастер спросил у приемщика цветмета, пункт рядом в 2 шагах, и как оказалось у него были нерж болты 40на8мм! Взял 8шт по 15 рублев. Так что вопрос с болтами решен. По креплению так и договорились с мастером -шляпка внутри куба
127
Re: Перегонный куб
кто пользует куб из нерж кастрюли? Не могу найти, что бы спросить. Удобно пользоваться? В общем купил кастрюлю 16 л за 3 Кр. Задумка сделать новый дистиллятор, куб с широким горлом - хочу попробовать поставить в него "дырявый тазик", нашел где такие продаются. Все это для перегонки мезги, либо чего то погуще. Так же можно будет попробовать в качестве паровой ароматизации. Но основная цель именно перегон более густой браги. Приварю к тазику ножки, что бы на дне куба не стоял. Кто что думает, идея нормальная?
Re: Перегонный куб
cern ©:
Может и нормальная, но я методом проб и ошибок пришел к необходимости иметь в хозяйстве два куба. Основной это на 50 литров, для перегонки браги, ректификации, если много накоплено СС и для перегонки паром густых заторов, в нем барботер сделан. Второй кубик маленький на 17 литров, либо, как генератор пара, либо для ректификации в малых количествах. Крышки у обоих кубов стандартные в диаметре 12 см, на 8 шпилек , рука пролазить для мытья свободно.
Этот минимальный набор покрывает мои запросы.
129 (2016-09-22 02:49:44 отредактировано Bergen)
Re: Перегонный куб
cern ©:
У меня из кастрюли, с сэндвич - дном. Но я не сам делал, на самогонном сайте брал, с приваренной пластиной сверху и лючком на шпильках. Зерновую с дробиной не рискую перегонять, но со взвесью после откидывания дробины через марлю гнал, не пригорало. Для густой всё - таки парогенератор нужен. С гребнями виноградную буду гнать в этом году, думаю не пригорит, гребни с ягодами не будут плотно ложиться на дно, как зерно.
БК 35х970
130
Re: Перегонный куб
ребята, сендвич дно реально спасает от пригорания? До какой толщины лучше его наращивать для перегона браги на газу? есть вариант сварить куб любого размера, но нержа 1.5 мм =( И еще, кто нибудь пробовал устанавливать на газу кубик сразу на 2 конфорки располагая его горизонтально.
131
Re: Перегонный куб
Maksim ©:
Maksim, тут надо пояснить, что имеется ввиду под брагой. Вроде как осветленную сахарную люди и на ТЭНе гоняют, а фруктовая или кукурузная каша и на индукции может пригореть основательно.
Re: Перегонный куб
Сахарная и неосветленная не пригорает.
133 (2016-11-14 19:18:21 отредактировано Maksim)
Re: Перегонный куб
Не верю, что единственный выход - парогенератор или осветление.
134
Re: Перегонный куб
Maksim, фильтрованая зерновая на газу не пригарает. В кубе от магарыча много перегнал, на дне коричневый равномерный налет, дно очень тонкое, как в чайнике. На индукции примерно та же история, только этот куб отмыть можно.
Re: Перегонный куб
Куб из хорошей кастрюли с очень толстым дном. Кукурузную с сотношением 4 кг засыпи - 15 литров воды перегоняю без намеков на пригорание, на индукции. В другом кубе с тонким дном - пригорала даже более жидкая.
136
Re: Перегонный куб
Коллеги, буду благодарен за информацию:
Накидайте кто нибудь ссылок на изготовителей кубов из нержи под заказ, желательно проверенных и не в "америке", и штоб цена была обоснованная.
Планирую прямоугольный куб под газовый нагрев на 2 конфорки 250х450х200 (шгв).
137
Re: Перегонный куб
Piper ©:
В связи с этим и вопрос. Реально ли методом "сендвич" увеличить толщину дна у куба, какая толщина оптимальна и каким образом, этот самый "сендвич" сделать правильно?
138
Re: Перегонный куб
Maksim ©:
У меня на ТЭНах с откидыванием кукурузной дробины через сито не пригорает, только гоню не на полную а немного убавляю напряжение на ТЭНах.
Re: Перегонный куб
Alessandro ©:
Давайте только через лички, а то полгода после таких просьб спамеров дустом не вытравить :)
Буквально на днях в какой-то теме проскакивала ссылка на адекватного производителя... надо покопать.
140 (2016-11-15 12:11:55 отредактировано Maksim)
Re: Перегонный куб
Хм... Предложили такой вариант. Берем дно из нержи, вырезаем лист АМГ 5мм и еще один лист нержи. После чего собираем сендвич, придавливая лист АМГ вторым куском нержи. Как на рисунке.
