21
Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Larik, 3 кВт утилизирует, при расходе воды литр в минуту. Для имеющегося газа- даже перебор, дляТЭНов- смотря какие ТЭНы.
22 (2016-05-03 21:46:29 отредактировано )
так примерно?
Артем, не совсем понял Вас. :[
23
Larik ©:
Ну вроде как мощность газовой комфорки до 3кВт
Larik ©:
4м трубки 6мм намотать в спираль достаточно будет?
Часть энергии потеряете при передаче от горелки к кубу, от неутепленного куба в атмосферу и т.д. Это я к тому, что до дефлегматора 3кВт точно не доедет, даже на полном газу. Моя нановинокурня сообщение 23, если интересно.
Вообще, лучше поспрашивать/поискать про рабочие мощности колонн на такой трубе, вроде на форуме были, и там посмотреть на длину дефа, т.к. существует прямая связь между диаметром царги и подводимой мощностью, к которой стоит стремиться.
Мда .... задачка
А если деф "подзажать" снизив расход воды?
25
Larik, тут определиться надо, что пытаемся изобразить. Либо это универсальный деф, который пока пытаемся зажать под газ, а в дальнейшем планируем ТЭНы, чтоб труба на полную работала, тогда это вариант спросить-посмотреть на другие колонны. Или пока делаем под газ, а ТЭНы может будут, может нет, непонятно- тогда лучше делать 3м трубы. Но колонну на полную запустить не получится. ИМХО, естественно.
Дмитрий Васильев, варили чем? электродом или в среде аргона?
devil-arz, в среде аргона
28
Забыли  про ТЭНы!  Делаем под газ!
Делаю 3 метра.
29
Larik, тогда зачем труба 45 мм ? .)
Имеется в наличии 4м.  Вроде как решили, что поплотнее насадку и все хорошо будет.
31 (2016-05-04 09:39:08 отредактировано Piper)
Larik ©:
Возможность этого зависит от давления в магистрали и от качества регулирующего крана. В лучшем случае - все будет работать хорошо, в худшем - придется поковыряться с подбором крана и прочей арматуры. IMHO, задача тоже решаемая.
32 (2016-05-04 10:22:43 отредактировано Larik)
нашел описание своей газовой плиты .... большая горелка 3 кВт.
Кстати о "птичках", регулировку дефа (в меньшую сторону) наверно можно осуществить изменением температуры воды на входе!?
Вся беда то в том, что сварить самому нет возможности, хочется сделать 1 раз и на долго.
Кстати нигде не оговаривал, что бак у меня 17л, т.е максимум заливаю для перегонки 14-15л.
33
Larik ©:
Ну вроде как мощность газовой комфорки до 3кВт должно наверно хватить! Или есть вероятность, что не хватит?
Хватит
Larik ©:
азмер буферного стакана (выделил красным) достаточно?
Да
Larik ©:
Помогите посчитать димрот, чего то не получается.
высота царги какая?
Larik ©:
запаять?
Да
Larik ©:
Термометр на месте?
Да, желательно поставить второй в царгу
34
Спасибо Иван, что нашли время ответить!
Larik пишет:Помогите посчитать димрот, чего то не получается.высота царги какая?
Царга 1100 -1150 мм
А в какое место?
35
Larik ©:
А в какое место?
ставят на 2/3 высоты колонны
36 (2016-05-04 20:31:16 отредактировано devil-arz)
Дмитрий Васильев, Дим, специально для тебя и тех кто сомневается в сварке меди с нержавейкой.
Скажу сразу, я не профессиональный сварщик, я скорее всего любитель, а уж аргоном совсем недавно начал варить.
Пластина нержавейка 1,5мм и трубка медная 6мм толщиной стенки 1мм.
Так выглядит место сварки.
А так можно сказать товарный вид, ну почти  :)
Я никого не принуждаю к сварке, можно и припаять, но уж если человек несёт материал на сварку и с него берут деньги то почему бы не облегчить себе жизнь, пусть варят.
37 (2016-05-04 20:50:38 отредактировано )
Зачетненько!  *THUMBSUP*  *THUMBSUP*
Осталось определиться с димротом....
высота царги какая?
Larik ©:
Царга 1100 -1150 мм
38
Larik, по предварительным вычислениям, стабильная ректификация 1250ватт.. Если бы повыше, то всё куда интересней на этом диаметре.  Но опять же, это ещё не говорит что вот 1250 и ни шагу.. Достаточно убрать половину насадки, переваривайте хоть под 2 кило.. Но всё же..
Предлагаю максимум на 2000 димрот мотать + обязательно плавная регулировка подачи охлаждения.
Собственно, выше было... нужно более-менее определиться что в итоге, чтоб потом не переделывать.
39
Классный результат! Отлично!
Глубоко убеждён, что нержа с медью и варится и паяется оловом прекрасно, не зависимо от марки стали и марки меди, в любых сочетаниях.  (Вывод основан на полученных знаниях, в период обучения в ПТУ 1978-1981 г.г. по специальности ТОКАРЬ)
И результат пайки\сварки всегда бывает прямо пропорционален прямоте рук паяльщика\сварщика, не более.
40 (2016-05-04 22:47:04 отредактировано Larik)
Спасибо большое!
Вот тут не совсем понял, если не затруднит объясните чайнику
Мастера железных дел, подскажите получится изогнуть, узлы которые выделил, до нужных углов, нержу 45 диаметра? Трубогиб наверно найду.
