61
Re: Наливки
Сделал клюкву по технологии Вадим П,  , но немного изменил пропорции:
0,5 кг размороженной клюквы
0,5 кг сахара
1,5 литра 45% дистиллята
Ягоды засыпал сахаром и перемолол блендером в пюре. Залил дистиллятом и тем же блендером перемешал.
Кастрюлю со смесью поставил в другую, и на водяной бане нагрел до 72*С.
После естественного остывания - профильтровал и отжал пюре досуха. Вышло 1,75 литра напитка. Сегодня попробовали - великолепный напиток! Пьётся как компот, спирт почти не чувствуется. Домашние в восторге!
Крепость конечная неизвестна, т.к.  померить нечем, по идее должна быть около 35-38%. По ощущению - около 25%.
Единственно, в следующий раз буду ягоду просто мять картофелемялкой. После блендера фильтровать и отжимать тяжело и долго.
62
Re: Наливки
Николай (Фортуна), что-то у вас сильно мутная получилась.Мне очень понравилось через электро мясорубку ягоды пропускать.Вот это клюква а вот это вишнянароду,кстати,больше вишня нравится.
С уважением.
63
Re: Наливки
zombi ©:
А так пойдёт? :D
zombi ©:
Какой-то осадок на дне не нормальный *NO*  *DRINK*
64
Re: Наливки
Николай (Фортуна) ©:
zombi ©:
А так пойдёт? :D
zombi ©:
Конечно,пойдет.а осадок от вишни всегда такой :D
С уважением.
65
Re: Наливки
zombi ©:
Конечно,пойдет
Могу лучше сделать, но батарейки в фотике сели.
zombi ©:
Плохо отфильтровали. Попробуйте через ватные кружки.
66
Re: Наливки
Спасибо,попробую. Так то я ее только через ситец выжимаю,и все.
С уважением.
67
Re: Наливки
Нужна помощь, сделал вишневую наливку на СССР-овском спирте 95%. Разбавил водой, получилось 450 мл 42%. После добавил воды аж 250 мл и мороженной вишни 150 гр, плюс 3 ст. ложки сахара. Нагревал до 70С на самом слабом огне в течение часа. И вот что самое интересное, пар начал выделяться после 50 С. На 65 С температура замерла минут на 10, потом достаточно быстро поднялась до 70 С. Что касается вкуса, получился очень вкусный "сок" без малейшего намека на спирт. Я уже подумал, что весь спирт испарился... Но выпив полбутылки понял - хорошь, спирт есть, и не мало... У кого при какой температуре начинает идти пар? Боюсь изначально легкокипящих мого было
Re: Наливки
cern ©:
Откуда взялся пар? Нагревать нужно на водяной бане с закрытой крышкой Наливки
69
Re: Наливки
по поводу закрытой крыжки, при нагреве у нас случайно легкокипяшие не образуются?
Re: Наливки
cern,  хрен его знает, чего там образуется. Меня это мало волнует. А крышкой закрывать нужно, чтобы спирт не улетел. ИМХО
71
Re: Наливки
так если что и образуется из легкокипящих при нагреве, то при закрытой крыжке все стечет обратно. В общем может кто еще подскажет по этому поводу...
72 (2016-05-01 16:24:18 отредактировано Вадим П)
Re: Наливки
cern ©:
Ну Вы, блин, даёте!
Это зависит от множества факторов, среди которых и атмосферное давление, и температура окружающего воздуха, и его влажность, и состав жидкости и т.д. и т.п.
А кроме всего, наличие или отсутствие этого самого пара ни на что не влияет и никакого практического значения не имеет. До 70С испарений немного, плюс к этому, если тема испарений так сильно волнует, закройте крышкой и пусть потом закрытая кастрюля остывает.
Всего доброго!
73
Re: Наливки
cern, так спирт и при 50С испаряется только так... а если его ещё вынести на мороз в этот момент :)
74
Re: Наливки
Разбавил сдуру наливку на смородине "советским" спиртом. Был отвратитльный "головной" запах. После аккуратного нагревания ситуация выправилась, градусник был занят в колонне, но примерно 60 градусов. При этом выпали хлопья чего-то. Фильтровал.
Вчера пили продукт с родителями (которые в прошлом году собирали ту смородину) - был признан годным.
75
Re: Наливки
про пар спросил, потому что переживал, вдруг спирт технический. С пол года назад, кстати, на этом форуме спрашивал как отличить, все советовали не рисковать и вылить, но я решился его выпить (знаю, дурак)... До этого делал наливки из дистиллята после колонны, 94-95%, пар начинал немного выделяться ближе к 70С, из-за хвостовых примесей наверное. А с заводским спиртом обильно, да почти на протяжении всего процесса, вот и насторожился..
Re: Наливки
Подскажите, как долго должна настаиваться наливка минимум?
77
Re: Наливки
vitaliy-sever ©:
В том-то и фишка, что готова к употреблению сразу.
Очень удобно. Самогон у нас есть всегда. Ягоды теперь у всех в морозильниках хранятся. Достал их нужное количество, каких в данный момент душа желает, сделал наливку и пей с удовольствием.
Моя жена наливку даже в холодильник не убирает, охлаждает лишь до комнатной температуры.
Всего доброго!
78
Re: Наливки
просто отлично, а то 23 числа день моей роковой ошибки, а я не подготовлен :)
79
Re: Наливки
Вадим П ©:
после фильтрации получится обалденный напиток крепостью около 20%
Сделал по рецепту из вишни с 0,25 сахара. Получилось по виномеру спирт 5%. Теперь дилемма: может добавить спирта, чтобы довести до 20%, или так выпить.
80 (2016-07-25 22:39:15 отредактировано Вадим П)
Re: Наливки
Александр174 ©:
Я не знаю, что показывает Ваш виномер. Есть здравый смысл. Если мы берём 40% самогон и смешиваем его с соком (читаем водой), пусть чуть подслащенным, такого же объёма, то в результате получаем напиток крепостью 20%. Но, сока ведь всегда немного меньше, жмых ведь тоже объём имеет. Следовательно напиток будет чуть крепче, где-то 25%, но НИКАК НЕ 5% крепости.
Можно проверить по формуле, может так будет понятнее.
Вопрос, сколько воды (читаем сока какого-нибудь фрукта) нужно добавить к 1л 40% самогона, чтобы суммарная крепость стала 20%.
Ответ (40/20)х1л-1л=1л воды (или сока).
Понятно?
А чтобы получить напиток крепостью 5%, нужно к 1л 40% самогона добавить (40/5)х1-1=7л воды (или сока).
Всего доброго!
