161
Re: Направьте на путь истинный
Константин ©:
нифига себе
За коммерческую пришлось, по тем еще временам в 2010 году, больше ста тысяч отдать. А вот деревенская да, 550 рублей госпошлина. Остальное уж своими силами. Сейчас у нас требование - щит на отдельном столбе не ближе 2.5 метра до опоры, в нем прибор учета и вводной автомат.
162
Константин ©:
Увы, но это 1 категория
Очень заблуждаешься, если интересно могу объяснить в личку, чтобы не разводить базар на форуме
163
Врежусь в тему, с вопросами (не бейте тапками плиз новичка)), подскажите, пожалуйста, что если использовать в качестве куба флягу 40 литров для рек. колонны, с 2мя тенами (например 3+2 квт и регулятором на одной)? или все таки "запилить" кубик на 20-25 литров?
И второй блок вопросов, если использовать верхние данные +:
У меня под коттеджем есть подвал, + отдельная комната, высота потолка 2,40м
Медь под колонну 35мм есть в городе, 41 возможно попробую найти.
Если поставить флягу (0,55м) на пол, остается под колонну 1,85м впритык (или совсем на пол не стоит ставить? пол=бетон))
Стоит ли делать деф под углом или укоротить колонну (1,6-1,7м) и сделать вертикальный?
По калькулятору выходит аж 2,69 метра деф, или я что то не так считаю? (вода будет подаваться из скважины, там температура оч низкая)
Буду признателен за ответы, спасибо)
Mess with the best die like the rest
164
Roma_Gonshik, рисуй сперва что хочешь делать, потом можно уже говорить предметно.
Roma_Gonshik ©:
Не ты считаешь, а вот читать нужно внимательно. Как сказал один оратор в новостях- "глаза-то разуйте"
165
Roma_Gonshik ©:
Все правильно. Хоть считай, хоть нет, а на димрот уходит 3 метра трубки. А чаще - и больше, потому что покупают трубку с запасом, отрезают кусочки для мелочей, а остальное наматывают.
И трубу для корпуса димрота делать после того, как димрот намотан. Вот по его размеру трубу и отрезают.
166
Likhoslav, Вот сразу видно, форум читаете. А некоторые только вопросы задают. :[
167 (2016-04-11 11:35:25 отредактировано )
Roma_Gonshik ©:
Извиняюсь, не увидел в калькуляторе строчку "суммируется общая длина используемой трубки".
По поводу рисунка, буду использовать Вашу стабильную РК Стабильная ректификационная колонна с форума.
Про судя по рисунку у РК, деф стоит выше чем сама колонна, получается дает дополнительную высоту к общей конструкции колонны, поэтому и задавал вопрос, при ограничении высоты потолка в 2,40м (с вычетом фляги 0,55м) остается 1,85 (если фляга будет стоять на холодном бетонном полу), делать колонну 1,85 или все же поставить флягу на минимальный деревянный постамент и сделать колонну например 1,5-1,7м?
Николай (Фортуна) ©:
Не волнуйтесь, перед тем как задать вопросы Я читал форум, все мы люди чего-то пропускаем, чего-то недопонимаем, для этого и существует такие темы "направьте на путь истинный", если бы все схватывали от пары написанных гуру тем, то и данного топика не было бы ;)
168
Roma_Gonshik ©:
Вы все -таки накидайте эскиз своими руками, с вертикальным дефом и под углом. Проставьте размеры и сами ответите на свой вопрос:"что лучше вам же и делать?"
169
Roma_Gonshik ©:
Roma_Gonshik ©:
Заметно :)    Наши аппараты
170
И опять - Здравствуйте)  *DRINK* Ну так вот, спешу поделиться с Вами своей радостью)!!
Из 34-х литров СС, крепостью 32%, выгнал 8,9л. АС...
Выгон занял 26 часов, т.к. около 15 часов отходили головы, и около 8-ми часов - тело...
34*0,32=10,88 Из них 15% головы - 1,5л. Хвосты 5% но... Хвосты слил в канализацию ( не хватило терпения на них ). Итого тела осталось 8,9л.
Ну так вот, стабилизировалась колонна при 76,2*С ( на верхнем термометре ( прислушавшись к совету его врезал в отвод, убрал его из зоны дефа )) и 77,1*С на нижнем.
Начал отбор голов. Через час температура поднялась - 76,5 и 77,7*С соответственно, далее все 15 часов ( это 100 - 110 мл. в час отбор голов ) температура немного " играла "...+-0,2*С.
Итак... Прошло 15 часов, головы вроде как отобраны, но температура встала как вкопанная...
76,7*С ( Верхний термометр ) и 77,4 (Нижний )...
Весь погон была стабильной, и только к концу погона нижний термометр начал "плясать" +-0,2*С...Тут уже я закончил отбор.
Продукт вышел 95%АС. Если честно, то запах спирта не знаю, магазинную водку пробовал по запаху сравнить, так водка вообще без запаха, а тут банку открываешь - в нос шибает резкий запах, но ни ацетона ни каких других запахов я не ощущаю...На работу притащил - все говорят что спирт...А я под сомнением...
Захлебнуть колонну так и не смог, на 3-х киловатном тене гнал, вольтметр показывал 180 вольт, температура воды на ВЫХОДЕ ИЗ ДЕФА) 55-60*С.
Мочалок в царге было 52 штуки ( есть мысли что не плотно были утрамбованы, т.е. можно, наверное, было и плотнее) ...Добыл стружки нержавеющей, буду ее мостырить.. Дорого мочалки обходятся, и это при том, что нашел их по 6-ть. руб за штуку, первые  5 штук выкинул после погона, рассыпались...
Ну вроде как все что хотел написать... Знаю что есть ошибки, но не знаю где...
Внутренний диаметр царги - 55мм.
171
Саня ©:
Значит выкинете все. Мочалки не той конструкции попались.
Саня ©:
Плясать в обе стороны или только вверх?
В обе стороны. 77,6 - 78,0*С
173
Саня ©:
Китайские чиста нержовые в виде чулка? Если да, то у меня такие были, ерунда редкостная. Берите мочалки в магните или ашане, стоят 14-18 рублей за штуку, но и укладываются ровнее и действиетельно не ржавеют.
174
Саня ©:
Купи мочалки из нержавейки. На них так и написано. У меня прогонов м.б. шт 30 было - мочалки как новые.
175
Александр174 ©:
пробовать нужно, на них у всех написано , что из нержавейки.
пробовать нужно
здесь ошибаться нельзя. Ладно у меня их 10-12 шт по 32руб, а у людей 50шт. Если ошибаться по 32руб, мало не покажется- в прямом смысле.
177
Александр174 ©:
пробовать можно с малым количеством.
Добыл стружку нержавеющую, буду думать как ее засунуть в царгу равномерно и также равномерно вытащить)
179
приветствую господа! скажите можно ли использовать какой либо селиконовый герметик, в качестве прокладки, в крышке перегонного куба??? если можно то какой??? спасибо!!!
180
anfimychev ©:
Да пищевой из магазина для аквариумов.
тут пример Подробный отчет изготовления РК с вертикальным дефлегаматором
