221
Сергей Чел., купите в магазине килограмм другого сахара, и любые другие дрожжи. В две трехлитровые банки насыпте по полкило сахара, столовой ложке муки. Залейте горячей водой, чтоб сахар растворился, почти 3л. Поставте в бойлерную, как до 30С остынет добавляйте дрожжи- в первую ваши спиртовые, во вторую- любые другие, под гидрозатвор, или с перчаткой, и смотрите, что будет. Если обе забулькают- проблема в сахаре, если только вторая- в дрожжах. Если все молчат- либо вода, либо температура, либо еще что-то. Например, если сухие дрожжи из холодильника сразу в теплую брагу засыпать- они кони двинуть могут от температурного шока, или если в воде кислорода мало- тоже проблемно заводиться может.
Спасибо, сейчас ставлю. вот только купил сухих дрожей. Сколько на 3 литра их кинуть, 10 или 30 гр??? не могу найти ответа.
223
Сергей Чел. ©:
10 или 30 гр
Разбродите 10 грамм и хватит для нормального запуска
Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
А так если правильно подготовить и 10 грамм много на 3 литра
224
Сергей Чел. ©:
Для проверки 10гр - хватит за глаза. Не забудьте про сахар. :)
225
Ок , понял ребята!
226
Поставил новый замес на попробовать (сахар купил другого производителя). 4 воды-1 кг сахара -100 сухих дрожжей (саф-Левюр)-мука стол.ложка.
А другой комплект 4 воды-1 кг сахара -100  дрожжей прессованных (Рекорд).
Посмотрю завтра как кто работает.
Теперь ещё вопрос. Как реанимировать замес старый который у меня стоит на 30 литрах ( выше писал). Дело в том что открываю крышку и по звуку они бродят, работают, а через гидрозатвор ну ничего не выходит. Поменял флягу ( может думаю герметичность плохая), все равно ни чего! А по звуку шипит!
227
Сергей Чел. ©:
Ок , понял
А 100 дрожжей - это 100 гр дрожжей? На 1 кг сахара?
228
Александр174 ©:
Сергей Чел. ©:
Ок , понял
Да, правильно
229
Сергей Чел. ©:
По дрожжам. ИМХО Если нет инструкции на упаковке, то на 1 кг сахара:
сухих 20 гр
прессованных 100 гр.
Или посмотрите здесь Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Есть такой вопрос.
Бражная бочка - 60л.
По идее - 13 кг. сахара, + 52,2 л. воды (сахар грубо занимает 13х0,6=7,8 л.
Гидромодуль - 52,2/13=4, химия, комфортная температура.
Выигрывает за 3 дня.
Но как всегда, хочется чего-то большего.
Вот, ежели разделить процесс на две части:
10 кг. сахара + 48л. воды 3 дня брожения, потом туда же еще 10 кг сахара и 3 дня брожения.
А вопрос в следующем:
1. Можно ли так делать? Если нет, то почему? Если да, то:
2. Дрожжи и химию во всем объеме (на 20 кг. сахара) закладывать сразу, или по частям, поэтапно, на каждые 10 кг. сахара?
Для чего это?
Дело в том, что бражку я могу приготовить в одном месте, и дистилляцию делать в другом, приходится перевозить, и, естественно хочется перевезти за раз побольше спирта.
231
serles ©:
Есть такой вопрос.
https://alcodistillers.ru/distill3.html
Прошу прощения, в каком месте ответ на мой вопрос?
233
serles, недоброд будет.
234
serles, я считаю, что тебе пока рановато заниматься практическими опытами, предлагаю подтянуть теорию.
Я не утверждаю, это просто личное ИМХО.
235
Спасибо, я ведь хочу выяснить для себя.
Почему получится недоброд, ведь дрожжей достаточно, они активны, добавим им еще сахарку, пусть еще потрудятся, что неправильно, и главное - почему?
236
serles, одну ссылку уже дали, держи вторую О приготовлении идеальной браги из сахара
237
ок, понял.
в моем случае дрожжи погибнут от спирта
вопрос закрыт, спасибо всем
238
serles ©:
Может и не погибнут, просто будут пьяные, что жрать больше не захотят. А если водички добавить, то немного протрезвеют и еще поработают.
239 (2016-04-11 22:23:27 отредактировано ruslan)
Извиняюсь если не в ту тему.Поставил сахарную брагу на 10 кг сахара 40 воды с добавлением отжима от предыдущей зерновой браги(на бурбон)25%от этого объема барда от туда же.новые дрожжи не добавлял. Бродит у меня все это дело уже больше недели,я уже начал опасаться что моя брага закиснит. Как считаете ,стоит ли подкинуть грамм 100 львовских спиртовых или спокойно дожидаться конца бражения как есть?п.с. Брага стоит без гидразтвора.
240
ruslan ©:
А зачем барда там?
И почему без гидрозатвора?
