1 861
Всех поздравляю! Ура!  Пересекся на днях с человеком занимающимся сельским хозяйством. Рассказал о хобби.  Он мне предложил вариант зерна при выращивании которого не использовались химикаты (не из корысти). Сказал, что иногда люди нашего профиля интересуются. Поля с отсутствием удобрений (в текущем году) есть,т.к. денег на удобрения нет. Заинтересовало, но проще спросить (чем химию поднять) : на сколько критично использование удобрений (для зерновых) для нашего общего дела?
1 862 (2016-02-23 18:05:17 отредактировано Фортуна)
Я уже где-то как-то просил сформулировать определение предзахлёбного состояния. Мне вот непонятно. Была трубка возврата 6 мм внешним диаметром, заполнялась на 1,5 кВт, пёрло через ТСА.
Аркадий, через ТСА у меня тоже пёрло, при чём на половине мощности при отборе голов, пока не выставил нагревом стабильный режим. Просто все движения должны быть аккуратные, и наблюдать при этом. Если сразу после отбора голов при средней мощности поддать жару, резко вольт на 20-30 из ТСА спирт попрёт, даже уровень не успеет подняться. Поэтому, после отбора голов поднимаем напряжение не спеша, по 5-10 вольт и наблюдаем. Колонна успевает привыкнуть к режиму. В итоге - можно разогнать даже на полную мощу при отборе тела, постоянно, при разгоне контролируя визуально по трубкам ну и воду на выходе. Режим очень интересный, хотя и требует присутствия и контроля. Падение напряжения на 5 вольт срывает предзахлёб, уровень снижается, в возврате начинает проскакивать воздух, ФЧ естественно снижается и приходится уменьшать отбор.
Сейчас диаметр трубки возврата 10 мм внешний, 2,5 кВт нагрев, на треть заполнена, водичка охлаждения тонкой струйкой течет. Никаких захлёбов.
Иван говорил, каждая колонна индивидуальна. Ведь каждый делает хоть и по одному принципу, но конструктив отличается, и порой весьма сильно.
В вашем случае, если 2,5 квт работают на полную и не можете  захлёб сделать, хотя бы специально, значит или:
1. надо больше мощи
2. высокое атмосферное давление
3. малая спиртуозность СС
4. слишком горячая вода из димрота. Т.е. например, я могу захлебнуть свою колонну, только добавив охлаждения, при этом вода будет на выходе не горячая, а еле тёплая, градусов 25.
Может и ещё какие факторы влияют, но опять же все колонны разные и точно сказать нельзя...
1 863
Мне кажется, начать надо с определения захлеба. ИМХО, захлеб- это когда возвращаемая флегма подпирается снизу восходящим паром по всему поперечному сечению царги, т.е. образуется пробка из жидкости, и чем лучше насадка удерживает флегму, тем на меньшей мощности захлеб происходит. Симптомы, применительно к нашим колоннам- повышения уровня флегмы в узле отбора-возврата, заполнение дефлегматора, выброс в ТСА. Предзахлеб- когда начинает образовываться пробка из жидкости, но давления пара недостаточно, чтоб ее удержать, и она рсатекается по насадке под действием силы тяжести. Симптомы- заполнение трубки возврата, пляска в гидроуровне.
Тут надо понимать, что диаметр трубки возврата на захлебную мощность не влияет, т.к. флегма не может протечь по царге вниз. Теоретически, трубка возврата может не справляться с возвратом всего объема флегмы, но тогда уровень повысится до паропроводной трубы, и излишек флегмы будет сливаться "через верх".
Artem.SHitov, Вот Вы всё правильно описАли. Я так не могу разъяснить. Я как собака, которая всё понимает и чувствует, но сказать не может :)  Мне просто нравится, когда моща на всю, возврат полный, уровень погуливает до паровой трубы, на выходе дима 55-60*С, из атмосферы не капает, и отбор 750- 1000мл\час.
Просто чувствую, что процесс идёт правильно....  Ещё раз с праздником, друзья!  *DRINK*
1 865
Николай (Фортуна) ©:
возврат полный
Чего-то я не понимаю. Если возврат  полный, то откуда отбор литр в час?
1 866
Может я не так выразился... Имеется ввиду трубка возврата заполнена на всю, просто пишу так - "возврат полный".
А отбор очень быстрыми каплями, почти струёй, но как бы ещё не струёй.
1 867
Я уже где-то как-то просил сформулировать определение предзахлёбного состояния. Мне вот непонятно. Была трубка возврата 6 мм внешним диаметром, заполнялась на 1,5 кВт, пёрло через ТСА. Сейчас диаметр трубки возврата 10 мм внешний, 2,5 кВт нагрев, на треть заполнена, водичка охлаждения тонкой струйкой течет. Никаких захлёбов.
Я тоже так думал.
Сейчас немного в мозгах подправил.
Считаю предзахлебное состояние, это когда насадка удерживает такое количество жидкости(флегмы), что восходящий пар не может разорвать пленочное натяжение. Образуются пробки.
Причем данное заключение порвало многие мои представления о процессе.
Но никак это не связано с обьемом жидкости через трубку возврата)))
1 868 (2016-02-23 22:47:59 отредактировано )
vcherkun, т.е. чем больше (плотнее) насадки, тем больше вероятность захлёба?
Про спиральки-колечки читал, что легче захлебнуть.
1 869 (2016-02-23 23:10:21 отредактировано Artem.SHitov)
Аркадий, 2 фактора. Объем насадки, т.к. влияет на остаток сечения трубы, и способность удерживать флегму. Мне кажется, что мочалки работают за счет большой площади пленки на "завитках", а всякие пружинки, и прочие СПН- за счет пленки между проволочинами, как мыльные пузыри.
1 870 (2016-02-24 12:45:05 отредактировано al)
tymur ©:
venomdenis ©:
никто не гнет трубу
Я уголок не покупал. Разрезал на станке под углом, сложил и спаял жестким припоем.
Пару вопросов можно?
Жёсткий в вашем случае это олово с серебром?
Обычной горелкой для газового баллончика (не пропан с кислородом) реально паять жёстким припоем?
Имел опыт пайки мелалла латунью с применением буры, но там я промышленным резаком плавил, пропан ,кислород, все дела. Дома нет такой возможности.
Горелка с обычным газовым баллончиком для туристов. Большие размеры греются плохо, а вот с мелочевкой проблем нет.
Да, именно, когда плотнее. Флегма не успевает стекать, а пар давит.
1 872
Как такое может быть?
Два разных сахарных дистиллята двойной перегонки 50% ,  первый на турбодрожжах  Double snake C48, второй на турбодрожжах Double snake C3. При смешивании растворов получаю продукт с запахом лимонада буратино, хотя каждый отдельный дистиллят не имеет такого запаха.....
1 873
Роман ©:
Обычная химия. Смешиваются химические соединения, на выходе новое химическое соединение.  Какие?  Понятия не имею, надо сделать химический анализ, после чего можно посчитать что к чему и делать выводы.
1 874 (2016-02-28 14:21:35 отредактировано )
здравствуйте форумчане! почти собрал я свою колонну с параметрами: 3 тэн из нержи с регулятором мощности на симисторе переделав простой диммер для освещения, кег использовал от пивной бочки на 30л.изолировал его 10мм теплоизолятором для труб, а также использовал трубу из нерж. д=40мм л=1,5м и 9мм теплоизоляции с насадкой(мочалки),на возврат флегмы 8мм трубка и силиконовый шланг в качестве смотрового окошка, учитывая ваши рекомендации ну в общем вроде даже неплохо получилось и есть у меня несколько вопросов к знатокам считая по калькулятору мне выдаёт димрот примерно 4м 6,35мм медной трубки поправьте если я неправильно посчитал и  подскажите всё ли я сделал правильно? из личного вашего опыта скажите какая будет примерно предзахлёбная мощность ну или рабочая мощность?
а здесь фотки работы
3kw тэн забыл написать
1 875
babis303, а как на предзахлебе без гидроуровня работать?
Зачем такая длинная трубка возврата?
Где термометр?
4м трубки 6,35 это около 3 кВт, мнговато будет ) Надо подождать тех, у кого похожая труба, чтоб по мощности подсказали. Трубка 6,35 проблемно мотается, кстати,стенка очень тонкая.
1 876 (2016-02-28 15:34:53 отредактировано )
а да забыл сказать что термометр будет как положено на уголке просто ещё не определился какой ставить поэтому не сделал врезку
трубку отрежу не доделал ещё и гидроуровень тоже сделаю если без него нельзя просто некоторые пишут что захлёбное состояние можно определить по звуку работы
1 877 (2016-02-28 16:34:17 отредактировано )
babis303, у меня газ громче горит чем колонна работает. Под утеплителем не слышно почти. С фонендоскопом около нее стоять- это уже перебор.
Достались мне абсолютно бесплатно 20л водки неизвестного происхождения "в канистрах". Так пить я ее точно не готов. Есть смысл на РК прогнать?
1 878 (2016-02-28 17:40:09 отредактировано )
ну если как вы говорите неизвестного происхождения то наверняка есть какие-то способы проверить её на качество ну а если охота то можно и перегнать.Но на это вам наверняка ответят знатоки,а я только начинающий
хотя в принципе вам видней вроде вы не новичок
1 879
Было где-то на форуме про определение наличия метилового спирта. Чтобы точно быть уверенным стОит-нестОит.
Натурпродукт - это наше всё!
1 880 (2016-02-28 18:45:36 отредактировано )
EVS, метиловый на колонне отойдет, по термометру видно. В любом случае головы отбирать буду, даже если не пахнет. Больше интересуюсь, есть ли какие-то косяки, с которыми колонна не справится, и чем это опасно )
babis303 ©:
babis303, всегда есть кто-то, кто знает больше. Лучше учиться на чужом опыте )
Это было 2 разных сообщения, форум в одно слепляет, если отправитель один.
