61 (2016-02-10 20:48:41 отредактировано Фортуна)
Re: TDS-метр простой прибор для определения качества воды
Дмитрий Васильев ©:
Я по работе использую вот такой прибор-кондуктометр.
Во! Сегодня подарили такой, только уже сразу в РРМ показывает, откалиброван на заводе на 342.
Потестил:
Дистиллированная вода из аптеки - 2
"Святой источник" 5л. - 138
"Кургазак"1,5л.  - 290
Кипячёная водопроводная  - 387
Сырая водопроводная - 475
62 (2016-02-10 21:00:22 отредактировано Дмитрий Васильев)
у вас АР-1, а у меня уже АР-2.Данный прибор держит калибровку в течении двух лет, ну и калибруется без особых усилий))
63
Дмитрий Васильев ©:
А в чём разница, кроме цены?
64
разница в том, что солемер измеряет количество растворенных солей (ррм), а кондуктометр - электропроводность воды ( точнее сопротивление)
65 (2016-02-10 23:24:44 отредактировано Фортуна)
Хм-м-м.. Это всё понятно.. Ну а разница-то в чём? Если принцип измерения один?
Нам-то электропроводность воды не нужна... Нам соли померить надо. Видимо приборы одинаковые, по сути, только цифирки выдают разные, в зависимости от прошивки. Поэтому, они типа вроде как разные, для разных целей. А так - одно и то же. Но АР-1, для наших нужд, по удобнее будет... Пересчитывать не надо, да и электропроводность нам не к чему...
66
Николай (Фортуна), в инструкции 1ppm= 1мг./л. Намудрили.... или калибровка какая-то своя.
Неверно считать ppm равным 1 мг/л, что отчасти верно для водных растворов, но даёт большую погрешность при переходе к углеводородам, плотность которых составляет 0,5—1 кг/л.
При выражении концентрации веществ под ppm подразумевается мольная концентрация. Для массовых концентраций пишут ppmw (1 ppmw = 1 г/т = 1 мг/кг). Если указано, что массовая доля вещества в смеси составляет 15 ppmw, это означает, что на 1 кг смеси приходится 15 мг вещества.
67 (2016-02-11 11:54:06 отредактировано AlexVZ)
Вот и я получил вчера из поднебесной tds метр. И тоже без регулировки оказался. Вода до фильтра и после 270ррм. Фильтр три ступени арагон, уголь засыпной, и карбон. Вода кипяченая после фильтра показала 195 ррм. А на растворе натрия хлорид 0.9% показал 2700ррм.  *DONT_KNOW* . Что то мне не нравятся такие показания. У нас раствор для калибровки не найдешь. Осталось еще дистилированную воду проверить. Кстати на фото продавца с регулятором прибор. Думаю претензию ему выставить. Есть смысл ? Кто скажет? Это первая покупка была )).
РК медь, d35мм h700мм + 1000мм
68
AlexVZ ©:
Обязательно нужно выставить претензию!
69
Вот и мои приборчики пришли (TDS-метр с регулировочным винтом), на выходных попробую сделать замеры воды.
70 (2016-02-18 14:33:28 отредактировано EVS)
10delta ©:
... (TDS-метр с регулировочным винтом), ...
Может всё таки PH-метр?
Натурпродукт - это наше всё!
71 (2016-02-18 14:44:46 отредактировано 10delta)
EVS ©:
Смотри здесь: TDS-метр простой прибор для определения качества воды ,   четвёртая фотка.
72
10delta ©:
EVS ©:
Не вопрос. Скока отвалил?
73
EVS ©:
Ответил в личку.
74
10delta ©:
EVS ©:
Ответил в личку.
Да я так. Чтоб расстроиться скока я не доплатил чтобы получить TDS-метр без регулировки.
75
Мне вернули деньги за TDS метр без регулировочного винта, за несоответствие описанию товара. Планирую снова заказать. Только теперь попробую с продавцом сначала связаться. Уточнить о регулировочном винте.
76
AlexVZ ©:
А не пробовали внутрь его заглянуть? Может подстроечник там есть, а просто нет отверстия в корпусе под него? Ну и если можно, если будете заглядывать в него, сделать фото, я бы сравнил со своим, который с подстроечником.
77
sklis_s,  я заглядывал, когда сравнивал, нет там подстроечника.
78
AlexVZ ©:
Моего продавана хрен так разведёшь. На фото только РН-метр с дыркой и отвёрткой, a TDS вообще в чехле сфоткан.
Надо бы народу, кто не успел скупиться приборчиками, рекомендацию дать чтоб повнимательнее TDS-ку выбирали! Чтобы обязательно с регулировкой.
79
Я могу сфотографировать, но у меня проблемы какие то с выкладкой фото. Отверстие есть в корпусе. Подстроечника нет, батареи убираешь и видно хорошо, что плата в этом месте пустая. И у кого построечник есть, у того над отверстием надпись calibrate with NaCl. У меня такой надписи нет. На фото продавца было.
80
Всем, добрый день!) Коллеги, все таки, подскажите какой лучше купить pH и TDS - метр, просмотрел весь форум, но толком не понял...))
В инете цены разбегаются довольно серьёзно , может кто нибудь по конкретнее посоветовать?)
