Тема: Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
Потребовалось установить датчик в верхнюю точку дистиллятора, датчики есть, гильз нет, покупал лот россыпью.
  На форуме уже есть примеры установки, выделю в отдельный пост, дабы искать было проще, дополнительные ссылки в конце.
Потребуется кусочек медной стандартной трубки 6.35мм, сам датчик, немного олова, термопаста. Термоусадка и силикон на свое усмотрение.
Отрезаем кусочек трубки, достаточно будет 3-5см. Один её торец запаиваем. Удобно паять кислотой, взяв трубку плоскогубцами, а кусочек олова положив прямо на краешек газовой конфорки. Как только олово на ней расплавится, превратившись в каплю, прогреваем трубку тут же, потом макаем в кислоту, еще раз прогреваем и отпускаем торец прямо на каплю расплавленного олова, олово само туда затечет как надо, главное положить его достаточное количество, но и много олова накладывать не стоит, можно половину длины трубки случайно залить.   После охлаждения надо примерять датчик, в толстостенных вариантах трубки он не войдет, надо или сверлом немного пошоркать изнутри или кусочком наждачной бумаги навернутым на тонкое сверло. Там совсем немного работы, минут на 5.
После подготовки гильзы её можно почистить и даже отполировать, но не обязательно, на работу датчика это никак не скажется.
Припаиваем датчик. Потребуется тройной провод, лучше всего взять цветной и запомнить какой цвет соответствует выводу датчика. Желательно использовать термоусадочные трубочки для изоляции выводов, но за неимением можно и обычные кембрики надеть, главное чтобы они потом влезли в гильзу.  Размер термоусадки лучше всего делать равным длине вывода датчика, после чего у датчика укоротить (обрезать) выводы на несколько миллиметров, так будет удобней надевать...  При пайке не касайтесь термоусадки паяльником, иначе она ужмется и её потом не сдвинуть. Ну и предварительно надеть на проводки не забудьте.
После подготовки датчика и гильзы, очень желательно нанести немного термопасты на кончик датчика, а в месте выводов капнуть силикона. Таким образом будет гарантирован контакт со стенками гильзы, а силикон послужит как фиксатор датчика в гильзе.
После всех нехитрых манипуляций можно плотно вставить датчик в гильзу и дать немного засохнуть силикону. Я ждать не стал, а сразу надел термоусадочную трубку, предварительно ещё загерметизировал точку выхода проводов, для надежности.
В итоге получается водонепроницаемый температурный датчик ds18b20, который можно легко установить в обрезок стандартной 1/4 подводки, которую можно впаять в любую точку колонны или куба... обжимную гайку тоже можно припаять к гильзе, в ней уже есть необходимое отверстие.
Ссылки по теме
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
Колонна с отрицательным углом фото постройки
Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Устройство индикации температуры воды на выходе из дефлегматора
Комплектующие
Комплектующие
2 (2016-02-19 14:54:49 отредактировано Александр174)
Re: Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
У меня вопрос для обсуждения. На производствах, используя гильзы для термометров (хоть на трубопроводе с теплоносителем, хоть на вентиляционных системах), в сами гильзы всегда заливают масло. Т.е. соприкосновение датчика или термометра с самой гильзой намного лучше и точнее параметры (исключаются датчики которые впаиваются вовнутрь, и соприкосновение идет непосредственно с паром,флегмой). Может я просмотрел, но все-таки интересно, кто-нибудь заливает в гильзы масло, воду и т.п? Потому что без этого расхождение показаний большое.
Этот пример как исключение, используется термопаста и силикон.
3 (2016-02-19 15:02:33 отредактировано Аркадий)
Выполняет роль масла. Зачем лить что-то другое?
Аркадий, термопаста желательна, она очень быстро проводит тепло, создает хороший контакт со стенкой гильзы и не имеет инертности как масло. Масло в нашем случае если и подойдет, то в каком-то микроскопическом количестве как и паста.  Теплопроводная кремнийорганическая паста... зачем что-то другое, если она есть и используется по прямому назначению....в магазинах за копейки можно купить, а тюбика хватит на десятилетие.
Александр174, вода приведет к замыканию выводов датчика, масло ... я затрудняюсь ответить, я не знаю как можно удержать каплю масла межу датчиком и стенкой гильзы.
Так и я про это. А никак не сомневался. А вот китайцы, похоже, экономят на пасте, если уже в гильзе покупать.
Кстати, для процОв же подойдёт паста? А то у меня шприц целый...
Я так и не разобрал их датчики, надо будет глянуть.
Конечно подойдет, только некоторые импортные засыхают быстрей отечественной, в случае разборки ковырять придется, много не напихивай. Но засохшая паста проводит тепло еще лучше.
Ни фига не проводит, каменеет, проц кипит, а радиатор холодный.
sklis_s, слой небось как на бутерброде масло? :)   Паста кладется как можно тонким слоем, с годами она подсыхает, все прекрасно проводит тепло.  А вот некоторые импортные аналоги, типа китайской, серого цвета (с металлической пудрой), вот так на самом деле хуже нашей КПТ.
9 (2016-02-19 19:06:45 отредактировано )
Я просто по времени реагирования засекал и сделал такой вывод. Брал ds18b20 в гильзе и просто "транзистор". Термоусадкой его, чтобы не замочить и в воду. Реакция чуть ли не в два раза быстрее у голого. Может, конечно, паста так тормозит.
Надо будет прикупить тюбик получше, а то в шприце именно такая.
Так он в гильзе в лучшем случае если своим торцом плотно прилегает к стенке, вот и разница.  В идеале, гильзу надо делать формой датчика чтобы облегало все плотно.
Ну так пасты набить в торец гильзы.
Гильзу для этого я впаял под небольшим углом. Вчера проводил первые испытания своей РК, использовал термопасту. Показала себя очень достойно
Иван правильно сказал. Помню покупал когда то достаточно дорогую термопасту и в инструкции было написанно, что термопаста начинает нормально работать где то через месяц, как раз когда высохнет.
А теперь офф, но в то же время и по теме. Теплопроводность термопасты достаточно мала. Если память не изменяет, в среднем выше воздуха около 10 раз, опять же это сильно усреднено т.к. теплопроводность воздуха зависит от очень многих факторов. Термопаста служит ни как теплопроводящая прокладка (в таком случае это будет чуть ли не теплоизолятор) , а как заполнитель воздушных пустот между радиатором и охлаждаемой поверхностью. Думаю в случае с датчиком темп. и гильзой намного эффективней использовать алюминиевую прокладку, например из банки от лимонада/пива.
cern, тогда уж кусочек меди. Или стружки насыпать медной.
вариантов много, но алюминиевую банку достать проблем не составит + металл тонкий - проще толщиной прокладки играться
Александр174 ©:
Не понял... с какой целью?
Александр174 ©:
Посмотреть бы что испытывалось, да и людям пригодится информация. Только не в этой теме.
cern ©:
Пожалуй так, но и теплопроводность у нее нормальная, смотрел где-то техничку.
О! Аркадий, ты простимулировал мою тугодумку...  На неделе заеду, куплю одну волшебную штучку и протестирую, а потом отпишусь как оно.  Раньше времени  :-X
17 (2016-02-20 11:47:43 отредактировано )
Нет Иван, все как положено, не первый год замужем.
cern ©:
Абсолютно верно, поэтому и слой должен быть наитончайший, чтобы только поры заполнить.
18 (2016-02-20 15:32:33 отредактировано cern)
sklis_s ©:
Вооот, именно это и имел ввиду. Поэтому думаю эффективнее будет обмотать датчик полоской из ал.банки + маленько промазать термопастой, что бы достаточно плотно все вместе входило в гильзу. Полюбому датчик будет быстрей реагировать чем просто с каплей/шматком термопасты.
Здравия Всем!в идеале КТП-8 наносится слоем 0.1 мм. самый оптимальный слой. Не помню в какой литературе читал.
что интересно, сколько новых дорогущих супер-пупер паст не придумывали, старая добрая и при том копеечная КТП-8   всегда оказывается на этом же уровне, и все навороченные с ней сравнивают, выигрыш если и есть то очень незначительный, зато в цене на порядок.
