141
Re: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Про футляр я имел в виду пенал для хранения.
Да, хранить колонну, даже разобранную, нужно как-то.... Надо подумать.. :)
142
Lemon ©:
У меня за холодильником хорошо стоит ... :) На балконе не ставлю, олово в минусовую может посыпаться только так.
143 (2015-10-05 17:42:30 отредактировано al)
У меня чехол для удочек двухсекционный на молнии высотой (или длиной) 170 см. Дешевый китайский за 700 руб.
144 (2015-10-05 18:53:47 отредактировано al)
поставить краник и прицепной холодильник. С возврата как шло, так и будет идти в царгу.
Если собрать по приблизительно по такой схеме. Получится отбор по пару.
Если я правильно понял, то основную работу можно проводить на РК. На самой спиртовой полке можно часть продукта отобрать в режиме БК с возвратом флегмы через голову РК. Поближе к хвостам опять вернуться на режим работы РК.
А смысл? Если забирать весь пар- процесс сорвется... надо тогда краник на пар ставить, чтоб часть пошла в дефлегматор.
146
Краник черненьким нарисовал.
А кран отбора естественно, как обычно. Его перекрываем, по пару открываем.
Хочу понять стоит ли заморачиваться, или это все лишнее.?
Яб не стал...  колонна позволяет регулировать качество разделения ... насадка- режим работы.... от сырца до хорошего ректификата.
148
Спасибо.
Не дождался от китайцев я прокладок для клампов (деньги они моментально вернули).
Пришлось из силиконовой прихватки опять вырезать.
Собрал колонну, запустил. Она даже теперь вся не помещается на одно фото ))
Какие недостатки вылезли:
- потёк шланг обратки. Он мне не понравился и я поехал в "Бетховен" и купил силиконовый шланг 9/12 мм. Поменял.
- согнулся шланг уровня. Там же купил силиконовый шлаг 4/6 мм для аквариумов. Заменил. Одевал с трудом на 6 мм трубку.
- потекли 10 мм трубки для датчиков. Датчики вставлял с намотанной фум-лентой. Отрезал кусок силиконовой трубки 4/6 мм и одел на датчик. Он отлично вставился в своё место.
- не удобно регулировать на самом потолке выход - придётся прыгать :)
Так как колонну промывал головёшками, то насадку вообще не вставлял. На выходе получился спирт 86%
Вечером всё купил и запихнул насадку. Будем пробовать :)
150
Lemon ©:
Заказал в Китае на eBay терморегулятор и вольтметр.
Решил сделать охлаждение для терморегулятора и спрятать всё в коробку. На вентилятор поставил выключатель. Вот так получилось.
Здравствуйте, очень понравился ваш блок управления тэнами, вот думаю себе сделать такой же. Подскажите от чего применили коробку.
Алексей 40
151
rolduga86 ©:
Здравствуйте, очень понравился ваш блок управления тенами, вот думаю себе сделать такойже. Подскажите от чего применили коробку.
Это корпус для РЭА 218*138*82,8
Вот он: http://www.chipdip.ru/product/g1039b/
152
Lemon ©:
Спасибо!
Алексей 40
153
Коллеги,
вопрос у меня к вам: собрался я с/с из винограда перегонять. Соответственно, хочется получить не бездушный спирт))
На выбор есть два варианта решения:
1. В нижней части колонны оставить половину насадок, завышать отбор и так гнать
2. Нижнюю часть колонны не ставить (ибо она на клампах) и гнать так
Какой выбрать?
В любом случае датчик, который на 2/3 колонны стоит - что он будет  показывать?
И ещё вопрос: как поймать подголовники, если температурные датчики дают погрешность? И с какой скоростью их отбирать?
154
Lemon ©:
Купил 3 таких термометра:
Можно ссылку на магазин который продает такие термометры
бабло - побеждает зло
155
На алиэкспрессе или на ебае поищите.
156
Sezoff ©:
Я покупал в Чип и Дип.
157
Lemon ©:
А вот паяльный жир для пайки мягким припоем меди реально творит чудеса. Ну и без свинцовый припой в катушке тоже удобно использовать.
Добрый день. Некоторое время ищу припой и флюс для меди. Буквально вчера на ЧиD нашел, бросил в корзину, и готов был уже оплатить, такой же набор для пайки как и у вас. Однако припоев там оказалось целых 8 разных видов (разница только в толщине прутка и содержании меди), в том числе и для фитингов. Однако припой для фитингов из них самый дорогой. Засомневался... И не оплатил. А сейчас наткнулся на вашу тему. Такой как у вас припой стоит на порядок дешевле. Стоит ли переплачивать 200 руб за спецприпой для фитингов? И еще, ваша паяльная паста так же проста в работе ка та, которую часто показывают в роликах на ютубе (и очень дорогую), то есть - намазал, нагрел, припоял. Или мазать перед самым нанесением припоя уже на разогретую трубу? Я почему спрашиваю, мой опыт паяния - пару проводков друг к другу раз в год, да одна схема к автомагнитоле 3 года назад свинцовым припоем (у нас про другие и не слышали). Мне ошибиться в данном случае, нежелательно.
158
Belyakoff, паяльная паста для медных труб очень удобная, но совсем не обязательно. Паять можно с чем угодно, многие паяют с паяльной кислотой, жиром или любым другим флюсом. Медь паять легко, главное поверхности зачистить от окисла.
Для пайки деталей, контактирующих с продуктом (спиртом), нужно использовать безсвинцовый припой. Это может быть чистое олово, олово с медью, олово с серебром, главное без свинца. Чистое олово не желательно, т.к. оно склонно к разрушению ( так называемая "чума олова"). Поэтому нужен стабилизатор или добавка.С серебром стоит подороже, но отлично подходит для наших целей. Одну из таких катушек с припоем покупал в магазине Оби. ЧиД один из самых дорогих магазинов, цены бывают до двух раз выше, чем в других.
Да, спасибо я понял, но.... Если я скажу в магазине, в той местности где живу, слова "безсвинцовый припой", меня не так поймут и не за того примут. До ближайшего магазина ОБИ от меня 300 км в один конец, а до ближайшего где есть нужный припой почти 900 в один конец (Москва). Так, что ЧиD для меня оптимальный вариант (доставка почтой есть), к сожалению.
Я вот про что - припой: http://www.chipdip.ru/catalog-show/sold … 0%B4%D1%8C
паста паяльная - такая как в этой теме - 280 рублей. Есть там и другие, цена до 400 рублей. В принципе все равно дешевле чем набор от зана : 1000+900 рублей + транспортная компания.
Не пойму, просто,  почему такое количество, практически одинакового по своей сути, но разного по цене припоя? И не будет ли кощунством, если я куплю припой самый дешевый и из списка за 400 рублей?
А флюс мне нужен "для новичка" - намазал, нагрел, припоял.
Чего-то тут я уже сочинение написал.
В двух словах, уважаемый Lemon и другие наставники скажите, набора как в сообщении №130 этой темы (в точности  такого же припоя и паяльный пасты) мне будет достаточно чтобы познать всю прелесть пайки медных труб или возможно что-то другое из ассортимента (ссылка выше) именно этого магазина (не сочтите за рекламу, пожалуйста), другие мне просто недоступны. Если ответ утвердительный, я тут же жму кнопку "оплатить".
160
Belyakoff ©:
Сложно сказать. Это от Вас зависит, никто заранее не скажет, получится у Вас или нет. У меня, например, категорически не получилась пайка твердым припоем, но в итоге мягким я все же все спаял.
Я бы все таки Вам советовал приобрести пасту с добавлением припоя, очень помогает в пайке фитингов.
