1 681 (2016-02-01 21:34:57 отредактировано vcherkun)
maktub ©:
температура стабилизировалась, мы подрываем кран отбора
Мы незначчительно открываем кран, по капельке из лужицы, не подрываем... И эти капельки "доохлаждаем". А флегма самотеком возвращается в колонну через перелив(трубку воозврата).
maktub ©:
vcherkun, Я еще не умею вставлять ники в ответ, научусь позже, думаю это уж точно не критично.
Выделяем, появляется "цитировать выделенное".
1 682
maktub ©:
Я готов читать.
По практике применения очень доходчиво и наглядно
здесь: Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
и здесь: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
1 683 (2016-02-01 22:05:51 отредактировано maktub)
vcherkun ©:
не подрываем
со всей ответственностью заявляю - "подрываем" кран/вентиль/ задвижку - это именно потихоньку открываем ))
Низкий поклон вам добрые люди!
Теперь все стало на свои места. Понял.
Апдэйт.
А раз так, то теперь действительно буду искать реализовать у себя РК вместо планируемой БК.
Вот не мог я понять этот момент с УО.. тьху ты..
40 лет - прекрасный возраст.. не считая облысенья.
1 684
transfi ©:
Да и колонны разные...
давайте конкретнее рассмотрим на примере стабильной
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 685
ssr_33 ©:
Диаметр 22мм или 54 например. Высота 500 мм или 2300 и тд
1 686
диаметр 35мм высота 1700 мм
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 687
Сволочи. Но свои сволочи! .
Помните как в фильме "Цыган", Будулай вытащил из рукоятки кнута нож? Ну вот.. все свои, не переживаем.. .
1 688
Через это прошли многие. По началу работа БК более понятной кажется, а потом понимаешь, что на РК работать проще
Как уже выше было сказал - мне непонятно было как работает УО в РК. Теперь понятно. Вопрос закрыт. Ищу вариант реализации РК вместо задуманной изначально БК.
1 689
vcherkun пишет:
забираем каплю которая содержит 1\30 спирта
Что то мне помнится, но не утверждаю, что в головах все равно спирта до 90% и 10 % эфирных фракций.
Тогда тем более.
1 690 (2016-02-02 01:55:28 отредактировано maktub)
Николай (Фортуна) ©:
как из 30 капель флегмы в стакане отбора можно взять одну ацетоновую, а 29 капель спирта вернуть в трубу.
Полагаю следует радоваться что возвращается в трубу.
В банках, на один вложенный доллар мультиплицируется 10 долларов.
А какой сейчас процент годовых, средний? 29?
Исходя из этих вычислений - у них еще есть тузы в рукавах...
***да, не надо было.. наверное..***
Подскажите лучше, если двухдюймовая труба НЖ высотой 1,8 метра на кубе 30 литров - какой нужен тэн, и длина Димрота?
1 691
maktub ©:
https://alcodistillers.ru/xcalcs.html
1 692 (2016-02-02 02:02:02 отредактировано al)
стер
maktub ©:
Во, блин.  *HI*
1 694
Вообщем, хотел сказать, что по идее разделение по физическим фракциям возможно только на физических тарелках. В узле отбора наших РК всё равно постоянно присутствует перемешанная смесь.... Короче.., завтра колонну запускать, очередные 12 литров 33% СС  гнать на 96% спирт.... Уже 35 литров 55% готового к употреблению дистиллята стоит.... Технология отлажена - как по часам. А понять так и не могу.....
Я почему изначально БК выбрал и почему она мне понятнее..
В РК пар идет до самого верха и там останавливается дефом, конденсируясь стекает в стакан УО.
В БК пар идет до дефа. Деф пропускает только пар выставленной температуры, все остальное конденсируется и стекает флегмой назад в колонну не заходя в поворот на конденсатор.
Для меня это очень просто и понятно.
Если термометр будет достаточно точным.. в общем я чото считал БК более простым, а значит более верным инструментом.
РК - возможно и более точно отсекает фракции, но как мне кажется более капризная. Незначитально провтыкал - потерял погон.
Годами наработанная практика безусловно дает тот самый результат от которого не хочется отходить.
Я вообще че пришел.
Мне надо было просто посчитать колонну.. БК.
И мне был не понятен принцип работы узла отбора РК.
Узнал.
Ну чо.. продолжаю играться с БК.
А на сегодня все..
Спать
1 695
maktub, фишка в том, что РК может полностью заменить БК, а наоборот- нет.
maktub ©:
Инструмент рабочий, но тяжело настраивается и эффективность низкая. Много отходов, мало продукта, отходы могут быть 30-50%.
maktub ©:
Это все так просто пока представляется абстрактно. А когда начинаешь работать, чуть вода "прыгнула", кто то из домашних бачок в туалете слил, а у тебя начинает колонна плеваться, вот тогда простота пропадает.
maktub ©:
это ошибочное мнение, температура не обязательно точная, температура стабильная и возможность замерять до 0,1 *С. У нас не лабораторные условия, мы редко получаем точные (абсолютные) данные.
maktub ©:
Все наоборот РК не капризничает с настройками. Может менять режим, но остается стабильной. если хочет захлебнуться, сначала "скажет" об этом. Скачки с водой только меняют, опускают или поднимают точку начала работы царги.
После работы на БК, первые испытания РК мне показались курортом)))
Читаю такое и думаю, как хорошо, что я не стал упираться в БК, а взялся за РК. Как говорит Иван- Слава спирту!
1 698
А я очень благодарен Ивану Николаевичу,что благодаря его усилиям и товарищей с форума я сумел пройти путь от бурбуляторов и сухопарников, до нормальной аппаратуры. Денег конечно утекло за это время прилично, но полученные знания этого стоят!
Народ, помогите! Я впервые в своей жизни решил заняться самогоноварением и хочу попробовать купить самогонный аппарат в сборе. В инете уйма сайтов на манер finlandia1.ru где указаны объявы по продаже самогонников но когда я впервые зашел на форум то понял что это какой то несерьезный подход. Могут быть какие нибудь огрехи в конструкции или что то подобное что потом придется допиливать руками. Может подскажите стоит ли брать самогонный аппарат вот так в готовом виде или же резонно собирать его самостоятельно с нуля. Если вопрос задан некорректно приношу свои извенения ибо плохо разбираюсь в вопросах домашнего самогоноварения.
Спасибо
1 700
Вам шашечки или ехать? Покупать там точно нельзя. Либо собирать самому, либо заказать у проверенных товарищей.
