241
К картинке выше. Поэтому первая порция голов из стакана отбора бывает с хвостом, и температура при стабилизации сначала растет (разогрев), а потом падает (стабилизация).
242 (2016-01-21 20:07:34 отредактировано Фортуна)
После того, как раздвинул витки димрота Вот и я созрел до сборки медной ректификационной колонны - колонна заработала на полную мощность. Сейчас отбираю тело: тэн 2квт включен на полную, отбор 750мл\час, трубка возврата 8мм заполнена от половины до почти полностью, в царге - шипение по всей длине, захлёба нет.
243
Николай (Фортуна) ©:
Вроде у меня царга 35d -1800мм, ну максимум что я мог дать по напряжению, это 170V, тэн у меня 2 кВт. Она при 170 и отборе 700мл, начинает раскачиваться, флегма стекает вниз , пар на "большой" скорости идет снизу и получается как удары. Я сколько пробовал ну дальше по вольтажу ну никак.
244
насадка значит плотно утрмбована, сам в шоке был когда на свою 35 мм. с мочалками дал 2.5 кВт, а ей пофиг :) со спиральками на 170 вольтах захлеб.
245 (2016-01-21 22:17:29 отредактировано Фортуна)
Геннадий ©:
В моём случае - на 150 вольтах отбираю головы, по капле-полторы. На тело постепенно добавлял, контролируя процесс, так и дошёл до полных 220 вольт. Тут ещё давление сегодня было 757-758, а обычно 735-740 + -. Видать придавило спирт в трубе, и это позволило работать на повышенном напряжении. Ну и плюсом - димрот эффективнее стал. ЗдОрово чуствуется разница.... Когда хвост полез - снизил до 100 вольт, прижал воду и отбор до 2 капель\сек. Так дожал спирт из хвоста. В итоге из 11750 мл 34% СС, взял 3330 мл 96%. Остальное - в унитаз.
У меня метр 38-ой тонкостенной нержавки с 4-мя чистюлями внутри. Может у Вас насадка плотно забита?
Во, пока я роман писал - Денис уже ответил  :)
Denis.Malmalaev ©:
246
Наверное у вас просто труба побольше и мочалок меньше. У меня в 35 на 1800 мм 10 чистюль набито.
247
Моя труба внутри 33 или 34, не помню... Это снаружи 38... 10 чистюль на 1800мм не много, по-моему... Себе тоже хотел одну добавить, для эксперимента... А может и не стОит.. Как говорится: Лучшее - враг хорошего.
248
В принципе меня устраивает, за скоростью не гонюсь,сижу потихоньку любуюсь процессом. Больше площадь соприкосновения пара с флегмой.
249
Геннадий ©:
Хм, а у меня на 1400 мм 11 мочалок вошло (не плотно). Может у каждого производителя мочалки различаются по объёму?!  *SCRATCH*
250
10delta ©:
Мочалки " чистюля" есть два варианта:
1. упаковка из 2 шт, они маленькие.
2. упаковка из 1 шт. она больше по размеру.
У меня в вперемешку то же неплотно.
251 (2016-01-22 09:58:33 отредактировано 10delta)
Геннадий ©:
Мочалки " чистюля" есть два варианта: 1. упаковка из 2 шт, они маленькие. 2. упаковка из 1 шт. она больше по размеру. У меня в вперемешку то же неплотно.
У меня Ашановские по 18 рублёв, вот такие:
252
и как они,  вроде в ашане у себя то же видел такие. До этого были другие, так после первого использования, они все черные и при промывке вода вонючая и черная. А вот чистюля нормально всё чистенько.
253 (2016-01-25 15:56:11 отредактировано 10delta)
Геннадий ©:
И как они,  вроде в ашане у себя то же видел такие.
Геннадий, мочалки отличного качества - три погона, а они как новые (См. фото)!
Единственно, перед использованием новых мочалок их желательно промыть (мажут руки чёрной металлической пылью, видимо производитель решил, что кому надо тот промоет их сам  :D ). Я промывал их в кипятке с содой и каплей Фери.
254
У меня то же с фотками была проблема, я не нажимал кнопку ответить, а в низу сразу писал сообщение и фотки прикреплялись. А то крутилась загрузка , но не загружались.
255
Геннадий ©:
Геннадий, и так и эдак пробовал -  не загружаются фотки!
Нужно Ивану "челобитную" написать, может он подскажет в чём дело!  *SCRATCH*
256
10delta ©:
А что видно на предпросмотре. Должно быть все и текст, и фото. Я сообщение с фото начинаю текстом, а потом фото.
257
У меня на 1500 мм 14 мочалок забито.  o_O  Правда, больше 160 вольт при 2,5 кВт тэне не давал, захлёб начинается. Скоро буду переделывать, трубку возврата 10 мм впаяю вместо 6.
258 (2016-01-25 12:43:54 отредактировано )
Что это даст, подскажите и при каком диаметре колонны.
И это указан внутренний или внешний диаметр трубки?
Имхо при увеличении возврата флегмы, захлеб раньше начнется. Поправьте, если что не так мыслю.
Может отбор стоит увеличить?
259
Сергеевич ©:
У меня на возврате 10 мм трубка(8 внутренний). Скорость отбора можно увеличивать, если стремимся к дистилляту с запахом, при ректификации скорость особо не увеличивается.
На захлеб больше влияет подведенная мощность и производительность насадки (ее плотность). Если работать в предзахлебном состоянии, то с 10 мм легче отстраивать режим. Все ИМХО.
260 (2016-01-25 13:01:57 отредактировано Аркадий)
Мы что называем захлёбом? Я имел в виду заполнение трубки возврата. Т.е. трубка не справляется, уровень флегмы в узле отбора растёт, доходит  до дефа... ну и далее понятно, ТСА.
10 мм - диаметр внешний трубки возврата. Диаметр царги 35 мм внешний, высота общая до дефа 1700 мм.
