321
Re: Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург
skoff ©:
Засопливила пайка "в торец", где усиливал шов с помощью колечка.
По хорошему там надо было обжать трубку меньшего диаметра: надрезать торец более толстой трубки миллиметров 7-10, выгнуть, обжать внутреннюю и все опаять. Ну, или облудить внутреннюю трубку, обмотать виток к витку медной проволокой соответствующего диаметра, облудить. Затем вставить в нижнюю и спаять. Площадь контакта соответствовала бы длине намотанной проволоки.
У меня РК 38/1200
322
VVB ©:
Спасибо!
Чё-то я сам недопетрил  *SCRATCH*
Опыта пайки на тот момент - "ноль" , а "зуд в руках" и желание изготовить оборудование - острое.  :D
323
skoff ©:
Все можно и сейчас исправить, а медь при перегоне бражки очень хорошо серу забирает.
У меня РК 38/1200
324
skoff ©:
Примыкание на шве, зазор большой, припой стекал внутрь. Паял с пастой felder.
Зазор закрыт проволокой, она же обеспечивает более-менее приемлемую площадь шва. Но на фотке видно, что припой ни к проволоке, ни к трубе не лип (потому и стекал внутрь) - это плохая зачистка и/или флюсование. Потому всегда нелишне облудить детали перед пайкой - качество полуды легко проконтролировать.
325
JohnJohnov ©:
Во-первых, в области шва разница температур далеко не 90 градусов, во-вторых, если внутренняя расширяется, а внешняя - нет, то шов испытывает нагрузку совсем не на разрыв.
Нарисуй шов в разрезе. И каким образом обеспечивалась необходимая площадь шва.
Раз не пошои в другую иему, отпишусь тут:
Переход "1/2 - елочка".
Внутренняя трубка встала плотно
Для внешней пришлось сточить почти всю резьбу переходника
Облудил, припаял...
Теперь, почему рвёт.
Коэффициент темп. расширения меди 16,5*10^(-6) м/С*
Считаем осевое расширение:
Начальная температура 25С
Температура паров спирта 78,4С
ОЖ 9С
25-9=16С
78-25=53,4С
Суммарная дельта 69,4С (округлим до 70)
Внутренняя и внешняя трубы прогреваются и охлаждаются не по всей длине. Допустим, на половину, сл-но и длина не метр, а 0,5м.
16,5*10^(-6)*70*0,5=~0,00058м или 0,58мм
Это линейное смещение двух свободных трубок при указанных условиях. Эти 0,58мм смещения превращаются в усилие, которое должен удерживать припой. Этого я посчитать не смогу (сам :)). Однако, можно представить, что это неслабое давление на шов. + я не учитывал радиальное расширение/сжатие трубок. Там микроны получаются, пренебрег. Думаю, что это цикличное напряжение вполне может служить причиной. разрушения пайки, особенно, если она не вся идеальная.
    size: 101.61Кб type: jpg
326 (2025-09-22 10:55:03 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
Пятнами, ага. Паста огня прямого не любит. Перегрел или горелкой огнем задел вероятно. После обжига пасты плохо ложится припой, надо счищать нагар.
Место там сложное, рядом греешь, чёнить отвалится, штуцер там рядом  :)
мелочь всю одномоментно приходится паять.
Maxus ©:
Именно периодические частые температурные деформации и есть причина, а некачественный шов лишь сокращает время жизни пайки. А, "натуральные" величины не так уж и важны.
Maxus ©:
Облудил, припаял...
Такое решение должно быть вечное... ну почти  ;)  :D
327
skoff ©:
Тем не менее, порвало. У меня он работал для отбора по пару, при этом эгергии в 4 раза больше в нем отводится (+ конденсация же).
Для интереса загнал данные ИИ боту, он насчитал нагрузку в р-не 1,5 килоньютонов. Я не понимаю, сколько это на ощупь :D, но выглядит устрашающе
Сейчас везде пользуюсь прокладкой, чтобы трубы не были соединены жестко.
328
JohnJohnov ©:
Там кольцо из проволоки  диаметр которой не указан. Площадь контакта должна быть 1-2 мм. Ну, а качество пайки в комментариях не нуждается. Детали были плохо прогреты.
У меня РК 38/1200
329
VVB ©:
Вангую, что это либо 1,5кв.мм. либо 2,5кв.мм.  :)
На мой взгляд (судя по фотке), достаточный диаметр. Непропай, да, главная беда.
И то, сколько прослужил!
Maxus ©:
ОЖ 9С
25-9=16С
78-25=53,4С
Из неверных предпосылок исходишь, потому и расчет далек от реальности.
Нигде там нет дельты в 70°C! У тебя между трубок движется вода - охлаждающая жидкость, которая отбирает практически всю выделенную конденсацией и охлаждением энергию. Вот если у тебя вода на входе - 9°C, а на выходе - 25°C, вот такая же примерно температура и у обеих трубок. Внутренняя чуть-чуть теплее наружной в верхней части, где максимум конденсации, но и там дельта - единицы градусов, если не доли.
330 (2025-09-23 08:42:25 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
1.5 мм²
2.5мм² у меня чиллер смотан  :)
331 (2025-09-23 10:38:46 отредактировано Maxus)
JohnJohnov ©:
А ты когда-то пользовался отбором по пару? На головах, да, там мало прогревается, а на теле, и особенно при дистилляции, когда первый час скорость отбора достигает 6-7л/ч, труба прилично прогревается. Я не смогу уже доказать, и проверить на сколько. И конструкции этой уже нет, и методом этим уже не пользуюсь.
JohnJohnov ©:
Ну почему из неверных? Труба была 25С, стала 9С. 25-9=16 это означает сжатие (уменьшение длины) так?
Метровая внутренняя труба была 25С, стала 78. 78-25=53 расширение - так?.
Изменение длины в разные стороны, так?
На какой длине, неизвестно. Допустим, это не 0,5м, а среднее между твоим "почти =0" (с чем я категорически не согласен, ведь ты это тоже не подтвердил) и моим 0,5м, точнее 0,25м. Тогда нагрузка на шов равна (не могу точно выразить) не 0,58мм, а 0,26мм. На сколько это критично для припоя? Мне кажется, для жесткой пайки существенно.
ПС, еще не надо забывать, что при такой скорости отбора выделяется (вроде) литр пара в секунду. Это приличная скорость внутри трубы 14мм (внутр). Пар может долетать ниже середины, пока успевает весь сконденсироваться. Да еще потом охладиться. Вот потому спирт на выходе только 20С, а не 9С, как входящая вода. Вспомни про "тонкие пленки" на стенках в местах соприкосновения, и т.д.
332
Maxus ©:
У меня револьверный холодильник спаян мягким припоем, работает с дистиллятором, т.е. "отбор по пару", как ты говоришь, не рвёт!
Maxus ©:
Не знаю, зависит от расхода и температуры воды. У меня в нижней части - температуры холодной воды, а верхние несколько сантиметров - теплые, порядка градусов 30.
Maxus ©:
Ага, и конденсация сразу прекратилась.  :)
Подумай хорошенько. Ты опять спешишь с выводами и опять не прав.
Продолжить предлагаю в теме для альтернативщиков.  ;)  :)
333
JohnJohnov ©:
Поддерживаю. И пару-тройку постов туда же можно перенести. Если уже нашел эту тему, черкани, чтобы в топе свежих появилась
334
skoff ©:
Покороче чуть - 600мм. Буду пробовать, надеюсь 600мм справится.
Слабоват.
2кВт с большим расходом воды справляется.
Приемлемый расход воды на 1.3кВт. Маловато будет.
Спирали внутри нет. Прогрев неравномерный. Была бы внутри спираль, справился бы с 2кВт.
Не рекомендую!  *NO*
    size: 286.04Кб type: jpg
    size: 288.29Кб type: jpg
335
skoff ©:
Спирали внутри нет.
А ты поставь спираль во внутреннюю трубку (на спирт), это же реально
336 (2025-09-27 18:56:08 отредактировано skoff)
Maxus ©:
Как? Конструция же цельная. Проще перепаять старый.
Или ты предлагаешь внутрь восьмерки?
337
skoff ©:
внутрь восьмерки?
Именно, и на всю длину.
338
skoff ©:
Спирали внутри нет.
Речь же про рубашку? Боюсь это не поможет.
Maxus ©:
А вот это хороший совет.
Поясню. Все эти спиральки и перегородки в рубашке холодильника увеличивают время прохождения воды. Но то же самое можно сделать просто убавив расход. А если пар и конденсат спирта-сырца, с помощью спиралек будет дольше находится во внутренней трубке, то эффекктивность повысится. Если скорось воды в рубашке мы можем регулировать краном, то пар и конденсат, только подаваемой мощностью. А при уменьшении этой мощности, теряем производительность.
339
st ©:
Думаю, что дело еще в том, что конденсат может стекать по трубке струйками, и каплями. Спиралька заставит покрыть всю поверхность трубки. Может и замедлится чуть.
340
Maxus ©:
Капли, струйки, это не важно. Важно время нахождения конденасата во внутренней трубке. Чем дольше, тем лучше. Ещё раз, в пустой трубке время нахождения зависит от подаваемой мощности. Если вставить спираль, как ты и предлагал, то время нахождения увеличится за счёт увеличения пути. Мощность таже, скорость таже, но за счёт спирали увеличили путь, а соответственно увеличили время прохождения. Скорость то не изменилась.
