81
Re: Полезные мелочи
Супер! )
Maxus ©:
Вот в сборе димрот
Сколько Кв. утилизация?
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
82
Re: Полезные мелочи
Lonely_Virus ©:
Супер! )
Обычно ректификация идет при 2,2-2,4 кВт конкретно на этом димроте, и в такой конструкции. Точно такой же стоит в дистилляторе (проточном, ссылки в подписи), только он чуть растянут по виткам, но трубки столько же, 4м. Тот с 4,25 кВт легко справляется.
83
Re: Полезные мелочи
А кому будет интересно почитать/собрать электронный жидкостный угломер=ареометр? Есть такая штука ISpindel, кидаю в ферментер и график мне рисует плотности, каждый час высылает данные по WI-FI  и засыпает. Для пива вообще удобно, полка плотности в конце. Если надо, могу накатать  как собирать.
84
Re: Полезные мелочи
Mihail.Ptesh, где-то я уже изучал это. Вроде полная фигня оказалось. Никакой точности.
85
Re: Полезные мелочи
Maxus ©:
Никакой точности
На верхнем диапазоне почти один в один, на нижнем диапазоне да, привирает. Но если откалибровать по бродящему суслу, а не по сахару в воде, то тоже довольно точен.
Но я использую его в основном на пиве, и мне точность по барабану, вижу тенденцию, остановилась падение плотности, пиво сбродило.
86
Re: Полезные мелочи
Mihail.Ptesh ©:
надо  O:)  отдельной темой
87 (2025-08-21 07:10:52 отредактировано Lonely_Virus)
Re: Полезные мелочи
Приветствую всех!
Подскажите, какой ширины полоску припаять (ограничитель для пыжа), в царгу 3"?
Толщина 1мм
А вообще, размеры: 100х100х1мм ASIS 304.
Вопрос снимается.
Припаял кривыми руками - ширина ~4мм
Опорный пыж поставлю из спн.
Если делать из рпн, думаю деформируется.
А из спн, он более плотный получился.
P.S. Паяльник и кривые руки - не совместимы.
При набивке спн в царгу - отпаялась одна сторона перемычки.
СПН - по всей комнате.. Не скучно мне.
    size: 219.43Кб type: jpg
    size: 263.21Кб type: jpg
88 (2025-08-21 11:13:44 отредактировано Maxus)
Re: Полезные мелочи
Lonely_Virus ©:
Скорее всего не прогрел царгу. Грей горелкой или на газовой плите. Сперва облуди царгу (капельку на место пайки), и попробуй оторвать. При "холодной" пайке легко отваливается.
ПС. А что значит "Пыж из СПН"? Интересно, как это?
JohnJohnov ©:
Maxus, если лапки крестика сделать чуть длиннее, чтобы в установленном виде он был как-бы вдавлен внутрь царги, то выдрать его будет ещё сложнее.
Кстати, так и слелаю. Прежний пыжедержатель был как раз пирамидкой, и стоял вершиной вверх. Этот показал результат хуже:
Захлеб на прямом крестике 1,95квт
Захлеб на пирамидальном 2,2-2,3квт
Видимо геометрия существенно влияет на отрыв капель от пыжа
ПС. Готово:
    size: 97.52Кб type: jpg
89
Re: Полезные мелочи
Lonely_Virus ©:
Из-за малой площади шва. Сделай чуть длиннее перемычку и вдави в царгу, чтобы концы перемычки прилегали к царге не торцами, а плоскостью у торцов. И припаяй.
90
Re: Полезные мелочи
Lonely_Virus ©:
Я всегда после работ с насадкой проверяю пол и прочее магнитом из жесткого диска. Даже если не просыпал насадку - все равно находятся несколько штук.
91
Re: Полезные мелочи
Kismet ©:
Не магнитится спн.(((
Из меня паяльщик, еще тот..)
Забью и накоплю денег на сварку.
Дреммель бы, сделал бы, как у тебя. .
В общем, ночь прошла не скучно и то хорошо..
92
Re: Полезные мелочи
Lonely_Virus ©:
Дреммель
Может, у знакомых есть, попроси пропилить, 10 минут делов-то
93
Re: Полезные мелочи
По теме пыжа из спн: https://yandex.ru/video/preview/13243984614320145724
94
Re: Полезные мелочи
...для удержания пыжа, я просто просверлил насквозь возле фланца и впаял нержавеющую проволоку.
95
Re: Полезные мелочи
smotors ©:
Кстати, идея! Только не насквозь, а на пару мм. Возле клампа большая толщина, есть куда углубиться.
96
Re: Полезные мелочи
Для тех, кто захочет сделать микрохолодильник (доохладитель), есть вариант где взять готовую трубку:
Купил за 190р
Это не реклама товара, в ней как раз такая труба (5шт), из которой я делал. 300мм длина, 9мм диаметр, тонкостенная. Это внешняя. Внутренняя - медная тормозная 4,75мм. Внутрь вставлены спирали из медной проволоки 0,5мм.
Отводы для воды из тройников 10мм. Садятся очень плотно, и припаиваются намертво. Внешняя трубка с внутренней крепятся по торцам кусочками силиконового шланга 9х6мм. Намазать мылом и запихать. 2,5 бар держит (водопровод).
Внутренний объем холодильника 2,5 куб см. Я его применяю совместно с УО на клапане. До 3л/ч спирт сравнивается по температуре с ОЖ. Быстрее не испытывал.
    size: 146.89Кб type: jpg
    size: 59.11Кб type: jpg
    size: 64.18Кб type: jpg
97 (2025-09-14 19:36:31 отредактировано Kismet)
Re: Полезные мелочи
Наверно, каждый самогонщик задавался такой целью - выжать побольше спирта из подголовников и предхвостов. И чтобы качеством получше. Эта задача решается легко, качество вполне устраивает. 50 мл хватает, чтобы вскипятить воду на чай и на пакет китайлапши.
    size: 137.15Кб type: jpg
98
Re: Полезные мелочи
Kismet ©:
Горелки китайцы продают для спирта. С огромным разнообразием видов. Чуть ли не готовые сковородки, или плитки для еды. Даже сам какую-то "турбо" в виде петельки из трубки, делал. Как бы, да, достойное применение, куча энергии в малом объеме.
99
Re: Полезные мелочи
Да я кучу этих горелок переделал. В итоге оказалось, что такая баночка лучше всего. Физику ведь не обманешь. Сколько спалишь спирта, столько и калорий получишь. А конструкцию (мощность) горелки надо согласовать с конкретной посудой.
100
Re: Полезные мелочи
Доброго времени суток.
Прошу помочь.
Не могу найти размеры индикатора ТМ1637, для блока упрвления тэном. Растояние между отверстиями и положение индикатора относительно этих отверсти. Заранее спасибо.
Заморочился корпусом, что бы на принтере напечатали.
