21
Re: "Сфера" интересов.
JohnJohnov ©:
А от высоты разделяющая способность как-то зависит?
Да. Разделяющая способность зависит и от площади сечения, и от высоты. Но там же очень сложные расчеты, как всем известно. Полагаю, что площадь в прямой квадратичной зависимости, а высота в обратной линейной от площади. К тому же, думаю, там присутствуют какие-то ещё величины, коэффициенты... Суть понятна? Примерно так по-простому:
Для "этой" площади ТТ высота =ТТ*x*y.. и еще на какой-то z. Но, получается, что это все равно конкретная минимальная величина. Меньше этой величины, разделение будет хуже, = этой величине = оптимально, выше = запас на захлеб, либо перерасход высоты
Как-то так я вижу эту теорию.
22 (2025-09-01 09:28:28 отредактировано Lonely_Virus)
После изменения геометрии нижнего пыжа из путанки (по совету Maxus,), подогнул не весь пыж, а центральную часть, примерно сантиметра 3 по радиусу).
Получилось плавное навершие вверх.
Более плотно утрамбовал спн, труба сантехническая 50-ка, на конце заглушка.
Трамбовал средне-сильно с постукиванием об "тапок". .
В итоге - пришлось добавить грамм 300 спн от той засыпки, когда не смог захлебнуть.
Что в итоге...
Предзахлеб на:
190.5 - стабильный.
191 - упирается в дефлегматор.
190 - захлеба (бурбуление), не видно, опускается.
Ни когда не подумал бы, что всего 0,5 вольта, так может изменять состояние колонны.
Итог:
Огромное спасибо Maxus, за советы по поводу геометрии пыжей и не только!
Видео, постараюсь закинуть на рутуб.
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
23
Maxus ©:
А сколько ТТ (ну, примерно) в твоей колонне, как думаешь?
24
Maxus ©:
При этом, одна физическая может обеспечивать разделение в две теоретических.
Почитай на досуге, там есть про физические тарелки...
Теория ректификации
25 (2025-09-01 09:26:19 отредактировано Lonely_Virus)
JohnJohnov ©:
А сколько ТТ
Честно, не знаю.(((
Может вы подскажете?
P.S.
Корректировка..
Теперь так и стабильно булькает на дне диоптра.
Был глюк ПАКа. На приборе одно, на компе другое...
Решилось перезагрузкой ПАКа.
Снова стабилизация и продолжение отбора голов.
    size: 96.55Кб type: jpg
26
Lonely_Virus ©:
Честно, не знаю.(((
Вопрос был к Максусу. Может он подскажет.  :)
27
Снова ПАК глюкнул - стоп насоса....
Причем на компе и на самой коробке, отбор идет.
Не одно, так другое...
То захлеба нет, то захлеб но пол киловатта...
Теперь траблы с отбором...
28
JohnJohnov ©:
Вроде для моего типа колонн (2") принято считать 10-15 ТТ. Точное значение не скажу. Там очень сложный расчёт. Да и это число постоянно меняется в процессе
Кстати, калькулятор мне посчитал от 13,2 до 16,5 при фч от 1 до бесконечности. Получается, что максимум 16,5 при фч от 30 и больше.
29 (2025-09-01 15:13:40 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Т.е. на твоем типе колонн (2") в принципе невозможно получение дистиллята крепостью, скажем, 92%?
Maxus ©:
Вот именно! А высота и диаметр колонны постоянно НЕ меняются.
Дык, сперва выясни от чего, таки, зависит количество/высота ТТ в колонне, а потом уж толкай свои "голые" теории.
Тем более, ссыль на тему уже дали.
30
JohnJohnov ©:
Там очень ограниченная информация. Если сейчас начать кидаться цитатами оттуда, мы опять разведем умный срач на несколько страниц. Не хочу. По крайней мере в этой чужой теме. Хочешь, создай отдельную, или перейдем в соответствующую, даже с переносом нескольких постов туда же.
31
Maxus ©:
Так надо хотя бы её изучить!
Вот специальная тема для голых теорий. Излагай постулаты, обсудим.
32
Ну что, так, как СС больше небыло, а пыж нужно было подобрать, перегнал третий раз, разбавив до 42%.
Перегон закончился.
39.5 литров. 42% крепости.
Отбор голов на скорости 50мл.\час. 9 часов (перебздел). 450мл.
Тела отобрал 15.5л., на хвосты забил.
Небольшие проблемки с автоматикой, а в целом - всё отлично.
В четверг экстракция.
В пятницу, банька, потом шашлыки и пьянка.
Всем добра!
33 (2025-09-02 07:24:32 отредактировано JohnJohnov)
Lonely_Virus ©:
После разведения до питейной крепости нагрей бутылки с водкой в мультиварке или ведре с водой до 70С, подержи часок при этой температуре и дай медленно остыть прям в ведре/мультиварке - значительно мягче станет.
Lonely_Virus ©:
Два раза головы отбирал что-ли? Или предыдущие обратно влил?
34
JohnJohnov ©:
Нагенерились при нагреве :)
Поавда, что-то лишковато. Lonely_Virus, наверно хотел испытать процесс "максимально приближенный к боевому" - это правильно!
35
JohnJohnov ©:
Благодарю, этого, точно не знал!
Для мягкости, сахар малость добавляю.
JohnJohnov ©:
Всё предыдущее влил и головы и немного хвостов.
Кроме первых "плевков", их сразу выливаю на улицу.
Maxus ©:
Перебздел малость..
Банки 5 литровые, винтовые...
некоторые крышки стали прокручиваться - в мусорку крышки и новые покупать?
Можно капроновыми закрывать винтовые банки или нет? (не для закатки, а для хранения).
Есть мысль, попросить кого, что бы на принтере распечатал крышки с возможностью установить силиконовые прокладки под крышку, для герметизации.
Имеет место быть или не получится?
36 (2025-09-02 20:02:29 отредактировано Maxus)
Lonely_Virus ©:
Ты в них спирт хочешь хранить? Там материал покрытия изнутри не для спирта.
Если никаких нет, то самый безопасный вариант - 3л банка с полиэтиленовой или силиконовой крышкой. Если надолго, то закатать металлической. Именно под закатку. Крч, либо полиэтилен, либо силикон, либо металл, из остального крышки для спирта нельзя. Ну разве что дерево :)
ПС. Сейчас на озоне (думаю и на вб) продаются бидоны из нержавки, объемом от 3л до бесконечности. Ценники, если поймаешь, от 1500р за 28л (я весной купил), сейчас 2500 они. Очень удобно для спирта, и не только
37
Купил вакуумные - Супер!
38 (2025-09-07 23:12:07 отредактировано Maxus)
Lonely_Virus ©:
Они же из полистирола - не айс вроде.
А я сегодня на озоне купил 15л бидон с герметичной крышкой (силиконовая прокладка и клипсы). До этого цена была 2300+, сегодня какая-то акция, я успел. Вообще же даром 930p. У меня 6л такой есть, сталь толстая - 1мм, ну очень понравился. Не зря в корзине полгода держал.
Если что, не реклама, просто радуюсь сам за себя :D
39
Maxus ©:
Кинь ссылочку, пожалуйста, в личку
40 (2025-09-08 13:11:28 отредактировано Lonely_Virus)
Тоже нашел - заказал 15л. 938руб.
Только не понял... Как герметизация происходит?
Что-то нет хомута в описании...
Придется колхозить.(
Так же, заказал врезку в куб на 3" - 1500руб.
