smotors ©:чтоб было большое число ТТ, нужна высота, причем гораздо больше, чем у полтора или два дюйма.
Хочу возразить. Разделяющая способность колонны зависит от площади сечения (при одинаковой насадке). На большой колонне больше эта площадь, и высота ТТ уменьшается. Следовательно, количество ТТ пропорционально увеличивается. Проще говоря, меньше диаметр - больше высота ТТ, и наоборот. Для большего диаметра нужна больше мощность, т.к. выше пропускная способность, площадь контакта на единицу высоты... И ТМА происходит эффективнее на меньшей высоте (опять вернулись к высоте и кол-ву ТТ). Объем, ну или масса, насадки как раз это и подтверждает
smotors ©:на царге диаметром десять дюймов хватит высоты двадцать сантиметров?
Теоретически, да, если создать все условия при том же объеме насадки:
- подвести достаточную мощность (= скорость паров)
- обеспечить равномерное распределение флегмы в насадке (= максимальное разделение)
- стабильно удерживать все режимы
Дома это маловероятно, сложно, и не целесообразно. Потому и выбрали 1,5-2" для диаметра бытовых колонн. 3" уже не в каждой квартире разгонишь - проводка не потянет.
