5 641
Maxus ©:
Зачем царгу? Я ее как пример привел
Не так понял, поздно уже было, не знаю. как не уснул при сиих действах.
Подумал, что засыпать спн в царгу и шатать её пол ночи..
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
5 642
Доброго времени всем!
Наткнулся тут на 2000мм х 100мм, РПН\4 нити.
Вот такая:
Чулком идет.
Вопрос первый:
Можно ли из этого размера, сделать 4 пыжа на 3" царгу (две царги по "500мм", имеется ввиду. По этому 4 пыжа)?
Разрезать вдоль (сразу 2 слоя), получится ~50мм ширина.
Сложить пополам (получится две полосы, примерно 20мм-25мм. шириной).
Отрезать пополам, т.е. по метру.
Хватит ли длины и толщины?
Вопрос второй:
СПН потравил всю, а РПН не травленая.
Для пыжей пойдет или лучше тоже протравить?
Попробую закинуть в лимонку часов на 8 (пока спать буду).
    size: 200.71Кб type: jpg
5 643
Lonely_Virus, пыж по сути чем короче по высоте, тем лучше. В нем не предусматривается разделение, как таковое. Потому и травить его незачем. Смотаешь 25мм высотой, ну и ок. Можно и не резать даже, сложи вчетверо, если получится. Может придется насаживать на какую-то спицу, или проволочку, чтобы держался, не раскручивался. Не получится, то конечно режь.
5 644 (2025-08-13 06:51:01 отредактировано Lonely_Virus)
Метра хватит для одного пыжа?
Всего 2 метра длина.
а нужно 4 пыжа их этого сотворить.
5 645 (2025-08-13 07:43:51 отредактировано Maxus)
Lonely_Virus ©:
Так скрути, посмотри. Вроде и полметра дочтаточно для 2", да еще и из однослойной, а у тебя рукав. Его не нужно сматывать плотно, главное, чтобы СПН сквозь него не высыпалась. Или ты его хочешь как удерживающий (опорный, без доп крестовины) использовать? Я бы не рискнул, особенно для 3". Крестик нужен.
5 646 (2025-08-13 22:42:52 отредактировано Lonely_Virus)
Для опорных, без "крестика" - не вариант резать по метру.
Поеду вваривать крестик.
Тогда можно будет плотно не скручивать рпн.
В общем сделал из пружинок спн, пыж.
25гр. - Получился 1см. высотой.
Вроде нормально.
Не стал трогать рпн, может еще пригодится.)
Всех благодарю!
    size: 115.73Кб type: jpg
5 647
Всем здравствовать.
Появилась проблема:
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой удлинителя USB? Нужно метров 12-15.
Глючит ПАК неимоверно и периодически отключается порт.
Пробовал на витой паре. Может какой другой провод попробовать?
Может дроссель какой поставить?
Типа ферритовый фильтр поставить попробовать?
Синфазный например.
5 648
Lonely_Virus ©:
Нужно метров 12-15
если сам такой смастеришь в экранированном проводе,и  то не факт что будет без отвалов работать
5 649 (2025-08-24 18:39:17 отредактировано dryupitz)
Lonely_Virus ©:
Продают. 15 метров, активные. Как это не знаю,  своими руками не вертел. У меня есть пассивный 10м. Работал только в стандарте 1.1. 2.0 не тянул.
Есть ещё KVM удлинители.  По витой паре толи 100, толи 300м. Но они кроме USB передают видео, и стоят гораздо гораздее.
5 650
Может кто занимался с оптикой?
Оптикой удлинить?
Дорого\сложно?
5 651
Lonely_Virus ©:
Оптикой удлинить?
Дорого\сложно?
А смысл? Тебе  километр надо?
5 652
Lonely_Virus ©:
Они больше 3 метров уже перестают работать . Тут уже нужны преобразователи на витую пару(на том же Озоне кучи) или на коаксиал , но лично я такими не пользовался , и что то рекомендовать не могу .
5 653
.. я всякие пульты дистанционного управления по RS485 подключаю.
5 654
smotors ©:
Так есть решение моего вопроса?
5 655
olegys ©:
Будь добр, кинь ссылку.
kvic ©:
В личных сообщениях.
