Maxus ©:У меня в колодце вода около 12С. Там её куба 4 - вообще вариант. Только нужен надёжный насос, который будет работать сутки без проблем.
Вот тут тебе и пригодится
Maxus ©:Зачем в эту ёмкость радиатор? Это же посредник.
, если оставить систему "открытой" - то есть насос поднимает воду и потом она сливается назад то нужен насос во первых с достаточной мощностью что бы поднять её на необходимую высоту в нашем случае до охладителя , во вторых насос который может это действие производить непрерывно в течение длительного времени . Если же использовать закрытую систему с теплообменником то достаточно насоса с мощностью достаточной только для достижения циркуляции в контуре , типа как ставят на отопление .
Maxus ©:А что с системой от кондиционера? Там на порядок выше эффективность, чем у холодильников. Домашние сплит уже 2,5 кВт. Видел кино, что их переделывают под автономку, но там есть какой-то нюанс
Все эти системы не расчитаны на наши температуры , температура пара в колоне около + - 75 градусов , при этой температуре любой хладогент просто начнет закипать что приведет к выходу из строя системы . Можно получит какой то результат если использовать двойной контур - допустим вода циркулирует в контуре состоящем из змеевика колоны , потом предварительно ослаждается чем то типа радиатора с обдувом и только потом охлаждается в чём то типа теплообменника к которому подключена холодильная установка . Но стоимость подобного оборудования выйдет запредельная , не говоря уже о размерах .
