1 341 (2025-07-29 09:39:06 отредактировано Lonely_Virus)
Приветствую.
Ну тогда вообще не понимаю, почему давление не показывает.
С температурой, вроде разобрался - резистор не тот.
Сегодня приедут и резисторы и 180-й и монтажка и голый датчик температуры.
Буду пробовать с ними.
Брага уже дней 10 стоит отыгравшаяся (45 литров).
ССа накопилось литров 30, ~45%.
Хотелось бы потестить автоматику в живую.
P.S.
Вот такие подойдут?
В отзывах пишут, что срабатывают и от 3.3V.
Силовой ключ на основе MOSFET D4184
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 5–36 В постоянного тока;
Выходная мощность: 400Вт.
Выходное напряжение: 5–36 В постоянного тока.
Непрерывный ток: 15 А при комнатной температуре (при использовании дополнительного охлаждения максимальный ток может достигать 30 А)
Рабочая температура: -40-85℃;
Пришли новые комплектующие и всё запустилось!!!
Давление показывает, температура показывает.
Подскажите пожалуйста по ключу, если кто сталкивался с такими.
P.P.S. НЕ знаю, в чем была проблема, сейчас подключил первый датчик давления и он то же работает...
    size: 136.08Кб type: jpg
    size: 141.71Кб type: jpg
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
1 342
ЧТо, ни кто с такими не работал, подсказать не может?
1 343
Lonely_Virus, чего подсказать-то? В чем вопрос?
1 344 (2025-07-29 09:37:32 отредактировано Lonely_Virus)
Lonely_Virus ©:
Вот такие подойдут?
По этому поводу, подскажите пожалуйста.
сообщение 1341.
И управление реле - один провод идет (например), с D8, а второй земля (GND)?
И еще интересует вопрос: Можно ли ставить два управления на одно реле?
т.е. На аварию. Отключение тэна по температуре в кубе и температуре в ТСА?
1 345
Lonely_Virus ©:
да и лучше это сделать по второй схеме в первом посте...там где диоды ...
Lonely_Virus ©:
нет, лучше это сделать отдельным реле или модулем на плате
1 346 (2025-07-31 02:13:45 отредактировано Lonely_Virus)
Благодарю. Заказал диоды.
Может не так поняли...
С двух датчиков температуры (температура в кубе доходит до 99 градусов = отключение тэна. И на этом же реле, температура на датчике ТСО = 60 градусов, так же подается сигнал на отключение тэна). На одно реле! Почему нет?!
Приедут диоды, буду тестить мосфит реле. Цена на них небольшая.
1 347
Lonely_Virus ©:
А зачем, типа конец и дальше нельзя? У меня до 101,8 доходит в конце погона, при этом остатки спирта еще добираю на втор. переработку, потом хвосты, потом промывка кубовым остатком всей колонны, насадки.
1 348 (2025-07-31 06:32:48 отредактировано Lonely_Virus)
Maxus ©:
Приветствую.
Это точки с запятыми лениво было ставить.
Всегда отбираю до 99.5 В струе 5%.
Дальше, считаю, что не экономично.
p.s. режим дистилляции...
1 349
Lonely_Virus ©:
Экономия вообще не про наше хобби  :D, но почему бы и нет? Каждый решает сам для себя.
Останавливая не догнав до воды - разве-что время экономить. Но в этом случае, получается, что потом тратишь время на промывку насадки, или она стоит, воняет...  Не тот аромат, чтобы экономить на его устранении.
Пардон, офтопнул...
1 350
Lonely_Virus, теоретически да но вроде никто не ставил так.  И ещё.. Нет такого режима как потстилл.
1 351 (2025-07-31 07:24:05 отредактировано Maxus)
Lonely_Virus ©:
режим дистилляции.
Ну это другое дело. Тут уже действительно одна вода в кубе остается. Согласен.
Поставишь два диода на разные выходы, и с обоих выходов можно управлять одним реле.
ПС. Для электронных ключей на полевиках тоже должно работать. Там же не на прямую на затвры транзисторов сигнал идет, необходимые цепочки на плате уже есть.
1 352 (2025-07-31 13:44:43 отредактировано Lonely_Virus)
Всем большое спасибо за пояснения.
На сл. неделе будет ректификация на TM-WEB. Отпишусь, работает ли на мосфитах и вообще, как отработала система.
1 353 (2025-08-09 11:55:23 отредактировано Lonely_Virus)
Здравствуйте.
Что-то ни как не получается выделить время для РК.(((
Но! Появился вопрос:
Хочу глянуть и записать давление в кубе\колонне, которое происходит при работе РК колонны на разных режимах.
Как это лучше сделать?
купил вот такой датчик:
Можно ли его поставить вместо 180-го?
Если да, то куда лучше поставить - в крышку куба вместо датчика температуры или в ТСА вставить трубочку, что бы не перекрывала связи с атмосферой?
Может были уже такие опыты у нас на форуме?
P.S. Система собрана и на столе работает. Клапан щелкает.
Еще вопрос:
Можно ли с одного БП запитать и плату и датчики температуры 5В через понижающий стабилизатор?
Не будет ли помех?
ОфТоп:
Скопилось 70 литров СС. При разбавлении накосячил и получилось 38%, вместо 40. (
Посмотрел, сколько отбирать по времени 70 литров, решил разбить на 2 этапа.
Прикинул, получается такая картина:
    size: 125.85Кб type: jpg
    size: 31.46Кб type: jpg
1 354
Lonely_Virus ©:
Как это в ТСА? Какое там давление увидишь, атмосферное? Или через ТСА шланг до куба сквозь колонну собоался тянуть? Фигня какая-то.
Вот что сделай, у тебя в кубе сливной кран есть? Сделай на него пробку с переходом на тонкий шланг. Шланг надеваешь на датчик, откываешь кран - вот тебе давление в кубе. Главное, чтобы в датчик жидкость не попала. Я купил подобный, но так и не применял еще, лежит, ждет осени.
По б/п слодно однозначно сказать. Есть случаи, что реле и клапаны создают помехи на работу контроллеров. Я обычно разделяю, контроллер с датчиками на один бп, клапана, реле, вентилятор, на другой.
1 355
Lonely_Virus, давление по высоте колонны не равномерно. В кубе и низ колонны оно будет, максимальным, в районе ТСА и дефлегматора +- атмосферным. Оно там не стабильно и есть некоторые девиации. Надо определиться какое давление интересует от этого будет понятно куда ставить датчик.
1 356
Lonely_Virus ©:
Нет
Lonely_Virus ©:
Не будет ли помех?
Можно.
Lonely_Virus ©:
С какой целью?
Lonely_Virus ©:
Были Манометр в ректификационной  колонне
1 357 (2025-08-09 13:34:17 отредактировано Lonely_Virus)
Как же хорошо, что я попал на нормальный форум, где подскажут, без всяких наездов и насмешек!
Спасибо вам!!!
Maxus ©:
У меня на моське реле. Буду тестировать на работающей колонне.
На тесте (на столе), при щелках клапана, температура не прыгала резко на графике.
По давлению - Хотел просто посмотреть, как оно меняется в разных режимах:
Пленочный режим, эмульгация (предзахлеб).
Как оно растет или падает при отборе голов тела и при подходе хвостов.
Думаю поставить в крышку куба или в нижнюю царгу (1\3).
Ниппель есть один на 4мм.
Не знаю, зачем это мне?
Благодарю!
1 358
Lonely_Virus,
1 359
Всем привет.
И снова прошу совета.
Можно ли этой автоматикой, держать температурный цикл (что бы клапан был открыт между температурами)?
Есть НЗ клапан.
Стабилизировал колону.
к примеру: температура стабилизированной колоны 78 градусов.
Какие настройки температуры указать на вкл. и откл. клапана?
1 360
Lonely_Virus, стабилизировалась у тебя колонна на, к примеру, 77.2⁰ по датчику в 2/3, ставишь температуру отключения на 0.1⁰ выше, то есть 77.3.
