Тема: Мини холодильник, кондиционер, автономная система до -10°C.
Мини установка для автономного охлаждения самогонного аппарата, воздуха или небольшого холодильника.
Нашел интересную установку в сети, почитал немного по сайтам и понял, что данное устройство может расширить наш опыт.
Сборка вполне простая, для надежности можно использовать исключительно металлические элементы, добавить систему управления температурой, благо готовых решений на форуме в достатке.
В системе используется обычный изобутан (газ для зажигалок).. Нужно понимать, что газ хотя и горючий, но его объем весьма невелик в подобной конструкции, при использовании качественных соединений в принципе безопасно.
Немного пофантазировав и изменив дизайн конструкции можно изготовить абсолютно автономный дистиллятор используемый на даче, потребуется только электричество, добавить немного автоматики и так далее...
Хотелось бы обсудить с понимающими людьми насколько это эффективно, как правильно рассчитать его мощность для домашнего применения в наших процессах.
Принципиальная схема простая...
Видео от изобретателей:
https://rutube.ru/video/b27b5f002cdab53 … b6/?r=plwd
