1 221
shel ©:
Левой стороной стыкуется с царгой
:o
skoff ©:
А как с устойчивостью в сборе?
Прям тоже интересно. Это какая крышка дллжна быть чтоб держать такой противовес...
Ну, как говорится, shel, художник, он так видит.
1 222
На самом деле не так тяжело как кажется. Конечно есть крен колонны, но тонкий тросик от царги к кубу решает этот нюанс. Работает 7 лет. Трудностей нет  :)  Эх, оффтопим. Прилетит...
1 223 (2024-07-26 10:34:11 отредактировано Garfeeld1977)
kvic ©:
Зайди в "купи-продай", там SLOG распродавал готовые платы.
Отдам за вознаграждение несколько плат в сборе к комплексу PAK-RK
Если они у него кончились - пиши, у меня их как у дурака фантиков.  :D
Всем доброго времени суток, а можно в личку написать, как приобрести готовую смонтированную плату для данного комплекса?
С большим уважением ко всем участникам
1 224
Garfeeld1977 ©:
Ага.
Доброго времени суток!
Наконец и я запустился. Провожу вторую ректификацию. Автоматика существенно облегчает жизнь. Виктор, еще раз благодарю за разработку.
Плату разводил сам, под имеющиеся детальки и корпус. Дисплеи 1.3 дюйма.
На фото отсутствует дисплей управляйки, так как с ним устройство виснет. А в стабе прекрасно работает. Рулю процессом с компа.
Как уже писали выше, на дисплеях 1.3" мусор в правой части экрана. Это от того что они SH1106. И хоть китайцы и пишут, что они совместимы с SSD1306, но похоже, что не до конца.
Щас заказал другое табло на SSD1315. Посмотрим.
    size: 262.43Кб type: jpg
    size: 244.48Кб type: jpg
    size: 271.81Кб type: jpg
    size: 176.83Кб type: jpg
    size: 281.07Кб type: jpg
1 226 (2024-11-01 19:19:09 отредактировано fitter)
Привет всем! Докладаю. Табло приехало. На скорую руку внедрил в плату.
Как видим артефактов справа нету. В работе проверить возможности нет, т.к. сезон закрыл.
Подергал энкодером минут 5 туда-сюда - зависаний нет. Единственный минус: размер меньше. С крепежом придется повозиться.
Вот так он выглядит крупнее.
    size: 276.25Кб type: jpg
    size: 256.04Кб type: jpg
    size: 296.86Кб type: jpg
    size: 129.33Кб type: jpg
1 227
fitter ©:
после 8 месячной безупречной работы аппарата еще раз убеждаюсь что мне индикаторы как бы и не нужны, все решает "блюпуп"  :) и все корректировки с клавиатуры делать удобней и приятней.
1 228
fitter ©:
Так этот экран размером 1.29 дюйма, а не 1.3 дюйма как экран на SH1106, так что неудивительно.
1 229 (2024-11-03 07:03:40 отредактировано )
nnbel ©:
Я так и делал пока индикатора не было. Но, к сожалению, без него нельзя откалибровать насос. Заложенная уставка почти совпала с реальным выходом, но надо все же немного подкорректировать.
SLOG ©:
Так и есть похоже. Но написано то 1,3. Китайцы....
1 230
fitter ©:
как же , в настройках
я подогнал довольно точно
    size: 99.33Кб type: jpg
1 231
Остались ли кого печатки?
1 232
Алек2 ©:
У меня их как у дурака фантиков. :D
kvic ©:
Алек2 ©:
В личку можно?
1 234
pachtet8 ©:
В личку можно?
Пиши. Не стесняйся.
В одной из тем возник вопрос о стоимости комплекса.
Чтобы не свинячить там, напишу здесь.
Собрал в экселевский файл всё, что используется в комплексе, проставил текущие цены, по которым имею возможность купить.
Возможно у кого совсем другие возможности приобретения комплектации.
Возможно что-то пропустил.
Включил в подсчет время печати пластиковых деталей, расценил по МРОТ.    :D   Можно не считать, если не хочется.
На выходе имеем стоимость кучки комплектующих для сборки полного варианта.
Т.е. ещё придётся паять, лудить, зачищать, скручивать, ввинчивать, в общем делать кучу телодвижений.  :P
Файлы положил на яндекс диск.
ПДФ: https://disk.yandex.ru/i/hiUrpwqCxVnmcg
XLS: https://disk.yandex.ru/i/5VfYN7v8ilywgw
XLSX: https://disk.yandex.ru/i/6QtNKDidDM35Nw
Не думаю, что сильно ошибся в оценке.
Можно скачать экселевские файлы и подставить свои значения.
Да, при просмотре цен на али, смотрите стоимость доставки.
Иной раз она (доставка) просто ошарашивает.
*HI*
kvic ©:
Включил в подсчет время печати пластиковых деталей, расценил по МРОТ.       Можно не считать, если не хочется.
Ну по логике надо и на всю сборку, пайку, зачистку, обжимку... Формовку деталей, подгонку, накладку, проверку...
Это + неделя рабочих смен времени, по мрот +20к примерно :). Тут же поездки на почту (в пункт выдачи), поход/поездки по магазинам электрики и деталей, бензина 3-5л, аммортизация авто или стоимость проезда...  :D
Это ж для удовольствия - хобби, с одной стороны.
С другой стороны, не умеешь, сложно - плати тому, кому легко, кто умеет, у кого есть на это время. Что тоже правильно. Ещё за разработку самого устройства, обычно ценники тоже не смешные, а про это тут вообще не упоминается.
1 237
Maxus, ты же сейчас насчитаешь полноценное производство.
С бухгалтерами, охранниками и транспортным цехом.
С охраной труда, соцпакетом и прочими налогами.  :D
Нуегонах.
Не увлекайся.  *STOP*
Мы же про "своими руками".
kvic ©:
Хороший директор по производству кстати, все учитывает  *Larisa*
Там еще надо заложить расходы на рекламу и корпоративы...  *Nipple*
Вообще объективно так и есть... учитывая расходы потом офигеваешь от реальной себестоимости...
1 239
kvic ©:
Нет, этого я сознательно не упоминал. Индивидуальное же творчество. Просто суммы на печать удивили.  :) Ладно бы была конкретная стоимость работ по прейскуранту. Например, насос 1500, корпус 3000... Но человекочасы в хобби не очень вписываются. Вот если на заказ делаешь, другой разговор, всё логично.
1 240 (2025-03-17 22:36:19 отредактировано )
Maxus ©:
Там не человекочас.
Там время работы оборудования для изготовления нужного объекта.
Как посчитать стоимость одного часа работы 3д принтера?
Корпус нужного размера можно в принципе найти.
Но именно только размера.
А вот как насчет окон под индикаторы и регуляторы на морде?
Розеток и разъёмов на заднике?
Мест под крепление всякой фигни на основании корпуса?
Это про электронику.
А ещё есть механика насоса.
Там не просто фиксированные положения.
Там детали должны иметь нужную форму, чтобы двигаться по нужным траекториям и совмещаться друг с другом.
Тут стандартного уже не найдёшь совсем.
И вообще, производство открывать не собираюсь.
Чисто кустарный сделай сам.
Для желающих инфа открыта.
:P
Maxus ©:
Пораскидывай файлы по печатникам.
Будешь удивлён ещё больше.
Maxus ©:
Гыг.
Покажи мне такое чудо, как прейскурант.
Я буду ох.. вместе с тобой.
и корпоративы...
Тут да...
После корпоративов себестоимость растет как на хороших дрожжах.  :D
