1 001
SLOG ©:
А не планируется второй вариант ротора с осями подшипников из длинных винтов, как было раньше?
Я наоборот старался уйти от винтов в качестве осей.
В принципе вернуть винты несложно.
SLOG ©:
Для моего принтера печатать столбики, они же оси подшипников это АД и ИЗРАИЛЬ... Ещё ни разу не получилось напечатать...
Да вроде не такая тонкая деталь...
И не длинная.
Что именно не получается?
Может чем смогу помочь?
1 002 (2024-10-23 11:13:00 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Без наплывов напечатать не получается, и столбик в итоге кривой и "сопли" надо спиливать. А в финале, при попытке нахлобучить на это самое подшипник, столбик как правило отламывается. Либо подшипники с перекосом садятся. Мне проще на станке выточить, чем такую мелкую моль напечатать... Да и честно говоря, концептуально пластмассовая оська с саморезами не нравится :(.
1 003
SLOG ©:
Тоже причина.  :)
Выложу в ближайшие дни вариант ротора с осями на винтах М5х16(если не ошибаюсь).
Только печатать не буду. Лень.
kvic ©:
Премного благодарен!
1 005 (2024-10-23 16:11:14 отредактировано kvic)
SLOG, такое?
STL и пояснения там:
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … /RotM5.zip
и там:
https://drive.google.com/file/d/1edWzn_ … G89NSngYS-
    size: 37.85Кб type: jpg
1 006 (2024-10-24 09:45:05 отредактировано SLOG)
kvic ©:
такое?
Нууууу.... Почти :). Переделывать ничего не надо - пройдусь зенковкой по нижней стороне под шляпки винтов впотай и гайки с внешней стороны накручу. Резьба в пластмассе - да ну его!
А кстати, с каким заполнением печатать? Ну ротор-то понятно - 100 процентное. А остальное?
1 007 (2024-10-24 09:44:07 отредактировано kvic)
SLOG ©:
Толщины может не хватить.
Поставь винты с красивой шляпкой.
SLOG ©:
Зря. Нормально держит.
При печати поставь количество периметров 4-5.
SLOG ©:
Надо.
В основании(нижняя сторона) отверстия 4.2 мм.
Не рассверливать же...
Переделаю.
1 008 (2024-10-24 09:49:43 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Да пофуй - там оставшаяся площадь прижима шляпки будет достаточная, что бы не выломало. Я уже делал так на одном роторе (когда оськи обломал :)). Можно ещё супер-клея под шляпку винта капнуть - что бы в стороны не распёрло.
З.Ы. А с каким заполнением печатать?
1 009
SLOG ©:
Да пофуй
Не торопись. Возможно всё будет уже сегодня.
SLOG ©:
Процентов 25-30.
1 010 (2024-10-24 10:30:26 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Да я раньше праздников и не соберусь печатать...
З.Ы. Попробую латунные оськи сделать - и винтами M3 с двух сторон зажать. Вот это будет фэншуйно! И ввёртышь резьбовой M3 на M5 для фиксирующего винта ротора.
Ааааа... Тогда шляпа винта провалится - надо будет со столбиками печатать, а потом спиливать их "в пень" :(.
1 011
SLOG ©:
Ни к чему это (про ротор).
Те же 25-30 процентов более чем достаточно.
приветствую, коллеги. хочу собрать данный узел. только хотелось бы к нему добавить немного функционала, а именно: добавить пару тройку датчиков температуры и сделать регулировку отбора по декременту. подскажите, есть такая возможность без тмаса и тмвеба??
Странные вы тут, конечно. Похоже на секту...
1 013
karlson-str ©:
С "самоваром".
Там, говорят, есть.
Или написать свой скетч, места в ардуине ещё хватает. Наверное.
karlson-str ©:
Напиши свой скетч, добавь то, что нужно (2-3 строки всего вроде). Скетч управления насосом всего две строки, не считая объявления переменных и библиотек.
1 015 (2025-01-27 20:39:56 отредактировано )
kvic ©:
С "самоваром".
Там, говорят, есть.
в самоваре куча лишнего. зачем лепить то, чем не будешь пользоваться?
Maxus ©:
хорошо, когда умеешь писать скетчи. плохо, когда нет...
1 016
karlson-str ©:
Я не умею почти, но немного пишу с помощью ИИ. У меня есть простейший для перест. насоса (шагового мотора). Если нужен, пиши в личку, скину. Попросишь ИИ добавить декремент. Это ему подсилу.
1 017
Maxus ©:
я тоже к Марти обращался)))   вроде нахожу с ним общий язык
1 018
Друзья,
а изначальная идея Андрей М с использованием дешевого насосика и управления периодикой так и не получила распрстранения?
Начал разбираться с Ардуиной и хочу сделать такую системку в качестве учебного проекта. Если что сгорит - недорого встанет, а заработает - и для дела польза, и для навыков.
Если есть какие-то критические причины, почему этого делать не стоит - поделитесь.
1 019
Piper ©:
На мой взгляд недостатки варианта с обычным электромотором таковы.
1.Никакая повторяемость от экземпляра к экземпляру.
2.Непредсказуемая и нелинейная характеристика регулировки. Пожалуй ещё и нестабильная.
А там хз, может я утрирую.
Piper ©:
Так запинали автора.
Все решили, что это харам.  :)
