Подскажите какой гидромодуль надо делать для ржи? Как сильно она разваривается по сравнению с пшеницой ? Если я на кастрюлю 24 литра в общей сложности делал 4 кг пшеницы и ячменя солода 1.5 кг то возможно ли ржи побольше добавить? А то там выхода ас по таблице меньше . А то купил на озоне 10 кг рожь для посадки которая, сидерат. Отмыл, пахнет вроде приятно материал.
по порядку
1 сидерат мог быть обработан херью всяческой.... но не факт
2 любое зерно 1/4 мой опыт))
3 рожь клейстерелизуется при 48 и выше...как с этим бороться ХЗ...пригар в кастрюле 100% даже на индукции
из вышесказанного если нет КОСВЕННОГО нагрева, ну или ПВК "на худой конец))" то рожь это страшный гимор....я лечу это кодзями ( да будь я проклят во веки веков...аминь)
