61
Re: РК Олегана, на двухдюймовой царге
skoff ©:
Сделай ~30мл.
Я понял. Мельком глянул тему про объем буфера. Можешь в кратце сказать по итогу, что именно, какие плюсы дает этот фиксированный объем перед клапаном? Головы он позволяет в более чистом виде отбирать или что?
62 (2025-01-16 15:01:33 отредактировано skoff)
или Снизу, где отбор увеличь объем...
63
Посмотрите, вот такой вариант вырисовывается с 35 см димротом в царге 40 см. Смущает небольшой наклон. Пойдет тогда?
    size: 169.04Кб type: jpg
64 (2025-01-16 19:28:55 отредактировано Artem777)
Олеган ©:
Нормально у меня в два раза меньше наклон, все прекрасно работает.
65
Олеган, может разогнуть немного первый отвод? Там уклона 10⁰ достаточно. Как-то 2 отвода мне не нравится.
Олеган ©:
небольшой наклон
У меня вообще без наклона - прямой тройник, внутри димрот горизонтально. Отлично работает.
67 (2025-01-16 20:54:21 отредактировано )
Не представляю как из нержи отвод можно разогнуть.... Он на 90 градусов же.
Ну огонь тогда! На выходных сырец с бу6рбона залью и попробую работу на предзахлебе на себя.
68
Олеган ©:
Сообщение 30 не отвечает на твой вопрос?
А это?
https://alcodistillers.ru/refluxcolumnstab.html
Вижу - не читал...
Он даёт не "плюсы", он даёт стабильность.
Его объем, в нашем случае, эмпирически получен. Он должен быть!
Иначе твой конструктив ничем не отличается от этого:
"Не то пальто"  :)
А, твой Вопрос звучит, как: "Я собрал автомобиль с 3мя колесами, а у всех 4. Какие плюсы дает четвертое колесо? И , что я делаю не так?"
    size: 106.8Кб type: jpg
69 (2025-01-17 08:55:05 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Прочитал, но конкретных плюсов там не сказано какие именно плюсы.... Так то стабильность и у меня считай без этого объема, идеально прямая линия по датчикам  на планшете строго до подхода хвостов....
П.с. заказал мини царгу на 4 см под это дело, посмотрим на днях на отбор голов...
70 (2025-01-17 09:45:24 отредактировано skoff)
Олеган ©:
*Facepalm*
Не путайте холодное с красным ;)
Конструктив не в гараже придуман - это лабораторная колонна со своим конструктивом расчитаным и обоснованным. На спиртзаводах же "дебилы-технологи" ... 8)
Я вас не уговариваю, гоняйте "на трёх колесах" ...
71 (2025-01-17 10:14:33 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Я заказал царгу 4.6 см, сюда поставлю... Удлиню эту часть.
Оно при желании туда и 10 см можно поставить, на высоту не влияет.
    size: 153.46Кб type: jpg
72 (2025-01-17 10:18:27 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Мож посоветуете чего по данному конструктиву, в целом все норм вроде работает.
*DONT_KNOW*
Олеган ©:
Много тоже не надо. 20-50мл для нашего оборудования.
На кампах всё буде? Громоздко
73
skoff ©:
Конечно. Зато не придется к сварщику идти, 450 рублей и удлинитель царги.
74 (2025-01-17 12:10:35 отредактировано skoff)
Олеган ©:
Такую хрень поставь и всё. Гидроуровень реализуешь заодно  :)
    size: 87.91Кб type: jpg
75 (2025-01-17 13:02:49 отредактировано Олеган)
skoff ©:
Голова колонны, переливная часть на полторашке собрана, эту тса покупать отдельно надо. Я уже миницаргу 4,5 см заказал..... Есть же гидроуровень у меня.
76 (2025-01-17 14:43:48 отредактировано Danil)
Олеган ©:
Какой будет объем стакана отбора?
Предположительно 46 кубиков. Скажите, головы с этим объемом будут ли более качественно собираться? Меня только этот вопрос интересует, так колонна стабильно работает.
78
Олеган ©:
Рекламировать кран отбора не буду но я его на заказ делал, вообще огонь.
Кто-то мастырит в интернете? Или свой токарь?
79
skoff ©:
Я не знаю, можно ли тут рекламировать или нет, но да, на заказ чел делает.
80
Олеган ©:
Дай в личку, пожалуйста.
