401
Re: О приготовлении идеальной браги из сахара
Всех приветствую. Только ради эксперимента, провёл ректификацию двух так скажем сортов СС.
Первый сорт условно при перегоне браги на СС добавил одну столовую ложку пищевой соды на 25 литров готовой браги 13 % спирта.
Второй сорт условно без добавления соды. Оба сорта из одной бродильной ёмкости.
Результат. С первого сорта напиток после разбавления спирта получился более мягкий нежели со второго без добавления соды в брагу.
Условия ректификации одинаковые.
  Думаю не зря приводят брагу к нейтральной величине в 7 pH/
402 (2023-05-31 08:55:21 отредактировано Maxus)
А пена пошла при внесении соды? Тут еще минус в том, что при реакции размешивается дрожжевой осадок. Если только не в бродильную емкость, а сразу в куб сыпать.
Лет пять назад вроде добавлял, разницы не заметил
Хотя, без хроматограммы, все условно.
403
6.8 гр хлорид натрия (обычная поваренная соль)
1.7гр лимонная кислота
0.7 гр сульфат аммония
0.6 г сульфат магния
0.2 г танина
Если решите экспериментировать
А есть кто пробовал?  Просто интересно!
Я как то с сахарной особо не заморачиваюсь, гр 100-150 изюма, на 40 л сусла, брошу для подкормки, 160 гр Бекмая,   5-6 дней все прекрасно сбраживает.
404
Larik ©:
Все работает... можно вообще просто один шампиньон в пасту перетереть и вылить... в нем азота много.
405
Все работает
а Танин зачем в этой смеси химикалий?
406
Larik ©:
Это состав классической подкормки для дрожжей, в том числе и для вина..  Вину это надо, простой браге- нет.
407
простой браге- нет.
т.е. для простой браги можно ограничится сульфатом аммония и  сульфатом магния, примерно по 0,3 гр  каждого на 10л сусла?
408
Larik, Диаммонийфосфата купи - он копеечный... Килошника хватит на много лет  :)
1-2 грамма на 1 кг сахара...
409
спасибо
410
Решил поэкспериментировать 2 одинаковые емкости, один песок, одинаковая вода, дрожжи Бекмая, в одну бросил изюм на подкормку, во вторую диаммоний фосфат 2гр/кг. На старте 20 Brix. На диаммонийфосфате стартануло так, что пришлось пену панировочными сухариками сбить, на изюме как всегда, тихо и спокойно бродило. Прошло 6 дней, с изюмом 5 Brix, с фосфатом 10 и бродит очень не активно!
411
Larik, с фосфатом гидрик надо, иначе размножаться будут больше чем спирта генерить
412 (2025-01-31 06:28:50 отредактировано Larik)
вопрос почему если размножаются быстро (много), снизилась скорость брожения (сбраживания)?
413
Larik, наверное дофига сыпанул, питания дополнительного нет, подавляют сами себя. И ещё надо температуру подобрать. Подогрей градусов на 5..
414
30 гр, вроде бы достаточно
дофига сыпанул
17гр/9 кг сахара
415
Larik, ждем по выходу отчет.  По идее этого питания по самое не балуй, но в коммерческих подкормках навеска в два раза больше, чего я не советую.
416
Непременно, ту которая с изюмом, перегнал уже на СС, это еще стоит!
417
Larik ©:
А может и перебор подкорма.. Хотя погоди, по выходу надо посмотреть...
418
Чуда не произошло, 2 недели стояла с фосфатом, но так и не добродила, как итог выход СС примерно на 5% меньше чем на сахарной с добавлением изюма. В чем причина, не знаю! Стартанула то очень активно, не помню, за последние пару лет,  чтоб сахарная на Бекмае так бурлила! Но, как говориться, отсутствие результата то же результат!
Параллельно провел эксперимент брожения на Бекмае и обычных Воронежских, разницы нет вообще!
419
Larik ©:
А масса дрожжевая по итогу как? Ее больше или меньше чем с обычной?
420
а это, что имеется ввиду?
