401 (2024-12-27 20:25:55 отредактировано Artem777)
Re: Мой перегонный комплекс
Андрей6319 ©:
Ну и еще фактор - тут много борцов за экологичность материалов.
Вроде внутри силиконовая мембрана, пару раз даже чистил. В качестве фильтра кусок 35 трубы см 15, с одной стороны штуцер припаян с другой кламп и заглушка к нему со штуцером, с начала утрамбовываю ватные диски потом нетканные салфетки и все поджимаю двумя пружинами из фитингов от пластиковых кег. Да согласен главное что бы нравилось. Вот кстати шум это да минус бывает напрягает, и греется прилично за пару часов работы, но пока не умер да и стоит капейки слава богу. Но производительность и качество радуют. Раньше запаривался с вакуумом через крышки с насосом.
402
Artem777 ©:
Artem777, да ладно вам, я ведь действительно пошутил на счет экологии :)
403
Андрей6319 ©:
Кто-то где-то тут выкладывал фото как фильтрует через лифчик сидя в холодильнике. Мне в холодильнике холодно и у жены лифчик такой, что горловины на банках маловаты. Но ведь кого-то этот метод устраивает :)
Рассмешили про лифчик, теперь этот фильтр так и буду называть. А вот приходилось ли вам приходить с мороза в гости, ставите бутылку на стол, а содержимое все мутное от холода? Мне приходилось, и объяснения типа это так и должно быть не сильно помогали. А теперь все в порядке, продукт прозрачен как слеза при любой температуре. :)
404
Андрей6319, а что с фильтром, он забивается в процессе или нет? По логике должен, ведь он задерживает частицы. Тогда его пропускная способность должна уменьшаться, и давление повышаться.
405
olegts ©:
С джином так всегда, и фильтрация не поможет, ну может только если через уголь. А так наоборот как показатель содержания эфиров.
406 (2024-12-29 15:39:52 отредактировано Андрей6319)
olegts ©:
Дарю :)
olegts ©:
Неа. Может у меня морозы неправильные?
Я думаю что у вас такое действо связано с ЖК, может они не полностью перерабатыватся? А еще вы ароматную воду добавляете,может она как влияет?
Maxus ©:
Безусловно. Он же фильтрует. По этому и ограничено давление пружинками. Очень сильно забивает вишня, если давленая. Меньше хрен и лимон. Дуб фильтр практически не забивает, только цвет меняет.
Artem777 ©:
А, кстати, лимончела после фильтрации вроде не мутнеет на холоде, а там как раз эфиры. Наверное еще и масла?
407
Андрей6319 ©:
Как так она же всегда мутная если конечно не 96%
408
Artem777 ©:
Однажды моя лимончелла простояла год. Полностью осветлилась, выпал осадок. Ее декантировали, выпили, и на вкус она была так же прекрасна как и свежая. Это из моего опыта.
409
Андрей6319 ©:
Я её не фильтрую. Делаю настойку только на целой. Декантирую с крупной сеткой на конце шланга, потом ещё раз Декантирую. С 20л осадка вообще мало. Просто дно покрыто чуть. Ягоду в дистиллятор и выгоняю остатки спирта, причём, ароматного. Так же с другими настойками. Правда, в таких объёмах только вишню делаю, остальные коплю в общем чане до достаточного объёма дистилляции.
И, да, я пользуюсь капилярным фильтром, если в настройке взвеси много. Как-то проще с ним. Воткнул, и свободен до конца фильтрации.
410
А вообще баловство все это, хороший продукт сам опрозрачнивеется.
Рано или поздно :) Главное сильно землю не качать.
Всех с наступающим!!! Завтра на службу, так что загодя :)
411
Андрей6319 ©:
и получился насос для фильтрации отдельным блоком:
Как доходит дело до покраски - не перестаю удивляться, насколько она меняет форму предмета :D
    size: 347.45Кб type: jpg
    size: 392.24Кб type: jpg
412
Тут вот небольшой интересный казус у меня произошел :) При перегонах СС на РК, чувствуется "спиртовой" запах в квартире, причем заметил что он больше при отборе голов, а на теле практически отсутствует. Вывел ТСА в вытяжку - результат тот же. Несколько раз проверял установку на герметичность с помощью компрессора и раствора мыла на всех соединениях - все герметично.
Недавно перегонял головы от дистиллятора, так при отборе голов вонь как будто я не самогонку гоню, а что-то крашу нитрокраской. При обнюхивании выяснилось что запах идет от перильстатического насоса. На нем у меня уже давно стоит трубка от насоса струйного принтера, она мягче китайской и не меняет, со временем, свою круглость. Посчитал что она немножко прохудилась со временем и надо ее поменять( хотя непонятно почему запах именно при отборе голов). Сегодня заменил и, от нечего делать, проверил герметичность старой - никаких дырок. Ничего более разумного, кроме того, что ацетон проникает через стенку этой силиконовой трубки, в голову не приходит :)
413
Андрей6319, у меня была подобная история, в итоге нашел микрощелку в соединении ТСА которая в вытяжке...  Причем на пустой установке с нагнетанием давления все через ту же тса методом - ртом  :D  *HORSE*
414
Иван, не, запах именно с насоса. Трубка поменена, следующий погон покажет что и как. На насосе от принтера две трубки разного диаметра и толщины стенки, сейчас поставил ту, у которой стенка толще, так что если дело в ней, то изменения должны быть.
415
Что-то такое чуйство, что при аэрации часть запахов улетучивается. Решил по банке  чачи и зерновых, урожая теперь уже прошлого года, продувать кислородом, уменьшив время и расход. Конечно может плацебо, но запах вроде как более насыщенный и несколько другой, по сравнению с тем продуктом, который аэрировал воздухом.
416
Андрей6319 ©:
Да, оказалось что ацетоны проникают через тонкие стенки силиконовой трубки от принтера.
417
Андрей6319 ©:
Может там силикон особый, не стойкий к спиртам и ацетонам?
418
Maxus ©:
Т.е. в контакте с ацетонами и спиртами меняются физические свойства?
419
Андрей6319 ©:
Нет, я предположил, что это не силикон в привычном понимании, а какой-то похожий материал
420
Maxus ©:
Называется силикон, выглядит как силикон, под пламенем зажигалки белый порошок как у силикона. Наверное это винил :D
