361
Re: Мельница для солода
ну опубликуй его номер, увеличим очередь хорошему мастеру, мельницы у него шибко хороши
362
Опробовал свою мельницу. Зазор по кредитам. 1 мм. Базовые размазываются легко и не напряжно. А вот ржаной и пшеничный это прям даа.
    size: 91.03Кб type: jpg
    size: 132.53Кб type: jpg
    size: 135.08Кб type: jpg
363 (2021-11-06 12:32:50 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Алексей30RUS, Попробуй ячмённый молоть как советовал Печкин с 2% воды от веса солода,лично мне понравилось и фильтрация отличная. *YES*Я где то в этой теме выкладывал фото помола с 2% воды.
364
Sergey.Ignatovich ©:
Хорошо. Попробую, но для себя понял что 1 мм мало. Для ржаного пшеничного точно мало. Даже с рисовой лузгой затор встал. Следующий попробую с водой и 1,5 мм.
365 (2021-11-06 19:57:06 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Алексей30RUS ©:
с водой и 1,5 мм.
Нашёл фото помола и фото вальцов
Фото вальцов не могу загрузить.
    size: 406.03Кб type: png
366
Алексей30RUS ©:
Только что закончил молоть с водой,зазор вот такой.
Как получилось при таком зазоре.
    size: 162.62Кб type: JPG
    size: 215.37Кб type: JPG
    size: 79.41Кб type: JPG
367
Может не в тему. Подскажите мельницу для ячменя, именно зерна,чтобы перемолоть и при этом сохранить в целостности (достаточной для фильтр системы) оболочку?
Присматриваюсь к жерновым мельницами, но не уверен насчет сохранности оболочки в них.
368 (2024-11-14 08:21:31 отредактировано Sergey.Ignatovich)
kratodox73 ©:
На вкус и цвет товарищей нет,какая понравится такую и делай
kratodox73 ©:
здесь читать надобно,вроде все подробно написано.
369
Искал. Но в основном темы связаны с дроблением солода, а не зерна. Есть ещё про ручные жерновые. А я хочу электрическую, типа Акиты. Но ценник у неё от 15 руб. Страшно, купить и пролететь
370
kratodox73 ©:
А солод не из зерна?  o_O
371
kratodox73 ©:
а не зерна.
А чем тебя не устраивает помол на простой мельнице,согласен,что пшеницу все равно надо варить у неё нет второй оболочки как у ячменя, значит бери две под ячмень и пшеницу?
372
Алексей30RU ©:
Ячмень меняет свою структуру при проростании, становится мягким и легко дробится. А так он твёрдый и его на вальцовой мельнице дробить - это зело не благодарное занятие.
373
kratodox73, сомневаюсь, что оболочка целая будет после дробления. Пробовать надо. Пшеницу дробил  на вальцевой,  ячмень не пробовал. Обычно, если не используется ячменный солод, для фильтрации берут рисовую шелуху.
kratodox73, пробовал пшеницу молоть, тяжело, думается ячмень жёстче.
Зерновая брага на ферментах
Списывался с продавцом жерновых мельниц, он не знает как будет дробиться ячмень. Просил его тест провести, он отказался, типа новое оборудование. Поэтому сюда и написал, в надежде, что кто-либо работал с оным девайсом.
376 (2024-11-15 13:43:35 отредактировано )
У меня вот такая. Солод на пиво мелет нормально, другое зерно не пробовал.
Чтобы лучше сохранялись чешуйки, можно увлажнить солод перед помолом из пульверизатора (вычитал в инете). Попробовал, действительно, чешуйки размягчились и не так ломались, но крутить стало заметно тяжелее.
    size: 90.36Кб type: jpg
377
Kismet ©:
Он хочет зерно несоложеное дробить с сохранением шелухи.
Думаю это проблематично в принципе, она на сухом не соложеном полопается
379
Выбродило, завтра буду сливать жидкую часть, в заторе 1/3 молотого солода, 2/3 кукурузной крупы. Фильтр из гофронержи из постов Maxusа. Фильтр буду первый раз использовать, расскажу, как фильтрует.
Вообще-то, даже если шелуха лопается, она фильтрует. Если проблемы с фильтрованием, ту тут вопрос к качеству фильтра, а не шелухи. Можно обернуть фильтр дополнительно сеткой, можно тканью.
380
Kismet ©:
Будут сложности, пиши, я на связи
