А по поводу этого версии есть?
температура вверху только 87°С
Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 21 Следующая
с 221 по 240 из 410
Вопрос к колонне. Что за она, утеплена ли царга?
Сложный вопрос для однозначного ответа
То ли много их очень было, то ли датчики врали, то ли давление гуляло, то ли нос подвёл, а может много факторов вместе... Я не видел чтобы диоптр потел до 90°С, но это не говорит о том, что это невозможно. Оставь, понаблюдай - если нравится - в дело!
Я изики отбираю на своей колонне при 200мл/ч. Это только кажется, что будет долго и нудно. Их очень мало. Как только температура начинает покидать спиртовую полку по датчику 2/3 (на 0,1-0,2С), начинаю наблюдать за верхним датчиком. Когда он поднимается выше спиртовой полки на 0,1С, начинаю отбирать спирт в баночки. Вначале датчик 2/3 достаточно резко уходит к 93-97С, за ним начинает тянуться...
Олег, приветствую! А как ты добавляешь спирт в колонну? Через ТСА? Спасибо
Привет! Иван советует через ТСА, но я поступаю иначе. После выключения колонны и слива содержимого узла отбора, когда содержимое царги все упало в бак, я откручиваю ниппель с температурным датчиком из бака и наливаю спирт в отверстие через пластиковую воронку с надетым на нее куском шланга. Затем вкручиваю датчик обратно. Мне так спокойнее, а то одной рукой держать стакан со спиртом, другой выключать плиту, третьей откручивать кран узла отбора
Значит, у тебя температурный датчик на крышке куба?
ну да!
А у меня внизу сбоку. Поэтому и спросил.
Может быть тоже сделаю как у тебя. Скоро поеду к аргонщику.
Самый верный признак подхода ЖК - запотевание диоптра и изменение прозрачности струи отбора. Как начинает запотевать диоптр, начинаю почаще менять баночки по 40-50 мл, и как только запах изоамила заканчивается, отбираю до 20-25% в струе.
Валера, привет! А спирт добавляешь после того как изоамилол кончился? Сколько спирта?
Изики отобрал начисто - выключил колонну, к моменту выключения колонны держишь в руке стакан спирта в которую отпустил ТСА и только потом выключаешь при перекрытом кранике отбора... Ждешь когда засосет спирт после выключения колонны. Включаешь на полную, открываешь кран отбора на полную - собираешь жк.... хоть до 5% в струе. Так просто быстрей и надежней получается, чем по каплям титьки...
Взял крышку, коснулся к температурному датчику, еханый бабай, а пластик уплотняющий разложился, отвёртка сняла его как пластилин... Переделаю гнездо для датчика, закажу другу вылить медную болванку, токарь выточит. На датчик сделал из фум ленты и герметика силиконового уплотнение, испытания показали, держит хорошо ( теперь понял где подтравливало ароматами) ДЛя ЖК просверлил крышку, поставил латунный "грибок" для пластиковых посуд, поставил хороший шаровой кран. Когда отобрал спирты и выжал изики, через кран залил 200-250 мл спирта чачи, отжал 1,5 литра ЖК чачи. Будем исследовать на ароматы. Ещё несколько гонок чачи, с них наберу ЖК, объединю, до 65% и на колобашки на искусств. старение... Всегда не знал куда деть вторую банку чачи, спирт... ЖК покажут ему место, надеюсь.
Латунь и кран временно, сварю грибок из нержи и кран нержавейку куплю, на зерновых пригодится.
Подскажите как в итоге будет лучше и удобней жк отбирать?
После подкручиваний крана узла отбора, выжал последние капли предхвостов. На изиках температура начала бодро расти и на 95.5 и на 99 в баке я понял, что закидывать чистый спирт в этот бак задача нетривиальная. Все выключил, остатки из узла отбора слил.
Можно вопрос? Может и правда есть смысл выгонять все до 99 градусов в баке, и в силу отсутсвия спирта там тогда значительная часть жк остается. А по утру промыть насадку, влить стакан спирта в бак и собрать уже нормально жк? Тогда изики лучше по каплям выгонять или струей?
Нифига там уже не останется. ЖК идут иногда сразу после изика, иногда размазываются на пару литров, но к 99С в кубе можно потерять значительно часть. Плотность самих ЖК надо учитывать в смеси с водой, с которой они испаряются. При 99С, понятно же, что почти одна вода кипит. Но всё очень индивидуально, на кодзях у меня аромат и на 100С ещё присутствовал.
В чем проблема долить на ходу спирта в куб? Есть два метода, которые описаны и не ссложны.
1. Залить через ТСА. Нужно выключить нагрев и закрыть отбор, ТСА втянет хоть литр.
2. Залить через сливной кран куба. При этом даже останавливать и выключать ничего не надо. Просто шланг 1м+ и воронка на конце. Поднимаешь воронку, открываешь кран, заливаешь спирт. То, что останется в шланге, просто дунуть внутрь.
Где ты такое вычитал? Сам придумал? 12 страниц об отборе жк и такие вопросы возникают При 99⁰ там уже одна вода будет.
Дофига и больше после изика если изначально они были
По каплям выгодней, но не критично
Отвечаю, что самолично проводил эксперимент. Как есть спиртовая полка, так есть и водяная полка, когда после выгона изиков датчики становятся на свои температуры типа 2/3 ~98-99, голова - ~97.5. Очень важный момент - изики перед этим надо забирать на 100-200 мл/час отбора. Через полчаса установившейся водяной полки изиков уже в помине нет нигде. Но если в бак плеснуть спирта и полностью открыть узел отбора на полной мощности, то удивлению вашему не будет предела, ЖК никуда не делись. Они нальются в приемную емкость в приличном количестве.
Просто вы не пробовали это делать. И чем больше спирта вы нальете, тем больше ЖК получите.
Я этой смеси отбираю ровно столько, чтобы влить в полученный спирт для получения 65% для бочки или щепы.
Иван, и все - таки, при какой проверенной температуре в отборе заканчиваются изики?
А предел существует? Допустим, с 50л куба я снял 16л дистиллята 94%, потом тихонько отошли изики, потом вонь пропала, все датчики уперлись в потолок... Сколько можно влить спирта? Стакан? Литр, два, пять...?
Или это от объёма, что я получил (16л), + к нему аромаводы с низкой спиртуозностью, что в итоге даёт n литров дистиллята 65%?
с 221 по 240 из 410
