JohnJohnov ©:А на кой охлаждение-то отключил?
А чтобы головам легче выходить было. И совет такой с обоснованием видел. Ну вообщем, хуже не стало, вроде как даже чуть меньше ацетона в погоне. Точно пока не выяснил.
Maxus ©:Вангую: Следующий вопрос будет о том, как очистить самогон от ацетона. И про выбор варианта: уголь, марганцовку, ореховые перепонки...
А вот и не угадали!) Этой простой инфы горы и уже углевал. Запах ацетона стал культурным. Я бы сказал изысканныи и утонченным)...
Kismet ©:Этот пионер может работать на себя? И как в нем увидеть, что он работает на себя, как увидеть захлеб?
Я бы в нем сделал два доохладителя - на нижнюю пимпочку и на верхнюю. Через верхнюю можно отобрать головы, используя деф как проходной.
В инструкции написано, копирую:
● при появлении первых капель из носика доохладителя закрыть кран узла отбора по жидкости, начать выстраивание фракций;
● в течение 10–15 минут при закрытом кране узла отбора произвести
выстраивание фракций в колонне;
● приоткрыть кран узла отбора по жидкости (скорость — 1–2 капли в
секунду); отобрать в отдельную ёмкость «головы» в размере 10% от объёма
чистого спирта в самогоне, поддерживая температуру на уровне 68–70
градусов. Объём чистого спирта равен: объём браги умножить на показатель её
крепости (зависит от используемых дрожжей) и разделить на 96,6;
● после отбора «голов» увеличить нагрев браги примерно до 80 градусов,
начать отбор «тела» в новую ёмкость (температура браги для отбора «тела»
должна поддерживаться на уровне 80–93 градуса);
● когда крепость самогона на выходе снижается до 40–45 градусов, нужно
установить новую ёмкость для отбора «хвостов» (можно отбирать до 20
градусов или до тех пор, пока отбор сам не прекратится).
В данном режиме можно получить качественный дистиллят крепостью до
60–65 градусов, со скоростью 2,5 л/час.
А в реальности все иначе.
Короче, вот в том виде, в котором этот Пионер продается, пока что ни разу не сумел отделить хвосты. Бошки вроде действительно отделяются (воняют сильно и головной боли после употребления нет), а вот что такое хвосты с этим агрегатом понять пока не удалось.
Так что в рекламе этого Пионера просьба не обвинять, также как в его ругании, спирт он выдает и крепкий это факт, а вот качество пока что ОЧЕНЬ сомнительно.
