321
Re: Наливки
JohnJohnov ©:
olegts, так и подумал.
Тоже из всякого наливок переделал. Фильтровать желирующееся, ага, то ещё удовольствие.
Из аронии делаю в основном, дамам моим зашла наливка и не желируется.
Про пектиназу не знал, попробую.
Пектиназу куда только не суют. В яблоко например, когда по красной схеме. Пишут, что выход и фильтрация значительно лучше идет, но сам не пробовал.
322
Re: Наливки
А подскажите,  делал кто с добавлением винограда такой рецепт ?
323
Re: Наливки
Угостил меня друг вишнёвой наливкой в прошлом году. Лёгенькая , сладкая, душистая. Супруга с удовольствием с невесткой на Новый год уговорили. Компотов много в прошлом году наделали, в этом году много вишни и девать некуда. Бегом к другу за рецептом, сорвали вишню - два 12 литровых ведра и получил наказ- к Новому 25 году "шоб було гарно" ( оказывается такую наливку делала моя бабушка в Ростовской области и давал пригубить моей супруге, когда она была на сносях первым сыном)
Итак рецепт, 12 литров вишни в 18 литровое ведро. Пересыпаются с середины наполненного ведра слоями сахара и вишни , сахара 5 кг. Плотной крышкой и на солнце на три- четыре дня. Пустила сок, заносим под навес и оставляем на улице на две недели. Бродит хорошо, днём крышка солидно вздувается- дикие дрожжи работают- стравливаем давление поддев краешек крышки. По завершению двух недель сливается жидкость через дуршлаг в другое ведро. Оценивается объём жидкости, наливается в ведро и добавляется 5 кг сахара, размешивается и добавляется к отцеженной вишне на вторичное брожение. Так на улице и играет наливка. С двух ведер я слил 11 литров настойки, уже приятная на вкус, но мутная, дрожжи должны работать. Поставил рядом с играющими двумя ведрами дображивать слитую. Но так как у меня сахар в доме диффицит, я во вторую закладку растворил в воде по 4 литра меда с подогревом.
Мой друг делает первичную и вторичную наливки и по вишневой насыщенности они не отличаются. Через две недели я уже слил 12 литров медово-вишневой наливки в другое ведро. Где то через месяц я аккуратно декантировал наливку от осадка в стекло под пластиковые крышки и дозревать в подвал. Сахарную и медовую раздельно. Если попробовать перед Новым годом - будет душистый вишневый ликёр крепостью 4-5 %
  После слития имею 11 литров вишни и 2 литра вишневых осадков, думаю дрожжей. Решил и третий раз замутить- в 12литрах растворил 7 литров меда и  все разделил поровну на два ведра. Активно бродила три недели. Сливал уже долго через капрон. Насыщенность вишней меньше, но вкусная, определил в подвал.
Приехал ученик из Мурманска, пришёл в гости, крепкую не потребляет. Спустился в подвал  отлил литровочку наливки , а рядом спиртик медовый в банке, налил чуток на глазок и угадал. Креплёная наливка пошла на ура.
Супруга в санатории нашла клиентов на мёд, просила переправить на реализацию и приложить девчатам какой либо презент. Спустился в подвал, прикинул сколько я с полной банки отлил спирта, пересчитал и определился. Укрепил  вишневую наливочку и отправил 1 литр этого лёгкого напитка в санаторий. На берегу моря с фруктами и сыром бабушки с удовольствием раздавили на четверых и утром давление было стабильным, по Телеграмм прислали клип с благодарностью...
  Так как я решил укреплять наливку ? Спиртик всё таки чувствуется по запаху. На 2,5 литра наливки я залил 0,5 литра незрелого коньяка 42%. Сейчас и сам такую употребляю.
324 (2024-08-22 21:39:30 отредактировано )
Re: Наливки
Подскажите,  если ёмкость с наливкой по данному рецепту греть до 70 градусов только с закрытой крышкой,  то сколько времени это делать если нельзя крышку открывать,  и как понять что внутри именно 70 градусов?  У меня есть техническая возможность делать водяную баню абсолютно любой температуры.  Вот я помещу туда банку с закрытой полиэтиленовой крышкой.  Допустим температура воды в бане достигла 70 градусов. Как долго держать банку с полезной загрузкой?
Ещё подскажите,  на винограде делал кто по этому рецепту?  Косточки оставлять или убирать?
325
Re: Наливки
Крымчак ©:
укреплять наливку
Я делаю иначе. После того, как ягоды отбродят, не сливаю сусло, а прямо в отбродившие добавляю рассчитанное количество спирта для получения искомой крепости. И примерно месяц всё это дело настаивается. Периодически перемешиваю. Потом сливаю через трубочку в другую ёмкость, ягоды отжимаю на прессе, отжатый настой заливаю в слитый и даю отстояться. Осадок получается плотный, а сам настой - прозрачный, без мути, хоть газету через него читай. Сливаю аккуратненько - и готово.
326
Re: Наливки
gamych ©:
Но тогда ты лишаешься больше половины наливки, которая появится при вторичном использовании этой же  вишни.
Хотя уже думал, после слива первого вина можно добавить спирта для остановки брожения, все упадёт в осадок и через месяц декантированием можно все прозрачное  выбрать.
Но товарищ до Нового года держит в 10 литровых бутылях и без укрепления сливает,  все прозрачное, осадок плотный на дне.
Вариантов много.
327
Re: Наливки
А я ягоды не отжимаю, а в дистиллятор, воды туда *2 к ягодам, и выгоняю ароматный спирт. Отличный ароматизатор для настоек, наливок и тд. Если не прозевать "компот", который после 70% в струе, то это можно пить, как отдельный продукт (разбавить только, не мутнеет). Если отжать до воды, то сперва дать постоять месяц, и компотный запах уходит.
Я делаю настойку 38%. С 1 кг вишни из этой настойки выходит 0,8л дистиллята 50% (если до воды отжимать). Сильный миндальный запах и вкус. Пил, бошка от него не трещит. Это к теме цианида из косточек.
328
Re: Наливки
Maxus ©:
Цианид из косточек легко нейтрализуется добавлением сахара.
329 (2024-08-24 12:24:51 отредактировано Крымчак)
Re: Наливки
JohnJohnov ©:
Третье ведро вишни я пустил на настойку. Вишню  до верха в трёхлитровый бутыль и заливал нейтральным медовым спиртом 45% ( чуть меньше литра в бутыль входит) В итоге через пару недель слил один трёхлитровый бутыль настойки вишни, другую часть нагревал в водяной бане до 70 градусов и выдерживал 8 часов, после остывания слил- получил чуть больше 4 литров. Через месяц попробовал, разницы во вкусе не почувствовал.
Но чётко чувствуется миндальный вкус косточек, несколько раз дегустировал, самочувствие нормальное, как от беленькой. Сахар не добавлял , а НАДО?
Maxus ©:
Больше 8 литров вишни с настойки частями скормил частями (ШОБ  не закосели...) курам. Слопали с удовольствием.  А в пользу ли им сей продукт был? На следующий год перегоню. Долью воды, пусть ещё дрожжи поиграют и в ПВК.
330 (2024-08-24 13:34:56 отредактировано JohnJohnov)
Re: Наливки
Крымчак ©:
Я не химик, не биолог, но из того, что знаю:
1) Количество синильной кислоты в косточках варьируется в больших пределах в зависимости от вида/сорта/условий/спелости. От совсем неопасных, хоть раскалывай и лопай ядра горстями.
2) Если косточки не давить (не нарушать скорлупу) и не настаивать на ягоде с косточками дольше 1-2 месяцев, после чего ягоды с косточками отделить, а настойке дать отдохнуть пару же месяцев - небольшое количество экстрагированной синильной кислоты разложится само собой, бо нестабильна.
3) Сильный запах косточек - таки сигнал вероятного наличия. Начинает чувствоваться при концентрации синилки значительно ниже сколько-то опасной дозы.
4) Употребление с сахаром значительно снижает опасность (если есть таковая).
5) Держать долго с косточками хоть наливку, хоть варенье - нуевонах. Полгода/год уже опасно.
Касается не только вишни/черешни, но всех из рода Слива.
331 (2024-08-24 14:13:59 отредактировано )
Re: Наливки
Maxus ©:
Какой может быть в дистилляте цианид из косточек, если синильная кислота кипит, ЕМНИП, при +27C и никаких азеотропов не образует? О цианидах, КМК, имеет смысл вести, когда речь идёт о продуктах брожения, но не о дистиллятах.
JohnJohnov ©:
Это запах эфиров, а не синильной кислоты, насколько я понимаю.
Крымчак ©:
Не думаю. Наверное есть какие-то потери, но навряд ли такие большие.
Была у меня поначалу мысль отжатые на прессе ягоды использовать в кулинарных целях - в блюда какие добавлять для вкусу или выпечку украшать.
Отказался, и вот почему. После настаивания всего этого дела ягоды цвет теряют. Не вишнявого цвета становятся, а бледные какие-то, белёсые. Ничего ими не украсишь. А на вкус - как жёваная промокашка. Нет в них ничего. Спирт вытягивает в себя и красители, и ароматику.
И даже еще что-то. Если сусло попробовать сразу после сбрахивания, то оно совершенно сухое, ни малейшего отзвука сладости нет. А вот когда месяцок со спиртом настоится, ну и дальше как я писал - в напитке появляется некоторая сладость. Я так понял, что это какие-то сложные сахара спирт вытягивает, которые дрожжам не поддаются.
Так что нет там ничего ценого, в тех отхатых ягодах. Одна целлюлоза.
JohnJohnov ©:
С глубокого детства ем вишнёвое варенье только с косточками. Жив-здоров, чего и всем желаю. И быть иначе не могло - при такой низкой температуре кипения синильной кислоты у неё никаких шансов выжить при термообработке нет.
332
Re: Наливки
Крымчак ©:
В настойку на сушёной вишне всегда добавляю сахар из рассчёта 4-5 грамм на 0.5 литра - исключительно из вкусовых соображений. Слепой тест :) на потребителях продукции показал, что с добавлением сахара вкуснее получается и пьется приятнее. Сахар добавляю тростниковый.
333
Re: Наливки
Я сахар, точнее декстрозу, добавляю в ягоды, предназначенные для брожения. Немного, два кило декстрозы на 7,5 кг ягод. Добавляю вот зачем - читал, что бродившая ягода лучше для экстракции из неё спиртом того, что в ней содержится, из-за того, что при брожении разрушаются клеточные мембраны. Из опыта мне показалось, что того сахара, который в самой вишне, маловато, надо маленько добавить. Только надо потом при добавлении спирта для настаивания учесть, что добавочная декстроза спирта добавит, чтобы не переборщить с крепостью конечного продукта.
334 (2024-08-24 16:46:35 отредактировано )
Re: Наливки
gamych ©:
Это может быть запах эфиров и/или синильной кислоты.
gamych ©:
Если варенье кипятить непосредственно перед употреблением - никаких шансов. Если подержать год после кипячения - шансы таки есть.
gamych ©:
Это аргумент так себе. Люди пьют сырец в восьми поколениях и тоже утверждают, что, мол, живы-здоровы... *HI*
335 (2024-08-24 18:09:44 отредактировано gamych)
Re: Наливки
JohnJohnov ©:
Варенье варят. Несколько часов упаривают ягоды в сиропе. Вода при этом выкипает, какая синильная кислота? Всё улетает во время варки. После этого хоть год, хоть пять держите - откуда она уже возьмётся? Самозародится что ли?
Аргумент не это, аргумент - следующее предложение, которое Вы не процитировали
Вы же не боитесь пить киршвассер? А ведь сусло для него с косточкой бродит.
Вообще-то то процитировали.
Ну, в общем, то был не аргумент, а прелюдия к нему :)
336
Re: Наливки
gamych, насколько я знаю, синильная кислота (точнее не она, а её прекурсор, кажется) содержится в ядрах косточек и извлекается оттуда полностью совсем не мгновенно и даже не за несколько часов варки/кипячения. Но если она там есть в опасном количестве (что не обязательно), она постепенно извлекается в процессе настаивания, а испаряться из закрытой банки ей некуда, да и условия хранения не всегда к этому располагают, т.е. концентрация её растет.
Случаи отравления настойками/вареньями, содержащими синильную кислоту, известны, также известны случаи употребления оных с косточками, но без последствий. Не?
337
Re: Наливки
JohnJohnov ©:
Про настойки слышал неоднократно, про варенье - ни разу. На мой взгляд, к тому имеются вполне себе материальные предпосылки - при приготовлении настоек термообработки нет вовсе, либо она кратковременная - и это не кипячение, варка же варенья предусматривает длительную обработку при более высоких температурах.
Мы, кажется, пошли по кругу? Можно зафиксировать, что мы обменялись мнениями и остались при своих мнениях.
338
Re: Наливки
gamych ©:
gamych, я описал, что первый раз , засыпав сахаром вишню, получаю наливку. Слив наливку, я добавляю столько же жидкости с таким же к-вом сахара ,как и при первой закладке. После того как отыграется сливаю, получаю вторую порцию наливки ( это имею ввиду ,что ты теряешь) Когда разливаю по банкам, подписываю какая партия первая или вторая. Имею возможность сравнить по цвету и вкусу, фактически одинакова. по моему мнению, при первом брожении не все компоненты вишни уходят в наливку ,хватает  и для второй, и эти компоненты выходят из разброженной вишни быстрее и полнее, чем в первый раз.
А вот в третий раз использовать вишню... , подтверждаю,  цвет и насыщенность вкуса значительно уменьшились. Но в первой ( или второй) партии насыщенность даже резковата, при смешивании с третьей партией, получается само то, ИМХО.
НЕ знаю какой сорт у меня вишни, но синильной к-ты в наливке не чувствую вообще. А в настойке, чётко выражена, попробую на малой партии как сахар влияет на этот привкус.
339 (2024-08-25 06:26:56 отредактировано JohnJohnov)
Re: Наливки
gamych ©:
Я, всё-таки, предпочитаю разобраться.
В общем, беглое гугление дало название прекурсора синильной кислоты: Амигдалин. Именно он находится в косточках растений рода Слива, включая вишню, черешню и абрикосы.
Вот что о его вреде для человека сказано в википедии (со ссылками на источники):
"...существуют высокий риск побочных эффектов от отравления цианидами при их <амигдалина и его производного лаэтрила> употреблении и особенно пероральном.[1]"
"Пероральный приём амигдалина высвобождает цианиды в организме и может привести к интоксикации.[2] "
"В желудочном соке человека амигдалин гидролизуется сначала с отщеплением глюкозы до пруназина и затем под действием пруназин-β-глюкозидазы до глюкозы и манделонитрила[4], дальнейший распад манделонитрила с образованием синильной кислоты и обуславливает токсичность косточек горького миндаля, персика, абрикоса, вишни, яблони и некоторых других растений. Приём внутрь большого количества ядрышек некоторых амигдалинсодержащих растений[5] может привести к тяжёлому отравлению взрослого человека."
Теперь касаемо температурной стойкости.
"Ранее амигдалин получали путём экстракции спиртами из жмыха семян горького миндаля[6]."
И, по ссылке, у Брокгауза и Эфрона:
"Для получения А<мигдалина> горькие миндали прожимают под прессом для удаления жирного масла и выжимки кипятят с 90—95-процентным алкоголем"
Там же, в википедии, указана температура его плавления: 223—226°C.
Из чего я делаю вывод, что разрушения амигдалина при кипячении не происходит.
А вот его экстракция при кипячении и/или настаивании в спирте - происходит.
340 (2024-08-25 06:50:08 отредактировано gamych)
Re: Наливки
Крымчак ©:
Понял. Я к потерям отнёс то, что осталось в выброшенных остатках ягод. В этом отношении у нас получается всё примерно одинаково - изрядно обесцвеченный безвкусный жмых.
JohnJohnov ©:
JohnJohnov ©:
Как-то это всё не очень друг с другом бьётся.
Далее, в той же википедии, но из другого места
нейроны способны вырабатывать эндогенную синильную кислоту (цианистый водород, HCN) после их активации эндогенными или экзогенными опиоидами и что образование нейронами эндогенной синильной кислоты повышает активность NMDA-рецепторов и, таким образом, может играть важную роль в передаче сигнала между нейронами (нейротрансмиссии). Более того, образование эндогенного цианида оказалось необходимым для проявления в полном объёме анальгетического действия эндогенных и экзогенных опиоидов, а вещества, снижающие образование свободной HCN, оказались способны уменьшать (но не полностью устранять) анальгетическое действие эндогенных и экзогенных опиоидов. Выдвинуто предположение, что эндогенная синильная кислота может являться нейромодулятором[15].
Оказывается в микроскопических количествах организм сам себе вырабатывает синильную кислоту, она ему нужна. И тоже, обратите внимание, со ссылками.
Практический вывод такой - если обожраться ядрышками косточек горького миндаля, то отравишься. А когда речь идёт о малых количествах, попадающих в продукты питания из плодово-ягодного сырья наших широт - не о чем говорить, страхи надуманы и непомерно раздуты.
JohnJohnov ©:
Разобраться по Википедии - это же ненаучно. На мой взгляд, методически правильно разбираться по отчётам о специальных научных исследованиях, посвящённых этой теме. Но как хотите, конечно.
