61
Re: Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
приветствую, подскажите пожалуйста когда мы солодом осахариваем крупу, в гидромодуле учитывается ведь вся засыпь?
2,4кг дробленки + 2кг солод= 4,4кг сасыпи и 18л воды получаем 1/4 гидромодуль.... я правильно понимаю? но почему то плотность выходит не большая где то 12-13% но это по АС-3, надо бы конечно рефрактометр...
62
anfimychev ©:
Да, учитывается вся засыпь.
anfimychev ©:
Возможные варианты. Мало крахмала в несоложонке. К примеру плохо разварена.
Низкая активность солода. Это к вопросу о его качестве.
Вода. Для ферментов хорошо, если в ней будет кальций и минимум железа.
Ну и по хорошему, потом посмотреть сколько получится АС в сырце и сравнить вот с этими данными...
Выход спирта из сырья
63
Здравствуйте спасибо за информацию скорее всего солод не очень хорошего качества потому как на односолодовом заторе показал всего 270 мг с килограмм правда ещё с термометрами путаница никак не могу ума дать от калибровать Не могу найти Эталонный термометр чтобы точно показывал и по нему калибровать сегодня уже делал через tm c ноутбукa с колонны снял датчики посмотрю что по выходу впротивном случае придётся менять солод
64
anfimychev ©:
На зерне обычно гм делают в районе 3. Как раз получается около 20 брикс.
Danil, кстати, да. При ГМ 1:4 эти 20 брикс превратятся в 15.
66
anfimychev ©:
Сейчас скажу крамольную мысль.
Когда осахариваем - гидромодуль вообще пофиг. Можно просто увлажнить солод, и его ферменты начнут работать.
Гидромодуль важен на стадии сбраживания. Вот дрожжам не пофиг, сколько сахаров и сколько получится спиртов.
А на идеальный ГМ каждый выходит опытным путем, балансируя на грани недоброда...
67
Kismet ©:
Где-то видел типа исследований, что всеж концентрация ферментов в определенном количестве воды несет некую зависимость на полноту и скорость осахаривания, причем в малых концентрациях воды, солод только если сам себя сможет осахарить, так как нужно вымывать ферменты чтобы взаимодействовать с несоложенкой.
68
Kismet ©:
Из пивоварения знаю, что минимальный гм - 2.5. Меньше уже плохо будет осахариваться.
JohnJohnov ©:
У меня вода своя из скважины, вкусная, чистая, но с железом и марганцем (0,6мг/м3 и 0,9 мг/м3 соответственно). В прошлом году из-за этого ячменный затор и не удалось осахарить, пришлось сахару плюхнуть. А если попробовать осадить железо гипохлоридом, из такой воды затор получится?
Аналогично но железа еще больше.  3.5 мг на литр.  Собирайте станцию обезжелезивания с безнапорной аэрацией, у меня полностью железо убирается.
70
Олеган ©:
Я ОСМОС использую, 100% очистка от железа.
71
Олеган ©:
Не та концентрация. В моем случае обычных ВВ20 фильтров достаточно.
72
Подскажите а какой гидромодуль надо брать для разваривания и последующей клейстеризации зерна? Кукуруза + пшеница.
73
Олеган ©:
Солода сколько будет?
74
Веня ©:
Будет 2.2 кг кукурузы, пшеница 1 кг и ячменный солод думаю 1.2 кг. Так понимаю гидромодуль делать к общему количеству с солодом? Думаю про  1 к 4, не хотелось бы чтобы очень густо по итогу было...
75
На чем варить, чем мешать будем?
76 (2024-10-10 22:11:52 отредактировано Веня)
Олеган ©:
Думаю про  1 к 4
Вполне, 18л воды, можно 17.
77
... если работать с парогенератором, то можно и более густую. Воды добавиться в процессе варки. Тут уже от оборудования зависит и технологии.
78
smotors ©:
На форуме
У меня тэн....
79
Олеган ©:
У меня тэн....
Без вариантов. Пригорит на тэне все.
Освновных вариантов как сделать без пригара несколько: газ, индукция, парогенератор, пвк
...я пару раз попробовал кашеварить, всякие промывания, отжимания, пригорания.. и бегом парогенераторр делать. теперь красота *THUMBSUP*
