341
Re: Мой перегонный комплекс
Maxus ©:
Это из неё стекло в диоптре у тебя?
Maxus:D
Андрей6319 ©:
я отказался от толстого стекла в пользу тонкого из мерного цилиндра
Maxus ©:
Какие размеры у неё?
Внутренний 36 - 37, точно не помню, а идти в гараж не охота. А наружный 44мм.
342
Я думал, один из трех из неё...
Андрей6319 ©:
Спасибо. Мне тонка будет. Есть скелет от 2" 50см стеклянной царги, подыскиваю стекло под него.
343 (2024-05-14 18:00:10 отредактировано Андрей6319)
Раз уж занялся диоптрами, решил доделать до конца :)
Как-то не получатся найти еще кусок трубы чтоб удлинить царгу до максимально возможной при ректификации на чистый спирт. Сделал два вроде как и диоптра, а вроде как и кусков царги:
из стеклянной трубы молокопровода.
Конечно времени тоже нету ни грамма, так что делал ночью. Днем глянул - а ничего так получилось.
    size: 307.89Кб type: jpg
344
Никак не могу найти стекло под скелет 50см 2". По цене целой царги только. Мне бы тоже пригодилась. Коровников ближайшие 500км у меня нет, где искать?
345
Maxus ©:
Не знаю. А на коровниках даже в радиусе 100500 км искать бесполезно. На них, УДСах и небольших молокозаводах использовались трубы не более размера как у меня, что металлические, что стеклянные. Правда это в те времена, когда было такое понятие как рентабельность и надои. Что сейчас - не знаю. Может из коров высасывают не сколько даст, а сколько нужно. Хозяину трубопровода :D
346
Собрал колонну со своими диоптрами-удлинителями:
Буду ректифицировать и любоваться движением жидкости :)
    size: 82.58Кб type: jpg
    size: 203.59Кб type: jpg
    size: 211.03Кб type: jpg
347
А что за царга на средней фотке слева от колонны? Да ещё с носиком...
348
Maxus ©:
Носик соединяет куб с датчиком давления в режиме ректификации. При варке каши на носик ставлю манометр. При дистилляции зерновых на сс, вместо крышки с носиком ставлю дистиллятор, т.к. в большой дырке куба стоит мешалка.
349 (2024-05-18 18:00:26 отредактировано Maxus)
Андрей6319 ©:
А царга для чего? Или эта труба намертво приваренв к кубу?
350
Maxus ©:
Приварена. Почему труба наверное будет понятно на фото :)
Можно было приварить фланец к кубу, но как-то водить ключом рядом со стеклом...
    size: 167.96Кб type: jpg
351
Андрей6319 ©:
Понял. Я везде фланцев под кламп наварил. Про твою трубу было подумал, что это какая-то опция, которой я не знаю.  :D Типа отбор чего-то...
352 (2024-05-25 14:28:58 отредактировано skoff)
Иваныч ©:
А посмотреть на его работу!? Если не трудно.
https://rutube.ru/video/681191c6ba13434 … 2c13014c6/
353
Спасибо, что не забыл. Точно по центру. При каком режиме происходит данное видео?
354 (2024-05-25 17:53:43 отредактировано skoff)
Иваныч ©:
Головы
Перешел на Тело - тоже самое.
Чуть колыхается больше у мочалки
https://rutube.ru/video/6788074ab1f945c … f43f0d470/
355 (2024-11-02 19:04:35 отредактировано Андрей6319)
Летом, между делами, по мелочевке немного доработал свой комплекс.
В восходящую трубу дистиллятора прекрасно влезли четыре медные трубки Ф10 мм:
Дистиллятор сделал другой с паровой трубкой Ф16 мм. В качестве наружной хорошо подошла бы нержавейка 3/4", но нужной длины не было, по этому нарезал резьбу на коротких кусочках, вставил и опаял их в тонкостенную внутренним диаметром 25 мм и "оконцевал" латунью:
Перед впаиваньем резьб, внутрь вставил навитую медную проволоку Ф3 мм. Вообще планировалось как временное для опробовать, но оказалось что прекрасно утилизирует 3,2 кВт при расходе воды немного меньше 40 л/ч. Меня это вполне устраивает, так что искать трубу 3/4" не буду.
Стало больше меди и стало легче мыть.
Кстати про мытьё. Когда нужен ёршик немного не такой, какой можно купить в магазине, делаю сам.
Из картинок все понятно, так что комментировать не буду.
В одной из первых разов варке каши, она у меня немного убежала. На царгу, приваренную к кубу, через которую у меня происходит "заправка" куба при работе с зерном, сделал крышечку с крантиком и штуцерами:
Изначально краник открыт, при температуре 98 гр. закрываю его, довожу до 100 - 101. На всякий случай посматриваю на давление( рабочим считаю 200-250 мм.рт. ст.). Теперь не убегает, запахов нет.
    size: 224.38Кб type: jpg
    size: 381.4Кб type: jpg
    size: 383.29Кб type: jpg
    size: 360.28Кб type: jpg
    size: 36.45Кб type: jpg
    size: 27.29Кб type: jpg
    size: 34.2Кб type: jpg
    size: 43.39Кб type: jpg
    size: 44.64Кб type: jpg
356
Андрей6319 ©:
Прям поэзия какая-то  :D  *THUMBSUP*
357 (2024-11-02 19:22:37 отредактировано )
skoff ©:
Ну мы ж творцы :)
Организовал датчик пропадания воды:
При дистилляции уже спас, отключили воду - немного поплевало в банку горячим с паром, но последствий никаких.
Разъемы использовал для наушников моно( еще из СССР) в которых при отключении замыкаются контакты. Это чтоб была возможность использовать комплекс без этого датчика.
Ну и сделал статор насоса-дозатора под ротор с шестью роликами:
Андрей6319 ©:
А нет никакого режима эмульгации внизу колонны( по крайней мере при "рыхлой" насадке). В верхнем диоптре все бурлит, а в нижнем спокойный пленочный режим. Эмульгация начинается где-то выше.
    size: 37.16Кб type: jpg
    size: 29.89Кб type: jpg
    size: 34.11Кб type: jpg
358
Андрей6319 ©:
А что он дозирует?
359
Maxus ©:
А что он дозирует?
Блин!  :D
    size: 273.75Кб type: jpg
360
Андрей6319 ©:
Блин!  :D
Узел отбора? Понял.
Это конечно идеальный вариант. Однако, у меня нынче свой подход. Хочу клапаном поработать. Испытания показали отличный результат. Жду испытаний в реальном процессе. Ну не лежит у меня душа к перестал тике никак. Уж очень не надёжно кажется
