Re: Мой перегонный комплекс
Это из неё стекло в диоптре у тебя?
Maxus,
я отказался от толстого стекла в пользу тонкого из мерного цилиндра
Какие размеры у неё?
Внутренний 36 - 37, точно не помню, а идти в гараж не охота. А наружный 44мм.
Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 23 Следующая
с 341 по 360 из 444
Maxus,
Я думал, один из трех из неё...
Спасибо. Мне тонка будет. Есть скелет от 2" 50см стеклянной царги, подыскиваю стекло под него.
Раз уж занялся диоптрами, решил доделать до конца
Как-то не получатся найти еще кусок трубы чтоб удлинить царгу до максимально возможной при ректификации на чистый спирт. Сделал два вроде как и диоптра, а вроде как и кусков царги:
из стеклянной трубы молокопровода.
Конечно времени тоже нету ни грамма, так что делал ночью. Днем глянул - а ничего так получилось.
Никак не могу найти стекло под скелет 50см 2". По цене целой царги только. Мне бы тоже пригодилась. Коровников ближайшие 500км у меня нет, где искать?
Не знаю. А на коровниках даже в радиусе 100500 км искать бесполезно. На них, УДСах и небольших молокозаводах использовались трубы не более размера как у меня, что металлические, что стеклянные. Правда это в те времена, когда было такое понятие как рентабельность и надои. Что сейчас - не знаю. Может из коров высасывают не сколько даст, а сколько нужно. Хозяину трубопровода
Собрал колонну со своими диоптрами-удлинителями:
Буду ректифицировать и любоваться движением жидкости
А что за царга на средней фотке слева от колонны? Да ещё с носиком...
Носик соединяет куб с датчиком давления в режиме ректификации. При варке каши на носик ставлю манометр. При дистилляции зерновых на сс, вместо крышки с носиком ставлю дистиллятор, т.к. в большой дырке куба стоит мешалка.
А царга для чего? Или эта труба намертво приваренв к кубу?
Почему труба наверное будет понятно на фото
Понял. Я везде фланцев под кламп наварил. Про твою трубу было подумал, что это какая-то опция, которой я не знаю. Типа отбор чего-то...
А посмотреть на его работу!? Если не трудно.
https://rutube.ru/video/681191c6ba13434 … 2c13014c6/
Спасибо, что не забыл. Точно по центру. При каком режиме происходит данное видео?
Головы
Перешел на Тело - тоже самое.
Чуть колыхается больше у мочалки
https://rutube.ru/video/6788074ab1f945c … f43f0d470/
Летом, между делами, по мелочевке немного доработал свой комплекс.
В восходящую трубу дистиллятора прекрасно влезли четыре медные трубки Ф10 мм:
Дистиллятор сделал другой с паровой трубкой Ф16 мм. В качестве наружной хорошо подошла бы нержавейка 3/4", но нужной длины не было, по этому нарезал резьбу на коротких кусочках, вставил и опаял их в тонкостенную внутренним диаметром 25 мм и "оконцевал" латунью:
Перед впаиваньем резьб, внутрь вставил навитую медную проволоку Ф3 мм. Вообще планировалось как временное для опробовать, но оказалось что прекрасно утилизирует 3,2 кВт при расходе воды немного меньше 40 л/ч. Меня это вполне устраивает, так что искать трубу 3/4" не буду.
Стало больше меди и стало легче мыть.
Кстати про мытьё. Когда нужен ёршик немного не такой, какой можно купить в магазине, делаю сам.
Из картинок все понятно, так что комментировать не буду.
В одной из первых разов варке каши, она у меня немного убежала. На царгу, приваренную к кубу, через которую у меня происходит "заправка" куба при работе с зерном, сделал крышечку с крантиком и штуцерами:
Изначально краник открыт, при температуре 98 гр. закрываю его, довожу до 100 - 101. На всякий случай посматриваю на давление( рабочим считаю 200-250 мм.рт. ст.). Теперь не убегает, запахов нет.
Прям поэзия какая-то
Ну мы ж творцы
Организовал датчик пропадания воды:
При дистилляции уже спас, отключили воду - немного поплевало в банку горячим с паром, но последствий никаких.
Разъемы использовал для наушников моно( еще из СССР) в которых при отключении замыкаются контакты. Это чтоб была возможность использовать комплекс без этого датчика.
Ну и сделал статор насоса-дозатора под ротор с шестью роликами:
А нет никакого режима эмульгации внизу колонны( по крайней мере при "рыхлой" насадке). В верхнем диоптре все бурлит, а в нижнем спокойный пленочный режим. Эмульгация начинается где-то выше.
А что он дозирует?
Узел отбора? Понял.
Это конечно идеальный вариант. Однако, у меня нынче свой подход. Хочу клапаном поработать. Испытания показали отличный результат. Жду испытаний в реальном процессе. Ну не лежит у меня душа к перестал тике никак. Уж очень не надёжно кажется
с 341 по 360 из 444
