Наверное не радиус, а длина дуги для соприкосновения?
И то и другое. У меня сейчас диаметр около 60мм всего, а я видел 110, и рабочая дуга 270 градусов
Назад 1 … 45 46 47 48 49 … 53 Следующая
с 921 по 940 из 1 059
Господа, мы не в той теме обсуждаем насос.
Согласен.
Продолжу
У китайского заводского шесть роликов и такого эффекта нет.
Но в работе участвуют все равно два. На форуме есть владельцы таких насосов, попросите сфоткать откинутую "крышку" изнутри.
Преимущество короткой "беговой дорожки" на статоре - меньшая требовательность к соблюдению точности изготовления деталей насоса.
От диаметра(радиуса) зависит - чем больше радиус, тем больше окружная скорость, а значит и производительность( при тех же оборотах. А вот от рабочей дуги только косвенно.
Согласен, но тут дело ещё в износе шланга. 6 роликов втрое быстрее измочалят, чем 2. А для двух рабочая дуга должна быть больше 180 градусов.
Поэтому три ролика оптимально.
Там и от мотора крутящий момент пропорционально больше нужен.
Наблюдая за поведением подпружиненного статора( своего), пришел к выводу что четыре было бы лучше. Если бы пришлось делать дубль, то сделал бы с четырьмя роликами.
Неоднократно слышал фразу: наше хобби - дорогое удовольствие. Не стоит считать копейки
Почему?
Кстати, не попросить ли модератора все разговоры о насосе перенести в профильную тему?
Тут вроде как про корпуса...
Пофик, у меня есть редуктор от Стеклоподъёмника. Его более, чем достаточно будет.
2 ролика на большом радиусе и 16мм шланге... Оборотов в 10 раз меньше понадобится.
Опять же повторюсь: мне сам принцип перекачки не нравится. Для менких объёмов, типа УО, ещё норм, для 20л/ч думаю что-то другое. И дело не в
А в последствиях разрыва шланга: хана насосу и ТЭН-ам (это о работе на пепелаце).
Вот и придумываю что-то бюджетно-надёжное, как калаш. Идеи есть, но надо бы перенестись в другую тему, или создать новую?
В любом насосе есть нечто, сосающее жижу и пихающее её дальше.
Поломка или испорчивание(испарчивание?) этого нечта в любом случае приведёт к
Безотносительно конструкции насоса.
Т.е. где-то должна быть защита от таких ситуёвин.
Почему?
Подпружиненный статор совершает движения не только вдоль пружин, но и небольшие поперек. Если бы угол между роликами был не 120, а 90, их бы практически небыло. В идеале конечно шесть, тогда бы даже довольно значительные неточности изготовления нивелировались бы короткой рабочей дугой и распределением усилий для сжатия трубки. По крайней мере того, что получилось у elektrik, не было бы. Как мне кааца.
Защита просто делается. На низ пепелаца термодатчик (обычно у основания ТЭН-а комнатная температура, при остановке подачи начинает прогреваться), а на подачу обратный клапан.
Насос с обратным клапаном (например, поршневой) защитит сам себя.
Так кто мешает применить её к перистальтическому насосу?
И, это, почему насосу то хана?
защитит сам себя.
Я что-то сегодня туплю не по детски. Магнитная буря, наверное.
А от чего он сам себя защищать должен?
Есть такое.
Я тут пару голов напечатал с направляющими. Железиевыми, из гвоздей.
Поперёк практически пропал.
Может это тоже выход.
Ротор с четырьмя осями тоже попробую сделать.
Ради интереса.
PLA - если через него побежит горячая брага, расплавится.
Ну поршневой же тоже может быть напечатано на 3D. Знаю, что есть ABS, что он не плавится при 100С, но мне никто не согласился печатать из него.
PLA
А чё ПЛА? Он же хрупкий и биоразлагаемый. Можно же из ПЕТГ было сделать.
ABS ... но мне никто не согласился печатать из него
Странно, у нас печатники из чего угодно лепят.
Я наоборот немного рассверлил дырку в верхней части статора чтоб он занимал оптимальное положение. Правда у меня эти движения незначительные, больше на слх воспринимаются - смазка чвыкала
Ради интереса.
Если не жалко расходников, то попробуйте сделать статор с немного увеличенным диаметром. Для посмотреть как это отразится на поведении насоса. Мне пришлось подклеивать на статор тефлон для трубки с более тонкими стенками.
Ну или просто "зарядить" в насос трубку 4*2,4 вместо 4*2. Если есть в наличии.
Maxus, вы сегодня принимали?
Так я таким размером и пользуюсь...
Нет, конфигурация статора оптимальная. Сейчас можно заказать силиконовую трубку с любым диаметром и толщиной стенки. Я всё-таки за увеличение числа роликов. Если бы мог сам сделать, давно бы проверил. Повторюсь, китайский с шестью осями, даже без подшипников, не страдает самотёком. Коллеги, попробуйте на вход своих насосов дать подпор жидкости. Было бы интересно сравнить результаты.
Maxus ©:
(например, поршневой)Maxus, вы сегодня принимали?
Когда пытаюсь что-то изобрести, рассматриваю все варианты. Если мне не нравится шланговый, просчитываю поршневой... Даже электромагнитный придумал:
4 электромагнитных клапана, работают последовательно, создавая нагнетание... Только не все конструкции подходят. Есть клапаны, которые создают изменение объёма при срабатывании, есть, которые только перекрывают поток. Первые могут работать как насос (4+шт последовательно).
Относительно темы, в которую перенесли наше обсуждение...
Я обкатываю УО на одном клапане. Купил очень маленький, надел тонкие шланги, и ардуинкой регулирую скважность открытия в 3 секундах. Одна капля = 20мс открытия за 3 сек, = 50мл/ч. 2л/ч = 2400мс открытия клапана, 600мс закрытия. Это как перистальтический насос с одним роликом
, только без роликов, мотора, драйвера... Только клапан.
Тогда наоборот впендюрить трубку 4*2.
Повторюсь - работают всего два вне зависимости от общего количества.
Кскримент проведен
Метра полтора подпора, на одном уровне и емкость ниже насоса от пола до стола. Сравнивал заданные 100 мл на воде, скорость 1500. Реально 99 мл во всех трех случаях.
Если бы была оптимальная, то было бы как у меня.
Возможно, качество печати. Модель отсюда, но заказывал на сторону.
При шести роликах на половине окружности работают от 3-х до 4-х в зависимости от угла поворота ротора.
У меня при подпоре при трёх роликах начинает пропускать в поз. 1.3, т. е. при шести роликах (см. поз. 2.2) один из них был бы запирающим.
