921
elektrik ©:
Наверное не радиус, а длина дуги для соприкосновения?
И то и другое. У меня сейчас диаметр около 60мм всего, а я видел 110, и рабочая дуга 270 градусов
922
Maxus ©:
Господа, мы не в той теме обсуждаем насос.
Согласен.
Продолжу :D
elektrik ©:
У китайского заводского шесть роликов и такого эффекта нет.
Но в работе участвуют все равно два. На форуме есть владельцы таких насосов, попросите сфоткать откинутую "крышку" изнутри.
Преимущество короткой "беговой дорожки" на статоре - меньшая требовательность к соблюдению точности изготовления деталей насоса.
Maxus ©:
От диаметра(радиуса) зависит - чем больше радиус, тем больше окружная скорость, а значит и производительность( при тех же оборотах. А вот от рабочей дуги только косвенно.
923
Андрей6319 ©:
Согласен, но тут дело ещё в износе шланга. 6 роликов втрое быстрее измочалят, чем 2. А для двух рабочая дуга должна быть больше 180 градусов.
924 (2024-05-18 16:58:53 отредактировано )
Maxus ©:
Поэтому три ролика оптимально.  ;)
Maxus ©:
Там и от мотора крутящий момент пропорционально больше нужен.
kvic ©:
Наблюдая за поведением подпружиненного статора( своего), пришел к выводу что четыре было бы лучше. Если бы пришлось делать дубль, то сделал бы с четырьмя роликами.
Maxus ©:
Неоднократно слышал фразу: наше хобби - дорогое удовольствие. Не стоит считать копейки :)
926 (2024-05-18 17:16:12 отредактировано kvic)
Андрей6319 ©:
Почему?
Кстати, не попросить ли модератора все разговоры о насосе перенести в профильную тему?
Тут вроде как про корпуса...
kvic ©:
Пофик, у меня есть редуктор от Стеклоподъёмника. Его более, чем достаточно будет.
2 ролика на большом радиусе и 16мм шланге... Оборотов в 10 раз меньше понадобится.
Опять же повторюсь: мне сам принцип перекачки не нравится. Для менких объёмов, типа УО, ещё норм, для 20л/ч думаю что-то другое. И дело не в
Андрей6319 ©:
А в последствиях разрыва шланга: хана насосу и ТЭН-ам (это о работе на пепелаце).
Вот и придумываю что-то бюджетно-надёжное, как калаш. Идеи есть, но надо бы перенестись в другую тему, или создать новую?
928
Maxus ©:
В любом насосе есть нечто, сосающее жижу и пихающее её дальше.
Поломка или испорчивание(испарчивание?) этого нечта в любом случае приведёт к
Maxus ©:
Безотносительно конструкции насоса.
Т.е. где-то должна быть защита от таких ситуёвин.
kvic ©:
Почему?
Подпружиненный статор совершает движения не только вдоль пружин, но и небольшие поперек. Если бы угол между роликами был не 120, а 90, их бы практически небыло. В идеале конечно шесть, тогда бы даже довольно значительные неточности изготовления нивелировались бы короткой рабочей дугой и распределением усилий для сжатия трубки. По крайней мере того, что получилось у elektrik,  не было бы. Как мне кааца.
930 (2024-05-18 17:58:25 отредактировано )
kvic ©:
Защита просто делается. На низ пепелаца термодатчик (обычно у основания ТЭН-а комнатная температура, при остановке подачи начинает прогреваться), а на подачу обратный клапан.
kvic ©:
Насос с обратным клапаном (например, поршневой) защитит сам себя.
931 (2024-05-18 18:08:18 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Так кто мешает применить её к перистальтическому насосу?
И, это, почему насосу то хана?
Maxus ©:
защитит сам себя.
Я что-то сегодня туплю не по детски. Магнитная буря, наверное.  :D
А от чего он сам себя защищать должен?
Андрей6319 ©:
Есть такое.
Я тут пару голов напечатал с направляющими. Железиевыми, из гвоздей.
Поперёк практически пропал.
Может это тоже выход.
Ротор с четырьмя осями тоже попробую сделать.
Ради интереса.
kvic ©:
PLA - если через него побежит горячая брага, расплавится.
kvic ©:
Ну поршневой же тоже может быть напечатано на 3D. Знаю, что есть ABS, что он не плавится при 100С, но мне никто не согласился печатать из него.
933
Maxus ©:
PLA
А чё ПЛА? Он же хрупкий и биоразлагаемый. Можно же из ПЕТГ было сделать.
Maxus ©:
ABS ... но мне никто не согласился печатать из него
Странно, у нас печатники из чего угодно лепят.
kvic ©:
у нас печатники
А у нас никто не хочет :(
935
kvic ©:
Я наоборот немного рассверлил дырку в верхней части статора чтоб он занимал оптимальное положение. Правда у меня эти движения незначительные, больше на слх воспринимаются - смазка чвыкала :)
kvic ©:
Ради интереса.
Если не жалко расходников, то попробуйте сделать статор с немного увеличенным диаметром. Для посмотреть как это отразится на поведении насоса. Мне пришлось подклеивать на статор тефлон для трубки с более тонкими стенками.
Ну или просто "зарядить" в насос трубку 4*2,4 вместо 4*2. Если есть в наличии.
Maxus ©:
Maxus, вы сегодня принимали?  :D
936
Андрей6319 ©:
Так я таким размером и пользуюсь...
Андрей6319 ©:
Нет, конфигурация статора оптимальная. Сейчас можно заказать силиконовую трубку с любым диаметром и толщиной стенки. Я всё-таки за увеличение числа роликов. Если бы мог сам сделать, давно бы проверил. Повторюсь, китайский с шестью осями, даже без подшипников, не страдает самотёком. Коллеги, попробуйте на вход своих насосов дать подпор жидкости. Было бы интересно сравнить результаты.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
938
Андрей6319 ©:
Maxus ©:
Когда пытаюсь что-то изобрести, рассматриваю все варианты. Если мне не нравится шланговый, просчитываю поршневой... Даже электромагнитный придумал:
4 электромагнитных клапана, работают последовательно, создавая нагнетание... Только не все конструкции подходят. Есть клапаны, которые создают изменение объёма при срабатывании, есть, которые только перекрывают поток. Первые могут работать как насос (4+шт последовательно).
Относительно темы, в которую перенесли наше обсуждение...
Я обкатываю УО на одном клапане. Купил очень маленький, надел тонкие шланги, и ардуинкой регулирую скважность открытия в 3 секундах. Одна капля = 20мс открытия за 3 сек, = 50мл/ч. 2л/ч = 2400мс открытия клапана, 600мс закрытия. Это как перистальтический насос с одним роликом :D, только без роликов, мотора, драйвера... Только клапан.
939 (2024-05-18 20:45:16 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
Тогда наоборот впендюрить трубку 4*2.
elektrik ©:
Повторюсь - работают всего два вне зависимости от общего количества.
elektrik ©:
Кскримент проведен :)  Метра полтора подпора, на одном уровне и емкость ниже насоса от пола до стола. Сравнивал заданные 100 мл на воде, скорость 1500. Реально 99 мл во всех трех случаях.
elektrik ©:
Если бы была оптимальная, то было бы как у меня.
940 (2024-05-18 21:37:31 отредактировано elektrik)
Андрей6319 ©:
Возможно, качество печати. Модель отсюда, но заказывал на сторону.
Андрей6319 ©:
При шести роликах на половине окружности работают от 3-х до 4-х в зависимости от угла поворота ротора.
У меня при подпоре при трёх роликах начинает пропускать  в поз. 1.3, т. е. при шести роликах (см. поз. 2.2) один из них был бы запирающим.
    size: 106.45Кб type: jpg
