901
elektrik ©:
Но как быть с такими приблудами?
Если есть доступ к 3д принтеру, то напечатать рамку.
Теперь в корпусе отверстие может быть кривым - рамка закроет.
Я про плоский акрил и лазер тоже думал, но это будет накладка на корпус.
РК 1500х35, СПН 3х3х0.2, КТД, РМ-2
903
Корпуса делаю из DKC-ных распредкоробок, там пластик тот ещё - под фрезой течет (но и не бьётся - таким корпусом можно в футбол играть). По периметру будущего окна в корпусе сверлю отверстия в ряд с припуском на чистовую обработку, перемычки между отверстиями прорезаю резаком. Потом тем же острым резаком, скальпелем или канцелярским ножом со свежим лезвием расширяю проем до нужного размера. Отверстия хитрой формы подравниваю гравером с насадкой цилиндрик из наждачки - обороты регулирую, так что бы пластик ещё не сопливило. Заусенцы снимаю сошкрябыванием кромкой режущего инструмента - как шабером. При должной сноровке внешний вид получается приемлемый. Можно мелкой наждачкой кромку довести - если уж совсем внешний вид жмёт.
904
SLOG ©:
обороты регулирую
Фреза самое лучшее решение, видимо. И корпус брать не тугоплавкий от ДКС (у них ведь стандартизирован от горения), а дешман из Китая, которые хрупкие.
905
SLOG ©:
Сальвентом на ватке. Только быстро и не сильно. Иначе потечет. Сальвент все царапины с некрашенного пластика убирает.
906 (2024-03-03 14:04:00 отредактировано )
elektrik ©:
Если есть тема отчэпэушить фрезой (да ещё с регулируемыми оборотами) - то почему нет? На малых оборотах пластик не сопливит.
elektrik ©:
Та ни... А когда китайчатина треснет - переделывать? Ну его в пень. Желаю один раз помучиться за результат! Хотя если на продажу и итог не важен...
Алексей30RUS ©:
Что-то мне подсказывает, что DKC-ную коробку сольвент не возьмёт. Но Сольвента под рукой нет - попробовать не могу.
907
elektrik ©:
Как сделать отверстие прямоугольной/произвольной формы в готовом пластиковом корпусе?
Я делаю с помощью простейшего "резака" из полотна по металлу:
и металлической линейки. Лучше прорезать с обратной стороны, тем более если нет опыта работы по такому древнему методу. Еще понадобится кусок такого же полотна немного шлифованного по бокам, для устранения развода зубьев. Это для окончательного сквозного реза, особенно в углах.
    size: 200.34Кб type: jpg
908
elektrik ©:
в связи промежуточным положением подшипников относительно прижимной скобы в некоторый момент времени: возникает самотёк.
Возникла мысль, что такое может происходить из-за смещений шланга.
Подвигал его туда-сюда и да, протечка получается, если сильно сдвинуть шланг внутрь или наружу от центра.
На роторе есть три "уса", которые должны центровать шланг.
Их высота, видимо, оказалась недостаточна и поэтому может получиться перекос и протечка.
Это нехорошо.
Для устранения уменьшил зазор между "усами" до 6 мм, утолщив их и удлинив на 1 мм.
Теперь шланг центрируется явно лучше.
Изменены две детали: ротор основание и ротор крышка.
Всё выложено на гитхаб.
Если кому нужна помощь в обновлении деталей ротора, пишите в личку или на электропочту..
    size: 30.59Кб type: jpg
А я что-то разочаровался, и не хочу покупать. Мне три разных человека напечатали бошки к перистальтическому насосу, и все три разные. Одна была точно в размер, но рассыпалась при работе. Вторая была в минус всеми размерами, так и не смог нормально пользоваться. Третья наоборот, в плюс, пришлось валы подтачивать, чтобы подшипники надеть. В итоге сейчас шланг убивает быстро, но если ослабишь - пропускает, не качает. Все трое с большим опытом, всем точные размеры называл, файлы готовые отправлял...
Вот и получается, что чисто декоративные какие-то примочки на нем печатать, а это я сам красиво могу сделать, если постараться. Но мне не на выставку же и не на продажу.
910
Maxus ©:
Четвертым возьмёшь?  :D
Maxus ©:
просто не повезло , как Виктор выложил модели так и напечатал с первого раза , только пририсовал доохладитель про который много было разговора , только шланг у меня не того диаметра что рекомендован , но погонов 12 точно уже откаталось
    size: 123.1Кб type: jpg
912
kvic ©:
Четвертым возьмёшь?
Я уже думал, но решил, что мне нужен другой насос. Этот не такой производительный. Для 18+л/ч нужно очень быстро крутить. Может вообще не с шлангом. Задумки есть...
913
Maxus ©:
А, тебе на подачу браги нужен.
Такой ещё не отрабатывал.
Лежит прототип в долгом ящике.
Maxus ©:
А где модель брал для неудачного?
kvic ©:
Так она на всех ресурсах вывалена. Я брал по ссылке у одного неуважаемого тут блогера на букву "С"  :D Но это не его модель. Все мои "печатники" говорят, что хорошо и грамотно прорисована, правильные файлы и все такое (я не спец в этом), и сам "С" в кино показал, что модель отлично работает аж до 60л/ч o_O только сейчас я знаю, что это брехня. Поэтому меня не устраивает даже на 18л/ч. Либо шланг сильно жует, либо пропускает, да еще и подача падает с изменением высоты подъема при опустении емкости. Сам принцип действия не подходит для такой скорости, как мне кажется.
916 (2024-05-17 14:53:15 отредактировано )
Maxus ©:
Черкани в личку что ли.
Maxus ©:
работает аж до 60л/ч  только сейчас я знаю, что это брехня.
Заинтриговал...
Хочу попробовать.
Maxus ©:
Большой перепад высоты?
Maxus ©:
А тебе какая подача нужна?
917 (2024-05-17 15:21:20 отредактировано )
Maxus ©:
А как же у меня под 30 литров качал без проблем? Принцип тот же самый. Больше просто по оборотам не получалось
Maxus, а попробуйте немного прижать выход( просто пальцами трубку несильно пережмите), может и на вашем шланге все станет на свои места?
kvic ©:
Да у него трубка вялая как... :D
918
kvic ©:
Тоже писал об этом. При наличие столба жидкости происходит паразитный самотёк. У меня высота от УО до насоса 1100 мм. При чём самотёк зависит от частоты вращения нелинейно. При каждой заданной скорости отбора/частоте вращения коэффициент пересчёта подбираю врукопашную с мензуркой и секундомером. Думаю, что дело в трёх подшипниках. Нужно больше, чтобы не было открытого сечения для перетока. У китайского заводского шесть роликов и такого эффекта нет. Но отмечу, что при отсутствии столба жидкости, т.е. подпора, показания идеальные у обоих экземпляров.
919
Господа, мы не в той теме обсуждаем насос. Перенестись бы.
По числу роликов не согласен. Видел вообще с двумя, но радиус барабана большой, при этом производительность на порядок выше. Тут ещё дело в рабочей плоскости. На моей модели половина окружности тупо не работает, и ролики крутятся вхолостую. Видел модели, где ролики давят чуть не по всей окружности.
920 (2024-05-17 18:12:41 отредактировано elektrik)
Maxus ©:
Наверное не радиус, а длина дуги для соприкосновения?
