Итак, вот что у меня получается
Практика - данные, взятые из приведенных тут экспериментов:
ПД
(стр 25) - возьму их за основу, как самые свежие, и пересчитаю на 50л.:
Настраиваю на выходе 44% СС,
При подаче 18л/ч, все 50л пройдут за 166,6 мин =
2ч 37мин
Мощность ТЭН-а 4250 Вт
За время работы ПД
167*4250/60=
11,83 кВт*ч
По итогу всех 150л (стр 25 пост 500) получилось 19,3 л АС
В пересчете на 50л: 19,3/3=
6,433л АС
От расчетных 6,5л отклонение 1% (на уровне погрешности)
КД
Последние запротоколированные данные есть на 12 стр.
Время 5ч
Энергия 14кВт*ч
8,8л СС 57,6% (5,05л АС)
7,0л СС 24,0% (1,68л АС)
В сумме 6,73л АС
От исходных 6,5л +3,5%
Пусть тут часть хвосты (которых на ПД явно меньше), а часть и есть потери ПД, но сколько чего?
КД была на ТЭН-е 3кВт
Количество энергии от этого не меняется, а время увеличивается.
Если пересчитать для ТЭН-а 4,25кВт, то выходит 3:30 вместо 5ч
Получается по практическим результатам:
Перегон 50л
Разница энергозатрат 2,17кВт*ч
Разница времени 53мин (в пересчете на одинаковый ТЭН=4,25кВт)
Перегон 150л
По энергии разница 6,51 кВт*ч
По времени 2ч 39мин (в пересчете на одинаковый ТЭН 4,25кВт)
Если прибавить 3*30 мин на заправку куба и слив барды, то это еще +1:30
Итого, разница 5ч 9мин
Теория:
Нагрев водно-спиртовой смеси до ее температуры кипения 92С
50л с 13% спирта это:
43,5 кг воды
6,5 л спирта * 0,789 = 5,129 кг
Нагрев Q=mc(t2-t1)
t2-t1=72
43,5*4200*72=13154 кДж (нагрев воды)
5,129*2400*72=886 кДж (нагрев спирта)
Итого 14,04МДж
Испарение Q=mL
Будем считать, что спирт испаряется весь, т.е. все 6,5л и дал на выходе СС 44%
6,5-44%
х-100%
6,5*100/44=14,77л весь отобранный СС с 50л браги 13%
в 14,77л СС (14,77-6,5=8,27л воды
8,27*2300=19МДж (испарение воды)
6,5*0,79*845=4,34Мдж (испарение спирта)
Итого, на испарение всего СС
23,34МДж
Вся энергия нагрева и испарения 50л браги
14,04+23,34=37,38МДж
37380000/3600=10,383 кВт энергии.
При мощности ТЭН-а 4,25кВт
10,383/4,25=2,44ч (или 2ч 26мин)
Сравнивая практические данные каждых 50л браги с теорией:
Теория/практика
ПД:
Энергия: 10,38/11,83 (кВт*ч)
Вывод: КПД 87,7%
КД:
Энергия: 10,38/14,00 (кВт*ч)
Вывод: КПД 74,0%
Про утепление куба:
Бока: изолон 5 слоев по 1см (намотан цельной полосой 9м)
Низ стоит на ДСП, и на тонком кольце нержавейки, приваренной к кубу (воздушный зазор)
Верх: 3 слоя изолона + ДСП. На 50см царге серый утеплитель для труб.
Уж как смог... Больше уже паранойя.
Пепелац утепляю по минимуму, только первую ступень и то не всю.
