Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
а 16 кв это уже промпроизводства
Частные дома таким подключают.
Назад 1 … 41 42 43 44 45 … 54 Следующая
с 841 по 860 из 1 061
+1, на ввод в дом приходит, а до бани (90 м) 2х6 кв. медь подал одножильную , земля там отдельно.
Только медный кабель, ВВГ 2х4 достаточно. В гофре, стойкой к УФ-излучению (черная обычно), серая для помещений осыпается через год-два. Кабель завести в гофру на земле, потом прикреплять стяжками к трубам. Стяжки тоже лучше взять для наружных работ, чтобы зиму нормально пережили и не лопнули. В доме обязательно дифференциальный автомат или УЗО+автоматический выключатель на 25А, не более. Щиток со степенью защиты IP54, лучше пластиковый, т.к. заземления нет. Береженого Бог бережёт
Только медный кабель, ВВГ 2х4 достаточно. В гофре, стойкой к УФ-излучению (черная обычно), серая для помещений осыпается через год-два. Кабель завести в гофру на земле, потом прикреплять стяжками к трубам. Стяжки тоже лучше взять для наружных работ, чтобы зиму нормально пережили и не лопнули. В доме обязательно дифференциальный автомат или УЗО+автоматический выключатель на 25А, не более. Щиток...
Спасибо, примерно так и думал, только не знал, что серая гофра для внутрянки и что хомуты есть для наружного крепления, думал они все подходят. Теперь буду знать
Провести один фазный провод, а ноль прикопать или подцепить к виноградным трубам
Щас devil-arz, свое фи скажет, но как бы - не фи
Ты про напряжение между ногами слышал?
Вот это примерно то же самое
elektrik, а почему именно медный 2х4? 2х6 нельзя? Чем сип плох? Многие делают под землёй в ПНД трубе.
И что мешает в частном доме сделать заземление?
И я бы всё таки использовал металлический щит, пластиковые говняно выглядят, есть конечно не плохие но не намного дешевле металлических.
Внесу и я свои предложения.
Взять ВВГ 3×4, и возле щита сделать заземление. В идеале забить в землю три уголка 40 мм 1,5-2 метра длинной, на растоянии 2м между ними, соединить их между собой шиной 40мм на глубине 0,5 м и подключить к желто-зеленому проводу. При необходимости новую проводку в доме можно будет выполнить в техжильном варианте и инструмент заземлен будет.
Если напряжение снимается так же приятно, то че нет-то?
У меня по дому уже сделана новая медная проводка, менять точно уже не буду. И да, заземления у меня сейчас нигде нету. А будет ли толк, если сделать отдельно на участке проводку с заземлением? Этот нюанс пока непонятен.
VVB, сейчас инструмент ручной электрический с двойной изоляцией и не требует заземляющего проводника.
Сменил 4 жилья и 1 гараж, нигде не было заземления, и ниче, ни один инструмент не сгорел, пока особого смысла в заземлении не вижу, может вообще с ним не заморачиваться?
1. Исхожу из потребной мощности и длины. Конечно, можно и 2х6, и 2х10.
2. СИП всем хорош, когда он на опорах. Но по участку для прокладки жестковат будет. И по конструкциям его нельзя без бандажа. И в щит трудно снизу заводить.
3. Идеальный вариант. Только труба нужна ПЭ электротехническая, а не водопроводная. И траншея глубиной 0,9 м.
Ну я перестраховался и, пристраивая к дому "хозблок", у щита ввода сделал контур заземления и новую проводку сделал 3-х жильной. Теперь у жены вся техника на кухне заземлена и я спокоен за то, что она куда-нибудь мокрыми руками не залезет. И за себялюбимого при работе с колонной тоже спокоен.
Сеня, заземление нужно не инструменту а тебе, это защита от поражения электрическим током, так же как УЗО или дифавтомат.
Но заземление для защиты будет работать в основном на кухонных приборах типа чайника, эл.плиты или холодильника, так же в ванной комнате стиральная машинка и не маловажным использовать выравнивание потенциалов.
Но это отступление от первого вопроса, какой провод кинуть в сарай (или куда то там) от дома. Я уже свой вариант написал, рассуждать по другим вопросам о глубине закладки и использовании материала щитка я не хочу.
Удачного решения вопроса.
2.5* 2 многожильный/гибкий в состоянии "хавать" 4 кВт.
Многожильные только для удлинителей. Проводку низзя такими делать ни в коем разе.
ну если ты не в курсе то все бронированные/закопные/всесезонные, именно многожильные
кабелей многожильных для наружных работ то же. Единственный ньюанс срок службы принято считать более низким
и если работаешь с токами более 10 А или облудить или в наконечник( с вазелином)
Вы путаете понятие многожильный и многопроволочные провода, но советы раздаёте.
Я на латышском это все учил, так что трудности перевода)))
Так вот, провод ПВС ввиду отличной гибкости (4-5 класс) согласно ГОСТ 7399-97 используется исключительно для "мобильной" электропроводки: провод для бытовой техники, электроинструмента, переноски или удлинителя. Другими словами, ПВС используется только в тех случаях, когда нужна хорошая гибкость без вреда для токопроводящей части при многократных перегибах.
Таким образом, стандарт нам явно говорит где использовать ПВС, а так как другого применения для ПВС не дано, значит использовать ПВС в качестве стационарной электропроводки - запрещено
Интересно... Кто мне запретит это сделать?
Разница между проводом и кабелем не в количестве жил, и не в числе проволочек одной жилы, а в том, что кабель предназначен для прокладки под землей и под водой, а провод нет.
Почитал... Честно сам не понимал разницы. Всегда просто тыкал пальцем в стенд и говорил продавцу: "Мне 2м ПВС 2х4кв ГОСТ-овский"
СИП чем хорош-ни тросика не надо, ни гофры. Я себе в хозблок протянул. Зато не парюсь-выдержит/не выдержит
