881
elektrik, останови двигатель и вручную проворачивай ротор, пока не потечет. Я так искал слабое место. У меня на низких скоростях сильно переливало.
882 (2024-02-23 13:36:37 отредактировано elektrik)
Да, на низких скоростях это ощущалось сильнее. Сейчас беру тело около 750 мл/час., превышение 30 мл/час от расчетной скорости.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
883
elektrik ©:
При недожатых пружинах подшипник не сводит стенки трубки до соприкосновения,
Если трубки заказывали на али, то у них есть 2*4 мм и 2,2*4 мм. Проверьте толщину стенки, может попутали и причина в этом?
884
Заказывал на Алике 2,4х4 мм, но что пришло - точно не измерить. Поймать 0,1 мм штангелем на резине сложно.
885
Движок перегрелся, начал тормозить. Корпус рука не терпит. Пока остывал, убрал пружины с головки насоса, прижимной хомут вручную поджал до такого момента, когда при любом положении ротора трубка не продувается, чтобы исключить самотек. Для фиксации зазора установил несколько шайб на каждый болт между прижимным хомутом и корпусом. Запустил снова.
886 (2024-02-23 18:21:44 отредактировано kvic)
elektrik ©:
Как-то это неправильно.
Перегрелся скорее драйвер и начал "троттлить".
Видимо ток слишком большой настроен.
Убавь немного.
Андрей6319 ©:
2,2*4 мм
elektrik ©:
Вполне может что ошибся, давно было. Просто делал себе насос под трубку 2*4, заказал два размера, а больше понравилась 2,4*4. Но под последнюю наклеивал на статор тефлоновую ткань:
По другому никак, размеры должны быть соблюдены с достаточной точностью, иначе либо "сквозной продув", либо перегрузка на какие либо узлы.
    size: 118.08Кб type: jpg
888
kvic ©:
Движок 17HS4401, номинальный ток 1,7 А. На драйвере выставил 0,9 В. Может сильно "на глаз" зажал, момент выше, вот и перегрелся. Щас работает, но тоже горячий. Но это уже не так важно, с движком разберусь. Главное, чтобы обороты, заданные программно, соответствовали реальному расходу.
889
А чем всех китайский насос не устраивает? Если есть принтер понятно наверно дешевле напечатать, но я китайский юзаю все нормально уже как года 3.
890
Artem777 ©:
Если есть принтер, напечатать дороже  ;) Китай китаю рознь, как грится. Есть нормальное качество, а есть не нормальное.
891
Artem777 ©:
А как же автаркия?  :P
Коллеги, поделитесь опытом. Как сделать отверстие прямоугольной/произвольной формы в готовом пластиковом корпусе? Допустим, для LCD или кулера. Сверлить и обрабатывать напильником не вариант, не эстетично. Пробовал на фрезерном столе концевой фрезой диаметром 3 мм - пластик течет даже на малых оборотах. Под лазерный гравер корпус не положить, только если отдельно сделать плоскую акриловую накладку, но это опять портит эстетику. Печать корпуса на 3Д не рассматриваю.
893 (2024-03-03 11:13:04 отредактировано Maxus)
Я режу пластик... диском от дискеты. Зажимаю его в отправку, вставляю в гравер и режу. Пластик плавится, получается рез толщиной около 0,2мм. Можно взять для этой цели и другой материал, например тот, что ЖК тележках стоит - матовая пленка-рассеиватель. Он "тугоплавкий" полистирол тоже режет хорошо.
Единственный минус - минимальная длина реза ограничивается диаметром диска.
894
Maxus ©:
диском от дискеты
Он же мягкий?
895
Мягкий. Но режет. Не знаю, что за материал, но полистирол плавит, а сам нет (при вращении). Пару раз потренироваться и получится.
896
Ты из дискеты вырезаешь круг нужного диаметра и устанавливаешь на гравер?
897 (2024-03-03 11:56:58 отредактировано Maxus)
Не было гравера - целой дискетой (её диском) резал, надетой на моторчик. Потом потерял где-то... Вспомнил метод как раз при установке дисплея. Нашёл кусок плёнки от телека (не то лавсан, не то ещё какой полимер), вот из него и вырезал кружок на оправку гравера. На наждачке заправляешь, чтоб не бил, и готово. Диаметр около 40мм. Меньше - плохо режет, оборотов не хватает, чтобы быстро плавился полистирол. Режет всё, что плавится до 150*С
ПС "гравер" = дремель
898 (2024-03-03 12:03:50 отредактировано elektrik)
Maxus ©:
Диаметр около 40мм
В этом и проблема, когда нужен пропил 20 ±3 мм.
899
elektrik ©:
В этом и проблема, когда нужен пропил ±20 мм.
Так не на весь диаметр погружай. Обычно я так делаю:
Прорезал длинные стороны, порезал диагональ, чуть надрезал короткие, и выломал уголки. Остаётся чуть ножом подравнять.
900
Если у девайса есть окантовка - требования к качеству кромок отверстия ниже. Но как быть с такими приблудами?
    size: 27.76Кб type: jpg
