101 (2024-01-26 00:27:30 отредактировано kvic)
Re: Винокурня для души и тела
Caddi ©:
Хочу вернуть как было
Скорее всего тебе надо в "Группа параметров 2" -> "Датчик температуры". (стр.5)
Там выбрать нужный датчик (In-t) и диапазон с точностью до десятой (L на конце параметра). (стр.3)
По умолчанию там термопара тип К с диапазоном -50...1200, дискретностью 1.
Её надо поменять на то, что у тебя и с дискретностью 0.1
Могу оказаться не прав, т.к. такого прибора у меня нет.
Чисто по инструкции.
102 (2024-01-26 17:46:38 отредактировано )
kvic, да ты прав, все так и запрограмировано. Поставил значение с буквой L и всё стало как было.
Теперь другая проблема.
В настройках есть функция корректировки показаний датчика температуры. Я калибрую по своему ртутному термометру, и в начальном варианте ставил -2, т е он показывал больше. Сейчас постепенно догнал до +50 т к он постоянно отстает.
Короче не понятно, может ещё что то нужно отрегулировать?
Сейчас перегоняю брагу.
Термометр по пару показывает 91
а в котле ПВК 87,3. Видимо не во всём я разобрался, где то косяк!
103
Caddi ©:
Тип датчика соответствует?
По умолчанию тип К, а у тебя может другой?
Этот датчик стоял  с начала, я его не менял. Какой тип я не знаю.
Он же работал пусть и с корректировкой -2 но работал честно.
Эта хрень пошла после сброса на заводские настройки, пропали десятые доли, нашлись с твоей помощью. Теперь вот температура космос показывать стала.
105
Caddi ©:
А на нём маркировки никакой нет?
kvic, нет на нем маркировки.
Он шёл в комплекте с пвк, длинный как щуп и тонкий, входит прямо во внутрь пвк и непосредственно находится в браге.
Да не в нём дело, только я сделал сброс и он стал косячить, таких совпадений не бывает. Будем искать!
107
Caddi ©:
Тогда 100%, что нужно изменить тип датчика.
По сбросу он ХК, а твой, возможно Pt100.
Caddi ©:
По умолчанию стоит( как правило) тип K, после сброса на этот тип и станет. А у вас может быть тип L, показания будут похожи на правду при комнатной температуре, а при повышении увеличиваться разница. Попробуйте задать тип L.
109 (2024-01-26 22:14:22 отредактировано )
Андрей6319, задал тип L по инструкции, третий тип термопары с верха таблицы
Но похоже тоже мимо.
Когда перегон закончен щуп оголяется и показывает от 30 до 35 С*, сегодня закончил, брагу слил
а контролер показывает 86С*. Вот гемор с этой электроникой!
kvic, а где он меняется? Таких обозначений в инструкции нет. Таблицу приложил выше.
    size: 56.78Кб type: png
110
Caddi ©:
Третий снизу. dPtL
Caddi ©:
Шестой сверху.
kvic, похоже попали!
Выставил,t с 83 стала 94 в пустом баке.
Убрал корректировку до 0, стала 33, а так как бак чуть тёплый то это похоже на правду.
Завтра проверю точно.
112
Caddi ©:
похоже попали!
Pt100 ?
kvic, да похоже он родимый.
Это термосопротивление как написано в таблице.
Хотя мне всё едино, я честно нихрена в этом не понимаю.
114
Заработало как надо и это хорошо.
Просто запиши себе на бумажку на всякий случай настройки да и всё.
А так, по-идее, производитель того пвк должен был дать хотя бы минимальную инфу по используемым датчикам и настройкам, если настройки не по умолчанию.
kvic, сегодня с утра набрал воду горячую выше датчика, показал нормальный рост t без торможения до 43. Откорректировал по ртутному своему, вышло как и было до сброса —2. Слил воду, плавно дошло до 26.
Всё походу заработало *HI*  *DRINK*
116
Тоже смотрю на пид контроллер для пвк.
Скажите, знатоки, тот же rex c100, чем отличается от обсуждаемого? Вроде он более распространен.
117 (2024-01-27 15:01:37 отредактировано Андрей6319)
Попроще. Выход либо релейный, либо на твердотелку. Если под ПИД, то лучше брать с выходом для неё - не будет щелканья и не надо доп. блока питания( хотя точно не помню). Нет фазового и... ну того принципа регулирования, при котором лампочки мигают :D  По субъективной оценке, ПИД вроде как немного хуже работает на урезанной версии с100( который до 400 градусов).
А так вполне нормальный регулятор, тем более к ПВК, тут ведь не нужна точность поддержания температуры до десяток.
Кстати у автора темы он работает не в ПИД-регулировании, судя по тому, что он настраивал гистерезис.
118
А что на ардуине сложно? Я так понимаю, нужен таймер и терморегулятор. Или указанные выше автоматически отрабатывают все паузы? Так вроде тоже решаемо.
Есть готовое решение - стаб с внешним управлением, добавить ещё термометр с таймером и всё
Надо подумать...
119 (2024-01-27 16:41:21 отредактировано bubble-gum)
Не сложно, но не нужно. :)
Нужен просто пид регулятор и все.
Стоит сколько?
Ардуина с одним датчиком меньше 300р. + мозги...
