Проще, чем на калькуляторе. Я в голове все константы не держу.
Alco Distillers → Ректификация → Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
Назад 1 … 65 66 67 68 69 … 80 Следующая
с 1 321 по 1 340 из 1 581
И так в 5 слоев по 12мм с фольгой... 60мм, ещё надо?
Верхушку утепли.
Теплый воздух же вверх прёт.
И наматывай не внатяг, а с лёгким зазором.
А вдруг обманет?
ИИ, сука, развивается всё-таки.
Верхушку утепли.
Там полка из ДСП с толстым советским лаком, 18мм. Под ней 3 слоя по 12мм того же ППЭ с фольгой. Изолон, вроде его называют.
А вдруг подъебнёт?
Ну так он и насчитал сперва в 1000 раз меньше. Где-то неправильно перевёл видать, проверил, нашёл ошибку, умножил сам
Это у тебя ушло на испарение
Он же СС перегонял, неверно значит. Надо чистую воду кипятить, желательно дистиллированную.
Расчёт энергии, отведённой водой с деф-а, а что там в кубе испарилось, неважно.
К этому расчёту, кстати, нужно прибавить энергию охлажденного спирта с 77 до 21 гр ц. 63 Вт энергии еще
Я так понимаю вопрос:
какая нахрен Альфа при отборе голов 400 мл за 4 часа из 50 литров сырца
остался открытым?
остался открытым?
Для кого? Ссылка на мои хромы же была
Закончу свой отчет о проделанной работе 9-10 декабря. Перегон 29 л. СС 40% из варенья + сахар. 9 декабря отбирал головы на скорости 75 мл/ч., всего отобрано 1150 мл,. На ночь отключил нагрев. Утром разогрел, отобрал около 70 мл. голов и начал отбирать тело. первые 3 литра - плотность 95,4% на скорости 750 мл/час, потом увеличивая нагрев вывел колону на предзахлеб и еще 6 л. вышло плотностью 96,2%, на предзахлебе скорость отбора смог увеличить до 900 мл/час. Всего отобрал тела 9000 мл. Закончил уже сегодня в 2 часа ночи.
Ссылка на хромы была, из за этого и возник вопрос. Теоретического обоснования не было. Видимо вопрос только мне не понятен. В общем не принципиально, но всё должно объяснятся как теоретически так и практически.
Вроде я чуть не трижды на 65 странице объяснил. Сейчас с телефона неудобно цитировать.
Единственное, на что я не ответил, так это про время отбора голов.
Считаю, при оптимальной скорости отбора голов, что на 20л СС, что на 100л СС 4-4,5 часов должно быть достаточно. Если правильно подобраны режимы, нормальная насадка, правильная колонна. Объём голов ничтожно мал, и если не чересчур занижена скорость, хоть с кубометра за 4-5 часов выйдут все головы
А на каком режиме первые литры отбирал?
Уничтожил и растоптал, то что тут 10 лет пытаются людям втюхать
Так ведь
Для кубометра другая моща, другая колонна, не 2" и 3 кВт
Или с кубометра при любой мощности и колонне полмесяца головы отбирать придётся по-твоему?
полмесяца
Исходя из твоих мощей, за трое суток управляюсь
мочалках было 2,4 кВт)
Поэтому и не получался спирт 96%, у меня на 1,8 кВт предзахлеб, насадка плотнее.
приверженец пленочного режима для голов.
Вижу только в этом принципиальную разницу между всем обсуждаемым. Я ниразу не отбирал головы в предзахлебе. В пленке раньше 7% АС головной запах никогда не уходил, даже при самых низких скоростях отбора. Даже стало интересно, кто то делал хромы для сравнения при отборе голов в пленочном режиме и предзахлебе? Я вот уже не помню.
По твоему получается, чем больше объем СС, тем дольше головы.
Если считаешь, что 50л СС нужно отбирать головы 12ч, то с кубометра получается 12х20=240ч =10 дней
Иои я что-то не так считаю?
А по твоему нет?
Тут ведь ещё чем и как измерить эту мощность. Вон потери посчитали на 50л кубе, так до верха только 1,6 кВт доходит, остальное потери. Да и как считать мощность? У меня китайский прибор ИК показывает напряжение, ток, мощность, кВт/ч. Клещами измерил - ток соответствует с напряжением.
Ты свои 1,8 кВт чем измерил? Ардуинкой, что в ПАК? Там сильно нелинейно все. И напряжение при малых мощностях может совпадать, на средних чуть привирать, а на больших сильно отличаться от реального. Или наоборот. Стаб сделан не для точного показания значений по факту, а для удержания какаго-то условного на одном фиксированном уровне.
Если что, хромы выложил в теме проточного дистиллятора.
Выложи, пожалуйста, в соответствующей теме:
Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
С коментариями по процессу, многие вопросы и отпадут.
Если считаешь,
Я никогда головы из объема сырца не считал. Всегда считал от АС.
10 дней
Это треть месяца
НЕТ!
Т.е. ты из 10 литров СС будешь отбирать головы 4 часа и из куба тоже будешь 4 часа отбирать?
Спасибо! Завтра выложу. Тут спор уже немного не о том. Как раз о режимах - уже строго по схеме.
Да, но на другой мощности и колонне.
Да какая разница, если СС примерно одинаков всегда?
Кстати, я объем и не считал никогда. Зачем, если по времени? Главное не сильно занизить скорость - останутся, и не завысить - спирта переберешь.
