5 101
Maxus ©:
Почему? 4-5ч не хватит разве?
50-100мл в час. И 10% голов, сколько уйдет времени? За 4-5 часов отбирается только если зарядил на 5л ас
Рк 42 1700 3кв
5 102
Maxus ©:
Нет. Не более 100мл/ч на 2" для качественного спирта.
Dimyn999 ©:
Если отобрать 10%, то там 70% спирта и 30% голов (если в чистом виде считать)
До того, как я тут начал общаться, я так и делал. Понимал, что потери. Перегонял головы, накопленные за 10-15 погонов, и получал с них расчетные 70% спирта.
Сейчас, сколько накапает за 5 часов, столько и отберу.
5 104
Maxus ©:
Хим анализ делал?
10% это примерно с 2х кратным запасом. На сахаре голов не более 5% обычно. Но, лучше ж не жадничать и потерять 5% спирта, чем нахватать голов.
Maxus ©:
не хватит, не более 100 мл/ч, после 1/2 расчётных голов нос включаю, как только постороннего запаха нет, ещё 1% беру для спокойствия.
вмеру...
5 106
Maxus ©:
И напьюсь хренового спирта *CRAZY*
Рк 42 1700 3кв
5 107
Я раньше отбирал 0,5л/ч. Первые 1,25л собирал на последующую переработку, Вторые 1,25 почти не пахнущие головами пускал на тех. нужды, а что оставалось, в следующую ректификацию заливал.
За такой подход меня тут высмеяли и посоветовали уменьшить скорость отбора голов в 10 раз, до 50мл/ч. Через 4 часа запах голов пропадает. Я тоже для надежности беру еще час, и в конце, если отбор по жидкости, сливаю содержимое стакана УО, и тогда только тело.
5 108
Maxus ©:
А как же разгон 1,5-2ч (60л на 3 кВт), стабилизация час, головы 5ч. Да и сборка, заправка тоже минимум час. итого 28ч без форсмажоров. Не сутки :D И ты забыл учесть, что к концу погона скорость надо снижать. Тоже потеря времени час-два.
Ладно, ладно, уболтал, красноречивый.  :D
Не получается за сутки, погорячился.  :[
Maxus ©:
головы 5ч.
Не маловато будет?
kvic ©:
Не маловато будет?
Для сахара и 4 хватает (нос говорит). 5 уж точно, с гарантией
5 110
Maxus ©:
нос говорит
Ну, с этим не поспоришь.
Хороший нос, годный.  :D
kvic ©:
Я не снижаю, просто меняю тару и на следующий погон
Рк 42 1700 3кв
5 112
Dimyn999 ©:
Я смотрю на нижний (1/3) датчик колонны. Если резко начала расти температура, то на 20% снижаю отбор. Остановился рост температуры - гоню так, не остановился, еще чуть снижаю. Обычно этого хватает, чтобы еще минимум час температура не росла (повторю, внизу колонны). Скорость с 1,8л/ч снижается до 1,4-1,5. Через час начинают уже 2 датчика расти 1/3 и 1/2 колонны. Опять поджимаю. Если остановился рост, беру еще примерно литр (за час). Потом и верхний датчик вместе со всеми начинает ползти вверх, вот тогда сразу в отдельную емкость, пока изиком не запахнет. Обычно минут 20.
5 113
Делай голову по чертежу на первой странице сайта. В ней применен димрот. Напитки из неё выходят очень неплохие при правильной эксплуатации
А в какой ветке находиться чертеж?
5 114
kratodox73 ©:
Отчеты по изготовлению ректификационных колонн с фотографиями
5 115
kratodox73 ©:
https://alcodistillers.ru/caclseparator.html
Чертеж - не догма. Не лишне почитать темы с отчетами по ссылке выше.
5 116
А допустимо ли на насадочной колонне 1,5 м. (3 дюйма) поставить через переходник димрот на 2 дюйма? И какой он должен быть длинны в этом случае?
5 117
kratodox73, в принципе да... мощность просто по киловаттам своего агрегата считайте по самой большой. Допустим, ТЭН на4 киловатта, диирот сделать на 4.2 -4.5 с запасом.... запас карман не тянет, можно отрегулировать потоком воды в каком-то диапазоне. В случае димрота с запасом, поток будет такой, что даже калькулятор на вашей трубе скорее всего не намотает ни одного кубометра  :-X
5 118 (2023-12-17 08:49:12 отредактировано Maxus)
Привет, друзья. Поменял нынче ТЭН с 3 на 4,5 кВт.
Купил по суперакции за 1200р. Брал из расчета использовать полную мощность для разгона, и для ректификации просто снизить регулятором до нужного уровня. Но вот странная ситуация, если 3к ТЭН стабилизировал колонну на 2,1-2,2 кВт, то 4,5к удалось стабилизировать лишь на 1,7 кВт.
Все условия прежние: навалка (объем и плотность), насадка, температуры в колонне встали как раньше (с разбегом, примерно 1 градус от низу до верху), давление на выходе из куба как обычно при отборе голов встало...
Китайский контроллер (напряжение, ток, мощность, потраченная энергия) показывает все закономерно, соответственно подаваемому от стабилизатора уровню. Стабилизатор выдает напряжение 131V (на 3к около 170V было). По ощущениям, всё работает совершенно так же, как прежде, даже расход воды примерно такой же, я не измерил точно раньше.
Вот и думаю я сейчас, что может быть не так? Насадка исключается, она всегда одинаково набивается. СПН - каждый раз одинаково сыплю, и давление такое же (подтверждает).
Да, старый ТЭН чуть меньше 20см, новый 28см. Может это влиять? Новый работает абсолютно бесшумно, старый шипел, как старый чайник.
5 119 (2023-12-17 09:22:50 отредактировано elektrik)
170В при мощности ТЭНа 3,0 кВт - это 1791 Вт
131В при мощности ТЭНа 4,5 кВт - это 1595 Вт
Проверь сопротивление нового ТЭНа и напряжение на выходе стабилизатора, но только вольтметром TRUE RMS
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
5 120
elektrik ©:
Я же написал "170В примерно"
Прибора (честного) под рукой нет. Простой китайский (DT9205A) совпадает с показаниями стабилизатора (3В разница). Думаю, придется просто привыкать к новому ТЭН-у. Он новый, всяко должен работать эффективнее старого, которому уже 6 лет. Да и длина у него ощутимо больше. В сумме всех трех ниток, на 48см. Может причина быть в этом?
