601
elektrik ©:
почему при расчете флегмового числа количество водно-спиртового пара принимается постоянным?
Есть очень большая разница между дистилляцией и ректификацией. Вот под этим калькулятором всё очень хорошо написано.
https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
У дистиллятора ровно одна теоретическая тарелка, у колонны их куда больше и ФЧ рассчитывается с верхней. За счёт ТМО и переиспарения, там расход постоянный на большем промежутке всего просцесса.
elektrik ©:
Есть ли зависимость между концентрацией спирта в кубовом отставке и подводимой мощностью?
Есть. Но для дистилляции и ректификации эти зависимости разные.
602
Для дистилляции это вопрос не принципиален. Чем больше дал и успел охладить, тем быстрее закончил. А где эта зависимость для ректификации?
603
elektrik ©:
Электронный контроль уровня флегмы
Надо понять одну простую вещь, для колонны не важно чего и сколько испарилось из куба, важно что дошло до верха. Именно с верхней тарелки расчитывается ФЧ.
604 (2023-10-30 14:59:10 отредактировано Maxus)
elektrik ©:
Так о чем тогда первый вопрос с таблицей? Там всё закономерно снижается по скорости испарения.
По ректификации примерно так:
1.В самом верху колонны только спирт (иначе это не ректификация)
2.Для испарения его постоянного количества нужно постоянное количество энергии.
3.При этом неважно, сам спирт в кубе кипит, или потом некий посредник (вода, тяжелые спирты), который в итоге передает энергию спирту.
Энергии может потребоваться больше только по причине изменения объема жидкости в кубе, и снижении давления (я так считаю, добавляя чуть-чуть). По моему мнению, при падении давления не вся насадка работает. Если чуть добавил, и нет захлеба , значит повысил разделяющую способность колонны, задействовав всю насадку.
605
Ну если брать твою модель, то вроде всё сходится. Рассматриваем только НКК в верхней части РК, у которого состав и теплота парообразования примерно постоянны. А первый вопрос с таблицей только подтверждает, что теплота парообразования бинарной смеси пропорциональна концентрации отдельных её компонентов. Я при ректификации всегда работал на постоянной стабилизированной мощности. Попробую поиграть с увеличением мощности при истощении кубового остатка.
606
elektrik ©:
Состав внизу меняется, но вверху энергии конденсации пара выделяется на димроте неизменно.
Осторожней с повышением мощности. Я всегда перед этим меняю емкость отбора продукта, и слежу за захлебом, проверяю плотность на выходе.
607
elektrik ©:
Если уверен, что разделяющей способности колонны хватит, то можно и мощностью поиграть.
elektrik ©:
НКК
Расшифруй.
608
Низкокипящий компонент.
609
elektrik ©:
Вся проблема этой терминологии в том, что  низкокипящий компонент может рассматриваться как с точки зрения температуры кипения, так и нахождения фракции по высоте колонны. И в этом бывает путаница, поэтому и спросил. Ответ понятен.
610
Maxus ©:
Ну тут уж или товарный спирт получать, или экспериментами заниматься :)
611
Существует ли практически доказанная зависимость скорости отбора от температуры в кубе? Если известны объём и крепость навалки, подводимая мощность и теплопотери РК, а также задано флегмовое число, то связь должна быть. Можно сформулировать иначе: на сколько нужно снижать скорость отбора при повышении температуры в кубе на один градус? В открытых источниках фигурирует цифра 10%, но она с потолка, я считаю.
612
elektrik ©:
Ни на сколько.
elektrik, ответ выше уже был дан...
st ©:
Вмешиваться в работу колонны при отборе тела, нужно только в одном случае, когда спиртуозность СС падает на столько, что разделяющей способности не хватает для получения желаемого результата. В кубе мало кто измеряет температуру, просто смысла нет. Она там будет расти постоянно на весь период работы колонны и зависит от состава сырца. По скольку у нас периодическая ректификация, то и состав будет изменятся постоянно по мере истощения спирта в кубе. А для того чтобы не прозевать хвосты, ставится датчик температуры на высоте 2/3 от низа колонны. Повышение его температуры как раз сигнализирует об изменении фракции в этом месте. Дальше по желанию. Сменить приёмную ёмкость, убавить отбор или повысить мощность. Последние два увеличат ФЧ.
613
Температура в кубе связана со спиртуозностью кубового остатка. Чем выше температура, тем меньше спирта в наливке. А значит при постоянной мощности количество паров уменьшится. При постоянном отборе из-за этого также уменьшится флегмовое число. Т.е. нужно занижать отбор. Датчик на 2/3 больше подходит для методики отбора "старт/стоп". Отбор по температуре в кубе это несколько иное.
614
elektrik ©:
Уменьшается количество пара получаемого из куба. Ещё раз...
Нужно учитывать, что массовый расход пара по высоте колонны будет различен, но так как мы имеем возврат, выходим на так называемую спиртовую полку, где в верхней части колонны концентрируется в основном спирт, массовый расход практические постоянный получается в этой точке, от неё и надо плясать
Прошу обратить внимание на фразу...
615
st ©:
Когда этот датчик качнётся, хвосты уже летят в отбор. У фракций нет четких границ по высоте РК. При отборе тела таких проблем не возникает. Действительно, график ректификации выходит на спиртовую полку. Регулирование скорости, а значит и сохранение флегмового числа, по температуре в кубе позволило бы упредить подход хвостовых фракций задолго до попадания в отбор.
616
Привет форуму!
  Температура в кубе растёт и спирта становится все меньше и меньше. Это совершенно ясно.
  Возможно быстродействие датчика на 2/3 не такое быстрое как хотелось бы. Но нам и не особо нужно это.
  По количеству отобранного ас мы уже прикидываем что скоро пойдут хвосты и мы уже настороже.
  Лично я не парюсь. Подумаешь не доберу 200-300 мл тела, сменю приемную ёмкость и пущу все это дело на кольцевание.
  А чёткой зависимости скорости отбора от температуры в кубе наверняка не существует.
Ведь и состав браг и соответственно спирта сырца неодинаков и зависит от сырья, условий брожения, качества первого перегона и каких-то других условий.
  Поэтому, считаю не стоит заморачиваться. В конце концов у нас просто ремесло с элементами творчества а не бином Ньютона.
617
elektrik, я примерно понимаю, о чем ты.
Если концентрация спирта, испаряемого в кубе, становится меньше, то без повышения подводимой мощности, количество пара, поступающего в колонну, снижается. Причина в том, что на испарение спирта энергии нужно втрое меньше, и воды, следовательно, будет испаряться тоже меньше.
В идеале, мсксимальная скорость отбора не постоянная величина. Можно её вначале задирать, в конце снижать, но это сложно вычислить. И работа на пределе всегда чревата прорывом чего-то, что испортит отбор. Поэтому, скорость искусственно занижают, чтобы не танцевать с бубном постоянно. Повышать в конце отбора чревато тем же, ведь спиртовых тарелок становится меньше. И даже если часть колонны (насадки) перестаёт работать, рисковать не стоит. Прироста скорости это не даст, а риск порчи повышается
618
daminalp ©:
При дистилляции - да, и то с некоторыми ограничениями. Но ректификация - это чистая математика. На выходе должен быть спирт, приближенный к ГОСТу.
619
daminalp ©:
У меня 3 датчика 1/3, 1/2 и 2/3 - очень наглядно. Подход хвостов вижу за час-полтора до 2/3 датчика
По быстродействию.
У меня простые датчики без гильзы, прикреплены к колонне снаружи при помощи куска велосипедной камеры и  колечка из нитки (оттянул за нитку, вставил датчик, отпустил). Проверял пальцем изнутри царги - реакция 2-3 секунды. Вполне достаточно, чтобы не заморачиваться с врезками гильз. В паровой зоне датчика нет - не та конструкция.
620
Моё скудное воображение не способно представить как можно описать чёткими математическими выкладками  сложнейшие процессы внутри колонны и управлять ими, имея только грубые и неточные инструменты.
  Наверное это неплохо если вы имеете стремление превратить ректификационную колонну в космический аппарат.
  Может быть придет время и на орбите будут делать продукт.....
  Будет весело.
  А пока армия самогонщиков разного уровня гонит продукт на ощупь, нюхает, слушает, причмокивает и с удовольствием потребляет. :D
