А чего там?
У меня звука нет.
Как будто контактная группа релюшки поёт. С частотой герц 50-60.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 34 35 36 37 38 … 67 Следующая
с 701 по 720 из 1 331
А чего там?
У меня звука нет.
Наверно, шаговый двигатель жужжит?
Он вообще работает или нет? Если нет - тогда одну обмотку переполюсовать.
Так вроде не должно быть
Послушал. Не должно.
Очередной привет от д.Ляо.
Скорее всего это отпад контакта от общего провода где-то в переменнике.
В результате делитель не работает и все шумы, усиливаясь по максимуму, идут на выход.
А так как внутри много импульсных сигналов, то и звук такой зудящий.
Приедут новые переменники я тебе пришлю замену.
Заменить несложно.
Одна гайка и один разъём.
Сорри.
Релюшек там нет.
А так есть что-то напоминающее.
Не-а. Там драйвер безжужжательный.
Просто в другую сторону крутиться начнёт.
Релюшек там нет.
Переменник это громкость, а базлает бипер чо-ли?
Агась.
пришлю замену.
Заменить несложно.
А не в LM386 дело? У меня сначала был похожий звук. ЛМки брал на Али. Потом поменял на оригинал из ЧипДипа, треск пропал, заработало как надо. Благо микрухи всегда ставлю в панельки. Я пр это где то писал в этой теме
kvic, электролит в десяток мкф с вывода 7 на землю не поможет?
Шо, опять?
kvic, к стати о этих драйверах. У нас у всех на выходе разъемы, если в работе отключить-включить двигатель, микросхема не сгорит?
По-идее не должна.
Но может уйти в ошибку, посчитав, что в движке обрыв.
И после этого ни на что не отзываться.
Только на сброс.
Это про TM2208, остальные - хз.
А зачем такие действия?
Если не секрет.
Ну, я бы не сказал что прям горю желанием жестоко подергать провода на рабочем изделии, просто случаи разные бывают. Вот и задумался: может, на всякий случай, припаять пару резисторов( 24-51 Ом) непосредственно к выходам драйвера?
Значит защита скорее есть, чем нет. Просто в инете ничего по этому поводу не нашел.
После внедрения энкодера немного расширился функционал, во время фильтрации стало не нужно соединяться с компом, да и морда лица изделия стала как-то солиднее
Осталось датчик давления, надо в магазинах поспрашивать.
Теперь бы, для полного щастя, нашелся бы энтузазист, который объединил бы PAC от kvic и Stab от JohnJohnov, и внедрил бы визир в ПО для компа
А это что такое?
А это что такое?
Визуально - фото в теме TMR - Temperature Monitoring Rectification
На словах - вертикальная черточка, которую можно двигать по графику и смотреть температуру в любой момент ректификации( в нашем случае).
А, понял.
Наверное можно.
Наверное можно.
Класс!!!
По крайней мере в диагностической проге для авто очень полезная вещь.
Наверное меня забанили в китае Модуль энкодера для ардуино так и пришел.
Сейчас вообще какая то фигня с доставкой электронных компонентов. Мне уже более 15 посылок не пришло. Но хоть деньги возвращают. Пока перестал заказывать
На вайлберрис и озоне есть все. Немного дороже.
Как-то совсем не немного, от али-шной цены *2, а то и *3
Мне вроде всё стабильно с алика едет... Правда две майские тоже зависли со статусом "прибыл в страну назначения)
