981
smotors ©:
.. я на минимуме орошения работаю.
Стабильная РК + программно-аппаратный комплекс.
Читаем выделенный текст. ТМО должно быть.
smotors ©:
Зачем энергию тратить и воду охлаждения много сливать.
Энергию придется тратить в любом случае. Головы должны быть выделены в колонне, чтобы это произошло необходимо все содержимое куба прогнать через колонну и не один раз. Т.е. общие затраты энергии будут примерно одинаковы.
Головы отбираем в пленочном режиме, чтобы было легче избавляться от метанола.
...ну, может не совсем правильно выразился про мощность. ТМО естественно есть
983
Спасибо всем за подробные ответы.
984
Добрый день! Пару лет назад, насмотревшись рекламы и блогеров в ютубе, приобрел аппарат известного бренда)) Теперь хочу с минимальными вложениями переделать его в стабильную ректификационную колонну. Подскажите, будет ли существенная разница в работе колонны, и контроле температуры при таком исполнении?
Возможно вопрос туповатый, но все же хочу услышать мнение более опытных коллег) Заранее, всем спасибо!
    size: 45.74Кб type: jpg
985
shumsergei, без проблем, разницы не будет большой, но на правом рисунке правильней, так как там нет влияния дефлегматора... он все равно будет искажать немного показания, хотя и не существенно.
986
shumsergei, у меня голова РК выполнена как показано на левом рисунке, только термометр установлен не там куда указывает стрелка, а на изгибе отвода. Проблем нет.
987
st ©:
Ага, позавчера опробовал новую конструкцию) полет отличный!)
    size: 98.28Кб type: jpg
988
shumsergei, пилы на верхнем термометре нет?
989
st ©:
были опасения на этот счет, но все стабильно!
990
...у меня тоже датчик в углу, никакой пилы
991
Всем доброго времени суток.
Подскажите, столкнулся с проблемой, о которой уже читал где то на форуме только не могу отыскать. Нижний термометр в колонне показывает температуру меньше чем на верхнем. Эта разница на всех режимах: работа на себя, отбор голов, отбор тела. Да термометры "барбикюшные" но они оба показывают одинаковую температуру и в холодной воде и в кипятке. Я и местами их менял, одно и тоже, верхний - температура больше, нижний температура - меньше. На верхнем термометре температура всегда стабильна, а на нижнем в режиме отбора тела бывают скачки в одну десятую градуса и потом возврат к исходному значению, а верхний в этот момент стабилен. Это все появилось с  переходом от газа на тэн. Но мне кажется дело все таки не в этом.
992
Sergey23, проверяй насадку, неравномерно распределена скорее всего
993
А какая разница в показаниях?
И датчик внутри колонны?
994
Sergey23, если упростить ответ до... просто забей и следи за стабильностью показателей.
Если хочешь покувыркаться, насадку порыхлей сделай, точно по уровню выстави колонну и режим настрой такой, чтобы охлаждение по итогу не переохлаждало флегму, которая по итогу потечет по стенке и будет охлаждать нижний термометр, так как пар будет в основном по центру пролетать вверх.  У меня такое бывает - просто забил, но эстеты могут заморочиться  :)
995
Александр Золотарев ©:
В этот раз использовал в качестве насадки пружинки, скрученные из медной проволоки два с половиной квадрадата, на шпильке 6мм. При засыпании не трамбовал.
996
Sergey23 ©:
А можно фото, как смонтировано?
Контакт щупа с царгой?
997
Maxus ©:
Термометры вставлены через силиконовые трубочки. Термометр который в низу, находится в нутри насадки.
Разница в покпзаниях от 3 до 4 десятых.
998 (2023-09-21 19:53:39 отредактировано )
skoff ©:
Вот такая насадка была засыпана.
Судя по температуре воды на выходе из дефлегматора (55-60 гр С) переохолождения быть не должно. А вот то что по уровню не выставлял и стекает по стенке очень даже может быть и как результат температура флегмы ниже требуемого значения.
    size: 154.57Кб type: jpg
    size: 197.57Кб type: jpg
    size: 214.35Кб type: jpg
    size: 241.16Кб type: jpg
    size: 199.39Кб type: jpg
999
От глубины погружения щупа тоже зависит. Если верхний вдоль колонны, и щуп полностью внутри, то он точнее измеряет. Тот, что внизу, поперёк и полностью не влазит, и та часть, что снаружи даёт погрешность - занижает
1 000 (2023-09-21 20:21:30 отредактировано )
Maxus ©:
Верхний также расположен поперек и тоже часть щупа торчит на "улице". По погрешностям, я думаю они одинаковы.
Спасибо всем за ответы.  *ROSE*
    size: 294.68Кб type: jpg
