281
Александр С. ©:
(Если конечно фото загрузилось)
Блин, фото не загружается  *PARDON*
Рекомендую несколько подходов. Должно получится.
Сторонние хостинги лучше не использовать, здесь бот шибко (мутный)умный, фотки  через некоторое время однозначно слетят.
А дуб, чем старше-тем лучше.
Натурпродукт - это наше всё!
282
Тоже решил сегодня попробовать. Наделал щепочек дубовых, прокипятил полчаса в 5 литрах воды с тремя ложками соды, промыл, прокипятил просто в воде ещё полчаса. Слил воду, залил холодной. Помешал - часть щепок всплыла, большая часть на дне осталась лежать.  Собрал всплывшие отдельно, не понятна причина всплытия. Все с одного куска, вместе варились и пр. буду глядеть в процессе.... Эти две кучки на разные противени и в духовку. Посохли-пожарились при 200 гр. - аромат по дому пошёл приятный :), выключил плиту. Сейчас ещё жарить пойду. Буду носом ароматы ловить,  как понравиться - значит хорош жарить.
283
Николай (Фортуна) ©:
Плотность древесины разная. Это не страшно, в спирте все равно утонут потихоньку.
Николай (Фортуна), жареные только не вари... иначе получится как в том подъезде где полвека кошки ходють :)
285 (2016-01-10 17:11:07 отредактировано doc1374)
у меня была щепа,как оказалось плохо приготовлена-напитки отдавали деревом после полутора месяцев выдержки,я её заново вымочил,выварил до желтенького цвета  отвара,сейчас термо-обрабатываю,ЗРЯ?
Ну,в том смысле,что уже была один раз термообработка.
Нет, Генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели нет будущего…
286
doc131074 ©:
Так узнаем только через полтора месяца!
doc131074 ©:
Так можно, только термообработанную в воду потом совать для вымачивания не стоит...
288
doc131074 ©:
а я таки вымачивал :-( ,и что?
289
doc131074 ©:
и что?
Сложные полифенольные соединения отвечающие за аромат, образовавшиеся при термообработке, мало стабильны, кстати...некоторые из них вообще невозможно повторить с помощью современной химии. Если вода используется кратковременно для смыва (что отшелушивается после термообработки) это одно, а длительное вымачивание термически обработанной щепы приведет к их потере, так как толщина щепки мала, все быстренько вымывается (не клепка же от бочки)...
290
Как раз сейчас вывариваю горсточку "ашановских" щепок.
1 и 2-я вода просто, третья с содой. После соды, 4-я вода была темнее чем две первых. Варю в пятой воде, вода уже не темнеет, но и щепа не становится светлой.
Выглядит вот так:
А ведь я их не жарил. Чёт не пойму, чё за колористика?
291
EVS ©:
чё за колористика?
Так она мокрая и еще окрасилась от дубильных веществ при кипячении. Высушить будет сероватая.
EVS ©:
чё за колористика?
Ну да. Чёт тупанул я.
А вот интересно, является ли количество смены воды(раз проваривания) относительным показателем возраста дуба? Или региона произрастания?
293
EVS, нет
294
EVS, нет
Thanks!
295
язык сводит от дубильных веществ, горечь дикая, начинаешь себя чувствовать бобром перегрызающим железнодорожную шпалу
Вытащил из чачи щепки, обмыл водой и переложил в кальвадос.   Чача убита, пойдет на колонну, хорошо что немного
Добрый день...  Первые опыты....Поставил на дуб бурбон, вискарь и дынную чачу.... Выдержка уже около з-х месяцев.
Недавно попробовал. Чувствую дуба много.. Деревянный привкус.... Горечи очень сильной нет... Чуток.
Как можно исправить? Дальше держать? Добавить в вискарик свежего зернового и дальше выдерживать-исправит вкус? Саму щепу из всех дистиллятов извлек и отфильтровал.
P.S.: Бобром себя не почувствовал... А вот пьяным столяром, уснувшем в стружке-да... :lol:
296
LEV ©:
-исправит вкус?
Вкус еще от воды зависит, а шлифуют как правило карамелью, если дубанины перебрал.
Хорошие результаты по созреванию получаются с насыщением воздухом, два раза в месяц минуты по 3-5 простым компрессором (любым, аквариумным удобней)
297 (2016-02-10 19:58:51 отредактировано LEV)
По воде обычная из крана. Медленно через трехступенчатый фильтр Гейзер с спец. картриджем для жесткой воды. Специально его поставил, чтоб мягче получить..)
Аха... Как раз вчера карамели добавил.. интутивно как-то..)) Думаю, все-таки стоит "дубанину" чуть разбавить...  Как только будет подобный дистиллят-разведу на 1/3.... Насчет аэрации-принято. Спасибо.  *WRITE*
298
Здравствуйте. Скажите, возможно ли как то визуально отличить дуб от других пород? В гараже стоит дверь, по весу очень тяжелая, отец говорит дубовая. Не знаю как проверить.
299
Судя по фото цвет дубовый, волокна тоже, а вот годовые кольца на бук смахивают. Сделайте фото сбоку и сторца, на данном фото нижняя часть и правая. Может фото цвет не правильно передает, красноватым не отдает на свежем распиле?
И еще, есть ли мрамор, для дуба это характерная особенность. Фото бы получше.
