Тема: Постановка на брожение сусла
Приготовленное сусло следует налить в чистую посуду и поставить для брожения. При этом весьма важно выбрать соответствующую посуду, так как от нее зависит качество вина.
          Из посуды для домашнего приготовления фруктовых и ягодных вин употребляют стеклянную и деревянную.
          Стеклянная посуда — в виде бутылей или баллонов размерами от 3 литров до 60 литров. Главные достоинства стеклянной посуды: 1) удобна для переноски; 2) занимает мало места; 3) дает возможность сквозь прозрачные стенки наблюдать за ходом брожения.
          Недостатки стеклянной посуды:
          1) она очень хрупка, легко бьется и требует осторожности в обращении;
          2) стенки ее совершенно непроницаемы для воздуха, а для ускорения созревания вина необходимо, чтобы к нему воздух имел небольшой доступ, поэтому, употребляя стеклянную посуду, приходится вино для проветривания и обогащения воздухом переливать гораздо чаще, чем в посуде с пористыми стенками;
          3) она легко поддается изменениям температуры наружного воздуха и пропускает свет. Всякие же колебания температуры ухудшают работу дрожжей и ход брожения, а свет ухудшает окраску вина, сильно его обесцвечивая. Для устранения этого недостатка, а также для уменьшения хрупкости стеклянную посуду окутывают соломенными жгутами или войлоком и ставят в плетеную ивовую корзину;
          4) ее трудно держать в чистоте, т. е. мыть, ибо она имеет всегда очень узкое горло.
          Деревянная посуда — бочки и бочонки — наилучшая посуда для виноделия. Её преимущества:
          1) температура в бочках почти не колеблется даже в тех случаях, когда в помещении, где они находятся, она не постоянна, а поэтому брожение идет правильно;
          2) сусло в бочках совершенно ограждено от действия света, поэтому вино не обесцвечивается и сохраняет свой цвет;
          3) через поры дерева воздух проникает к вину хотя и в малых, но достаточных для работы дрожжей количествах, и притом совершенно чистым, без всяких посторонних микробов, поэтому вино в бочках вызревает скорее и полнее.
          4) сам материал бочек (дуб) положительно действует на состав вина и придает ему те качества, каких никогда нельзя получить, приготовляя вино в стеклянной или иной посуде.
          Однако при выборе деревянной посуды нужно быть осторожным: не всякие бочки годятся для приготовления вина и нельзя их употреблять, не подвергнув сперва тщательной очистке. Для приготовления вина годятся только дубовые бочки и бочонки; бочки из всякой другой древесины для этого совершенно непригодны: еловая и сосновая посуда придает вину горечь и смолистый запах, а из прочих пород бочки слишком пористы, что вызывает потери вина.
          Лучше всего употреблять дубовые бочки старые, бывшие до того с вином, виски, джином, водкой или спиртом. В последних двух случаях бочки обычно бывают настолько чисты, что их перед наполнением суслом достаточно лишь сполоснуть холодной водой, так как уже само то, что в них были водка или спирт, исключает возможность появления внутри плесени или уксусного брожения.
          Иначе обстоит дело с винными бочками. Если они приобретены сейчас же после того, как были освобождены от вполне здорового, не прокисшего вина, то их даже нет нужды тщательно чистить, а достаточно лишь ополоснуть водой. Но такое бывает редко. Поэтому лучше и безопаснее все бочки из-под вина сначала тщательно исследовать, чтобы убедиться, что в них нет и малейшего уксусного запаха, а затем хорошенько прополоскать горячим раствором соды (30─40 г соды на 1 литр воды), чтобы уничтожить всякие признаки уксусной кислоты. После этого бочки 2─3 раза заливают чистой холодной водой, дают постоять по 1─2 дня, сливая воду и заменяя ее свежей, и, наконец, окуривают внутри серой.
          Для этого, поставив бочку горизонтально и налив в нее немного воды, опускают внутрь бочки через шпунтовое отверстие маленькую самодельную железную чашечку, прикрепленную к проволочке с насыпанным в нее и зажженным порошком толченной серы (серный цвет) и оставляют в покое, пока сера не сгорит вся. После этого вынимают из бочки чашечку, выливают воду, в которую могли попасть капли расплавленной серы, ополаскивают бочку чистой водой и лишь тогда приступают к наполнению ее суслом.
          Бочки из-под красных вин следует употреблять для приготовления красных фруктовых вин, но только не белых, ибо красящие вещества вина всегда остаются в древесине бочки и испортят окраску белого вина. Бочки, в которых ясно слышен уксусный запах или запах плесени, лучше вообще не употреблять, так как очистить их очень трудно. Не следует употреблять бочки из-под кваса, пива, а в особенности из-под масла, керосина, бензина и т. д., ибо такие бочки очистить почти невозможно.
          Совершенно новые дубовые бочки нужно до наполнения их суслом подвергнуть следующей обработке: бочку заливают кипятком, к которому прибавлено 30─40 г насыщенной серной кислоты или 100─150 г соды на каждый литр воды, и оставляют стоять в покое дня 3─4. После этого сливают воду, которая обычно имеет коричневый цвет от извлеченных из дерева дубильных веществ, бочку опять наливают, но уже чистой водой и снова дают постоять 2─3 дня. После этого бочки ополаскивают несколько раз и окуривают серой, а уже затем можно наполнять бочку суслом.
          Выбрав ту или иную тару и вычистив её, приступают к наполнению приготовленным суслом. При этом нужно иметь в виду, что всякую ёмкость нужно наполнять суслом не доверху (не дополна), а лишь на 3/4 ─ 4/5 объёма посуды, так как при брожении жидкость сильно пенится и увеличивается от этого в объеме. Поэтому если у нас заготовлено 200 литров сусла (для получения 160 литров вина), то посуда должна иметь емкость на 250 литров.
          После наполнения посуды суслом необходимо позаботиться, чтобы она была снабжена приспособлением для выпуска воздуха (газа) изнутри и не допуска воздуха извне, так как при превращении сахара в спирт дрожжевые грибки вырабатывают значительное количество углекислого газа, которому нужно дать возможность свободного выхода.
          Вместе с тем нужно, чтобы наружный воздух не имел свободного доступа к суслу, т. к. он может принести с собой нежелательную микрофлору. Кроме того, аэробное брожение (как, например, уксусное) может испортить вино. С этой целью бочки закупоривают не сплошной пробкой, а с помощью так называемого бродильного шпунта.
          В настоящее время существует очень много различных типов бродильных шпунтов, систем, видов и устройств. Наиболее простым и пригодным для домашнего виноделия является бродильный шпунт следующего устройства. Подобрав соответствующую горлу или отверстию посуды большую пробку (деревянную или обыкновенную корковую), просверливают в ней сквозное круглое отверстие, через него пропускают один конец стеклянной трубочки, изогнутой в виде подковы (или трубочки из-под капельницы — можно купить в аптеке). Затем пробку плотно вставляют в горлышко или отверстие посуды и заливают расплавленным сургучом, смолкой или варом, чтобы через пробку в посуду не мог проникнуть наружный воздух. Другой же свободный конец стеклянной трубочки опускают в привязанную бечевкой к трубке или прямо поставленную на бочке чистую скляночку с чистой водой так, чтобы конец трубочки находился в воде. При таком устройстве газ изнутри посуды (напр., бутыли) может свободно выходить, а воздух не сможет войти внутрь посуды.
          Есть еще один способ — использовать резиновую перчатку. Для этого в обычной pезиновой пеpчатке аккуpатно пpокалываются иголкой места между пальцами пеpчатки. Затем пеpчатка надевается на гоpлышко таpы для бpожения. Пpи бpожении пеpчатка будет надуваться, а пpи окончании бpожения пеpчатка сдуется и опадет.
          Можно также в пpобку плотно вставить стеклянную тpубку, на котоpую плотно надеть кусок эластичной pезиновой тpубочки, погружённый в стакан или другую ёмксоть с водой.
          В последнее время на базарах появились капроновые крышки для 10 л бутылей и банок с обратным клапаном.
          Прежде чем закупорить посуду с суслом пробкой или бродильным шпунтом, нужно заразить его дрожжевыми грибками.     Внесение дрожжевой культуры в сусло
2 (2022-11-12 16:49:59 отредактировано )
Re: Постановка на брожение сусла
Всем здравствуйте! Мужики срочно нужна помощ!  *HELP* Ничего не предвещало и вот через авито подвернулась Изабелла молдова по 49р взял 32 кг. Есть чутка гниль и плесень. Взять то взял, а что с ней делать да еще и в срочном порядке ладу не могу дать, чтобы по уму. Тему только начал изучать времени не хватает. Первая партия по первому рецепту уже дображивает, это и есть весь мой опыт. Хочется поставить вина ну чачу. Есть 2ве емкости пластик 30л и две стекло бутыли 22л и 11л. Выручайте пожулуйста, наставте на путь истинный :cool:
И еще пожалуйста- первая чача изредко булькатит, приоткрыл, сверху не большая шапка, на вкус не сладкая и крепость чуствуется. Сколько подержать или гнать?
    size: 99.8Кб type: jpg
mogutinml ©:
Подави как можешь, оставь все в кучу на подбраживание (сразу оба сорта в одной емкости). Можно добавить винные дрожжи, если на дикарях не хочешь.
Пока подбраживается до завтра  - дочитаешь тему и все сделаешь пучком... на вино сок завтра отожмешь, ты пока просто чуть поддави.  *HI*
Хотя нет... на вино держи дня три-пять на мезге, потом можно будет отжать... шкурки на чачу пустишь.
mogutinml ©:
Держи пока вся шапка не упадет - это как минимум.... но можно еще хоть месяц держать, только ароматов больше будет.
4 (2022-11-12 18:36:44 отредактировано )
Иван, Спасибо. Сорт один. Единственное посетила мысль , если добавить чутка мезги из первого сусла для быстрого старта? С сахаром как быть?
    size: 99.21Кб type: jpg
mogutinml ©:
как быть?
Так взять и добавить, это не воспрещается  *OK*
Гребни все оставить, а то отложилось, что не айс, про танины или дубильные вещества.
mogutinml ©:
Если вино будет, то лучше вытащить, не держать их в соке. Гребни можно и отдельно переработать на полезное  Эликсир молодости и здоровья из гребней винограда
8 (2022-11-12 19:34:04 отредактировано )
Жинка полу сухого просит, к какой плотности подогнать? Есть рефрактометр шкала 32брикс. Сбраживать дома или лучше в погребе?
ЧУю ночка у меня еще та будет *BOO*  :D
Вина сколько будет, я так понимаю, сколько сока будет? С мезгой как лучше по первому рецепту темы или не жадничать и сахара поменьше?
    size: 99.79Кб type: jpg
    size: 99.83Кб type: jpg
    size: 98.75Кб type: jpg
    size: 99.58Кб type: jpg
9 (2022-11-12 19:57:52 отредактировано )
mogutinml ©:
Сорт один.
mogutinml ©:
Изабелла молдова
Какой из них?  o_O
Фото очень маленькое, но похож на сорт Молдова
10 (2022-11-12 20:55:38 отредактировано )
Какой из них?
Вообще не понял вопроса.
взвесил отобранный и подмятый, получилось 28,5 минус тара где-то 28кг будет. Килограмма 3 на покушать.  А на уме поговорка из детства- доверь стеклянный...... Не разобьёт, так потеряет :D
    size: 99.71Кб type: jpg
    size: 98.32Кб type: jpg
    size: 99.85Кб type: jpg
mogutinml ©:
Есть сорт винограда - Изабелла.
А есть сорт - Молдова.
mogutinml ©:
Аркадий правильно объяснил.  По фото кисти чётко видно- Молодова. Может быть среди винограда попадаются гроздья Изабеллы, ягода более округлая и мельче чем у Молодовы- поэтому продаваны и представили Изабелла-Молдова. Вкус совсем разный. Но не переживай,  из такого микса отличное вино тоже получается.
Не обессудьте господа, регион у меня шишки и медведи! Спасибо за помощь! Грызу гранит дальше! В 8кл. Сыпанул сколько то сахара в трешку и пол пачки сафмомента и на чердак, а через неделю на дискаче по стакану- весело *REDWINE*  *UGAR*
mogutinml ©:
В виноград пекарские дрожжи? Вообще-то, этого делать нельзя. С большей долей вероятности вино из этого сусла уже не получится, а будет виноградная брага с характерным дрозжжевым вкусом.
У меня РК 38/1200
Крымчак ©:
Скорее всего какой то гибрид с Узбекистана,а проваданам разницы нет что продавать лишь бы прибыль была.
mogutinml ©:
В этом году точно такую брал,наши продаваны на одних  и тех же базовых рынках закупаются в Крае
mogutinml ©:
В Крае можно и винных было найти.
mogutinml, не упоминай рядом с виноградом всякие сафмоменты, даже если это про бражку на скачкЕ в 8 классе, а то видишь, народ беспокоится.  :D
Какие сафмоменты в 8 классе? Хотя.. смотря в каком году это было.. В моем 8 классе еще не было хлебопечек, ая не знал даже что такое дрожжи.. :)
18 (2022-11-13 06:40:32 отредактировано )
VVB ©:
Sergey.Ignatovich ©:
Я где-то сказал что сафа бахнул? И винные есть, но не буду добавлять.
JohnJohnov,   *UGAR*
В 97м. Мама хлебушек пекла, а я такой сякой...  :
mogutinml ©:
Разве не ты писал?
Где бы он в 8 классе искал винные? Это ж про тот период речь была.. :.
