skoff ©:Итого: эфиры пройобаны
Привет! Трудно понять это... Ты же спецом пожертвовал эфирами ради "науки"... Ну в след раз или сделаешь больше, или сдавать не будешь на анализ - и вот они твои Эфиры - Или ты о другом?
"Метанол размазан" - я не большой спец, но везде написано - ниже нормы, даже в самых головах...
Т.е. уровень "размазки" в любом случае падает. Что есть хорошо. А то, что метанол присутствует " по любому" тоже вроде понятно. Или ты о том, что если например как то по другому отделить эфиры, ( нужные для ароматов), то далее можно делать чистый спирт - и там уже точно нет метанола? Но где то читал, что даже чистый спирт все равно имеет призвуки исходного сырья - т.е. тот же метанол все равно там будет.
skoff ©:Вывод: если эфиры остались в головах, то и завышть отбор тела до 93-94% бессмысленно.
Как аккуратно выпилить эфиры?
Так по науке - эфиры= легкокипящие - они и есть в головах...
По отбору: Иван писал: "После чего плавно и ступенчато прибавлять мощность и отбор, но не переходя в режим "предзахлеба" чтобы не обеспечивать колонне максимальное разделение"
Этот момент конечно непонятен - если уже эфиры получены - почему бы далее не получить просто спирт? = самым эффективным и быстрым способом - ты это имел ввиду? если да, То может Иван Н. откроет причину...
skoff ©:Как аккуратно выпилить эфиры?
Так эфиры то выпиливаются достаточно легко. вначале долго и нудно удаляешь самые плохие составляющие = на выброс. А далее, постепенно увеличивая отбор -отбираешь все нужные эфиры в отдельные емкости, для последующего настаивания и купажа.. И так до момента спиртовой полки, Далее пока непонятно = см чуть выше.
skoff ©:Становится понятно, что таким образом эфиры по телу не размазать. Делить головы надо по другому принципу.
Метод вроде не предполагает мгновенной "РАЗМАЗКИ" Разделил на части а далее уже сливай, как считаешь нужным. А так, чтобы сразу в один флакон натекло нужное количество нужных эфиров??? И при этом ненужные туда не текли - наверное фантастика на сегодняшнем этапе развития.
"Делить головы по другому принципу" - что имелось ввиду? у всех голов/эфиров/спиртов итд - есть свои температуры - Делим дробно, учитывая температуры, графики, нос - и все - получил нужные эфиры в отдельных баночках. Далее искусство начинается.
Пытаюсь врубиться= Дилетант
