1 541
Re: Кальвадос рецепт
daminalp ©:
Если не секрет что это за емкость такая огромная?
Три по 127, или две по 200
Норм все будет.
Конечно нормально, а должно быть отлично!
Удачи
Благодарствую!
1 544
daminalp ©:
Почему одна ёмкость? 240 + 80+ 80. Было ещё 120, но не под крышку все, боялся, что полезет через край, отбродило,  разложил по перечисленным бочкам под крышку, просуммировал...Ешё 18 литров пляшка жидкости была, очень быстро осветлилось.
даже если не совсем свежие, тоже пойдут, но не сильно испорченные,
Главное при работе чтобы мусор туда не попал и будут ли в этом году фермеры сдавать яблоки падалицу на переработку на сок. Ждём... Вдруг удача улыбнётся.
Сегодня позвонил знакомому, у которого виноградники большие, мол когда начнёшь вино давить, жмых ведь обещал... А забыл, курам отдавал, уже заканчиваю, через пару дней достанется 20 литров жмыха с последней партии. Не пьющий он, нужно было медком заинтересовывать .
1 545
А у меня вот вопрос по бродящему жмыху. Он ве время лезет наверх, сбежать не пытается, т.к. есть место, но шапка сверху плотная. Я ее топлю изредка. Так вот, надо ее топить и дальше, или оставить как есть, чтобы воздух не пускать туда?
1 546
VanoCHIN, просто периодически притапливай и все
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
1 547
Всем привет! Один момент меня беспокоит. Собрал я яблочный жмых, добавил воды и сахарку добавил для большего выхода и все остальное по накатанной. Я читал, что без сахара выход будет ничтожным, но аромат и органолептика будут на высоте.
  Вопрос: будут ли винные дрожжи эффективно работать если главной еды для них-сахара- будет совсем мало?
  Я так понимаю, что дрожжи быстро съедят природные сахара и лягут в осадок.
  Хочется в будущем получить насыщенный яркий натуральный продукт. Выходом можно пожертвовать.
1 548
Норм все будет
Тебе его надо было заморозить и после сезона поставить их на сахаре,я так сделал ,получилось чистое яблоко!
1 549 (2022-09-19 16:06:34 отредактировано )
daminalp ©:
daminalp Всё зависит от твоих желаний. Я маловато "подсластил", на глазок через неделю добавлял банку сахара 0,75 на 30 литров, перед этим как закладывал жмых ( а он был очень плохо выжат), заливал сыто 19Br. Перебродило очень быстро и сладости в жидкой части вообще не ощущалось. НЕ рискнул добавить. Теперь, если появится возможность, буду пробовать увеличивать сахаристость и сравнивать.
Когда делал абрикос, то медовую сыту добавлял 22Br.  Через неделю отбродило до горького. Яблоки и абрикос содержат кислоты и играют весело и шустро. А вот дальше какие процессы идут??, если мы ждём и "настаиваем бражку". А если больше спирта наиграло, эти процессы ускоряются или замедляются? Проверять нужно только практически.
daminalp ©:
Идея теоретическая...
А если побольше спиртов и окислять бражку в бочке полгода, 9 месяцев. Пробовать, Сравнивать.
daminalp ©:
Эта мысль для сидра,  из сока с 12 Br.  А отжимки пусты сахарами...
1 550
Яблоки, второй подход.
Сегодня весь день дождь, поэтому на веранде.
Яблоки каждый день собирал, чтоб на земле не валялись, и потихоньку обрывал где смог дотянуться.
За 3 дня пара тележек и ведер, итого сегодня 40 литров сока. Те-же 12 брикс, досыпал 2 кило сахара, получил 16.
Дрожжи ЕС-1118. Первое ведро 25 литров еще толком не стартануло, почти трое суток прошло.. В помещении 18-19 градусов.
На деревьях еще видимо-невидимо, начали одолевать сомнения - а смогу ли я все обработать?
В смысле и емкости, и бочки..
На днях в Леруа купил совсем незадорого евробочки 65 и 127 литров - 930 и 1700 руб, что практически по ценам позапрошлого года.. странно.. долго вертел в руках, подвоха не увидел..
Наверное, надо будет еще съездить..
    size: 247.97Кб type: jpg
    size: 248.13Кб type: jpg
1 551 (2022-09-21 23:26:48 отредактировано VanoCHIN)
В начале лета по 600 продавали за 65 литров, потом 800 стали. Теперь нет нигде, а я так и не купил :(
1 552
Однако, маловато....
1 553
daminalp ©:
маловато....
Для брожения норм, для старта.. может и маловато.
Добавлю сегодня.
