Re: Переделываю дистиллятор
..тоже вертикальный
Назад 1 … 14 15 16 17 18 19 20 Следующая
с 301 по 320 из 388
..тоже вертикальный
По результату желательно отписаться.
А откуда воздух в димроте? Первый раз такое слышу. Даже если и будут какие то пузырьки, они с током воды выйдут.
У меня напор очень слабенький, потому что течет из 200л. бочки, которая стоит на высоте 2м.
Т.е. в стакане отбора видно, как уменьшается поток флегмы из димрота на 10мл за сколько-то минут?
В стакане отбора (там деления по 10мл.) видно как и сколько при закрытом кране отбора натекает с димрота до трубки возврата за единицу времени и если открыть кран отбора и замерить сколько вытекает через доохладитель в мерный цилиндр, то будем по разности знать сколько течет обратно в царгу. Конечно при определенной мощности. Регулируем отбор - и знаем сколько идет в возврат. Если не прав, то побейте
Перегоню еще 30л. браги в СС, накоплю 15л. 42-45% СС и начну ректиfицировать (сорри f русская не работает, другой ноут). замерять, нюхать, fоткать, записывать и здесь выкладывать.
Сегодня доделал куб из fляги 40л. завтра буду гнать СС паром.
Т.е. стакан в процессе периодически опустошается?
Нет, не опустошается, например: за 60 сек набирается 30 мл. устанавливаем отбор 15мл за 60 сек., тогда и в возврат пойдет за 60 сек. 15мл. т.е. 1:1.
Вчера перегонял парогенератором, разобрал - вот прокладки, заявлены были как силиконовые. С силиконом рядом не лежали.
Кем заявлены? Эти прокладки никогда не были силиконовыми. Это легко проверяется.
Кем заявлены?
Изготовителем
Брешут.
Для парогена я купил фторопластовые. Так один комплект и отработал два сезона.. и до сих пор стоят.
От таких прокладок ушёл,на пар или паронит или делаю сам
благо обрезки от силиконовых форм для выпечки не выбросил,так они пар и воду держат хорошо.Не кукожутся как у тебя на фото.
Т.е. один раз заметили объем возврата из дефа и далее исходим из предположения, что он постоянен для конкретной мощности при отсутствии потерь из ТСА, правильно понял? По мне, так это весьма приблизительная модель, сродни сферическому коню в вакууме, но не суть.
Всё равно не могу понять, как определяется уменьшение возврата на глаз, если уровень в стакане неизменен.
... так, а такой момент. ну и пусть мощность постоянна, но сырец разный, плюс в процессе погона количество спирта меняется, соответственно и возврат всегда будет разный, даже если скорость отбора держать постоянную.
Ну почему? В китайском магазине есть силиконовые, я брал. Только от них толку мало, чуть сильней затягиваешь и она внутрь трубы вдавливается.
фторопластовые
Тоже такие взял, опять же, в том китайском магазине. Претензий нет.
паронит
Разваливается от пара. Во всяком случае, тот, что идет в комплекте с газовой подводкой.
К китайчатине нет доверия,мне хватает всего одного раза чтобы наступить на грабли.
Пробовал разные,остановился на пароните+силикон тонкий 1,2 мм. Сразу ставлю паронит потом уже 1,2 мм. силикон и держит отлично,и меня устраивает. Раньше на паровое отопление ставили паронитовые прокладки.
фторопластовые
Когда собирал колонну нашёл фторопласт,вытачил на токарном две прокладки под молочные муфты,они не устроили,пришлось перейти на силикон.
Паранит не знаю как по части экологичности, но его раз поставил, обжал, и не трогай.
Фторопластовые стандартные прокладки на подводку 1/2, купленные в хозмаге трудятся не покладая рук, раз 30 уже прикручивал/откручивал.
Силикон - раз пережал, он и продавился.
Дальше каждый сам выбирает, как ему больше нравится плясать вокруг котла
сорри
Вверху колонны за счёт переиспарения возврат будет постоянный. Посмотри от сих... Электронный контроль уровня флегмы и до последнего поста на страннице.
..да, протупил
Перегоняю 10 литров СС из зерновых браг крепостью 43%, соответственно головы будут отбираться в объеме 0,43л. Разогрев 1300Вт., стакан отбора установлен на 30 мл. Температура охлаждающей воды 10 град. На 70 град. в кубе убавил мощность до 1000вт., на 80град. в кубе убавил до 800 вт. температура в 2/3 60 град. В 11ч-43мин. пошел в стакан. На резисторе плитки 50-9. Температура на верхнем термометре 74 град. Даю 20 минут работать на себя, температура на верхнем термометре 76,5-76,3-76,0 град., из димрота 22град. расход воды 10л/13мин. с димрота за 50 сек. стекает 30мл. Температура 76,0-75,8 считаю, достаточно стабильно прошло 20 мин. на себя, начинаю покапельно отбор голов 1-2 капли в сек. Пе6рвые 70 мл. голов без явного запаха ацетона...легкие эфиры перебивают запах ацетона??? Следующие 100мл. голов явный запах ацетона. Температура стабилизировалась 75,9-76,0 после отбора 150 мл. голов. Скорость отбора голов 1-2к/сек. 100мл./10 мин. Отобрано расчетное количество голов. Увеличиваю мощность до 2Квт. - пытаюсь перевести в захлеб, захлеба не видно. 30мл. набирается за 34 сек. Устанавливаю отбор и возврат 1:1, т.е в отбор 15мл./34сек. Температура стабильно 76 град. мощность 2Квт. Температура спирта 36 град. показания ореометра 96,5% Из димрота вода 30 град. т.е. крепость в пересчете 92%.
Решил попробовать убавить мощность (что получится). Убавляю до 800вт. результат - 95% при 30 град. т.е. те же 92%, но температура на верхнем 76,5град. т.е. уменьшился возврат. Снова увеличиваю до макс. 2Квт. Температура снизилась до 76,3-76,2-76,1 град.
Отбираю 3-й литр температура стабильно 76,1град. После отбора 3л. спирта появляется пила 0,2град. Замеряю отбор - те же 35 сек/30мл. посторонних запахов нет крепость та же. Прошел 1 час - температура скакнула на верхнем 77,7 - собираю передхвостья крепость 95% при 30 град. Собрал 1 литр порциями по 100мл. : Температура 81,5-85,0 град. крепость 85% при 30 град. запах - посторонние ноты. 86 град. 78% эти посторонние ноты исчезли. 87,5 - 88,5 - 70%. 89,0 - 90,8 - 65% при 35 град. - запах нейтральный. 91,4 - 91,7град. 50%. 92,0 - 92,6град. - 45% запах нейтральный. 93 - 93,3 -40% пошел запах самогона. С димрота капает меньше, появилась мутноватость, собираю хвосты, скорость отбора 20 мл./мин. на верхнем 94,0 - 94,2 град. 30%, 94,6 - 94,7град. 20%. 95,0 град. 13% и т.д. до 100,1 град в кубе, до 5%.
В конечном счете продукт 92% при 20 град. без посторонних неприятных запахов. При разведении до 40-42% пьется легко и без последствий на утро.
Выводы: 1. На большей мощности более стабильный процесс
2. Доп. ТЭН в куб.
3. Термометр в 2/3 впаять, под рубашкой он ерунду показывает.
Извините за стиль изложения и что долго не писал, не было нормального интернета.
Loshkar73, а какой исходник был?
Если на спирт, то спиртуозность уж сильно низкая. Да и для ароматных дистиллятов маловато...обычно в районе 93-95% спиртуозность.
Согласен, и это огорчает, попробую мощность увеличить - 42 труба 2 метра 2Квт - мало -, м.б. дело в насадке или еще в чем то. В общем не знаю почему 92%. Хотя весь погон тела температура стабильна и 92% стабильно. Буду допом к 2 КВт. индукционке ставить ТЭН на 1-2 Квт. с регулятором.
50-60%
м.б. дело в насадке
Дело в скорости отбора. ФЧ 4( то есть 1 литр отбираем, 4 возвращаем в колонну) считается минимумом для получения нормального продукта. У тебя ФЧ было 1. Не гонись пока за скоростью, гони на 600-700 мл/ час.
Лучше поставить 1 тэн на 3 квт с регулятором, а индукционку оставить для перегона браги.
50-60%
Я про исходное сырье спрашивал
СС для ректификации должен быть не выше 40%
из димрота 22град
Ну и вот этот момент. При вертикальном дефлегматоре, вроде как, непринципиально, но, лучше все-таки держать в районе 50-60*.
Хотел изоамилы в хвостах оставить.
Спасибо, попробую
с 301 по 320 из 388
