Тема: Переделываю дистиллятор
Всем здравствуйте, иду мелкими шажками. Два года назад купил вот такой агрегат
Один сезон на нем поработал на сахарной браге, браге из варенья, браге из яблочного и грушевого сока. Перегонял по два раза с отбором голов и хвостов. Заталкиваю три медных сетки. Продукт выходит как заявлено в паспорте к дистиллятору 83% спирта. Делал всякие настойки и наливки.
Надоело, решил идти дальше. Добавил к 70 см. колонны из нержавейки 50 см. медной трубы. (внешний диаметр у меня 63 см.). Накрутил холодильник и впаял
сделал силиконовую прокладку, собрал, попробовал. Одну медную сетку, свернутую в рулон поставил над холодильником Димрота. Две другие в медную царгу между ними медные пружинки
Перегнал без СПН и РПН через это зерновую брагу (зеленый солод + пшеничная и ржаная мука). Второй перегон развел до 20% и перегнал с СПН и РПН получил продукт 96%, т.е результат есть. Грею на индукции, добавил в нее резистор..
С охлаждением проблем нет - течет из одной бочки (высота 2м) в другую бочку потом насосом перекачиваю в верхнюю бочку. В прошлую субботу решил перегнать СС с пом парогенератора. К сожалению не получилось, пар в куб не пошел, причину уже понял.
Здесь не об этом разговор. Планирую в медной трубе холодильник Димрота убрать в верхнюю нерж. трубу, естественно перевернув его (сейчас он стоит неправильно), а вместо него, где он был впаян сделать узел отбора по жидкости с трубкой возврата. Конечно нужно делать доохладитель. Вопрос: какой здесь лучше сделать узел отбора? Можно просто впаять внутрь две пластины и трубки или делать отвод со стаканом? И хочется, что бы из трубки возврата не просто капало, а правильно распределялось. Брагу делаю из муки и зеленого солода. Летом планирую один зеленый солод.
